Vieux 13/11/2016, 22h39   #1
abdel93
Avatar de abdel93
Smile soucis capteur arbre a came
slm slt voila j'ai un défaut capteur arbre a came sur ma clio 1,5dci ,j'ai changer le capteur par un neuf et j'ai effacé le défaut a la valise et le défaut revient ,savez vous dou ca peux venir svp et merci
Vieux 13/11/2016, 22h41   #2
soleil20000
Avatar de soleil20000
soleil20000 is a glorious beacon of lightsoleil20000 is a glorious beacon of lightsoleil20000 is a glorious beacon of lightsoleil20000 is a glorious beacon of lightsoleil20000 is a glorious beacon of light
Salut, peut être ta distribution décalée ou poulie d'arbre à came
soleil20000 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/11/2016, 22h45   #3
abdel93
Avatar de abdel93
ouai j'ai penser a ca aussi donc la personne qui ma fait le distrib a mal fit sont taf
Vieux 13/11/2016, 22h49   #4
olivier-morestel
Avatar de olivier-morestel
olivier-morestel will become famous soon enougholivier-morestel will become famous soon enough
Bbonsoir,
as tu comparer les 2 capteurs (électriquement ) ?
la prise du capteur et le faisceau sont OK ?
a+
olivier-morestel est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/11/2016, 22h53   #5
abdel93
Avatar de abdel93
Envoyé par olivier-morestel Voir le message
Bbonsoir,
a+
ouai c'est les même ,c'est pas un d'origine de chez Renault mais quand je suis allez le prendre la personne ma demander ma plaque
Vieux 13/11/2016, 23h19   #6
Binbin
Avatar de Binbin
Pouvoir de réputation: 52
Le capteur arbre à came est sur la pompe, donc même si l'AAC est bien calé, et le calage de la poulie de pompe n'a pas été respecté, tu a le défaut.
Vieux 13/11/2016, 23h22   #7
olivier-morestel
L'idée c'est de comparer avec un multimètre, s'ils ont les mêmes valeurs, pour savoir si celui que tu as démonté est vraiment HS.
si ils sont identiques c'est que ça vient pas du capteur, peut être faisceau ....
il y a longtemps que tu as fait faire la distri ?
a+
Vieux 13/11/2016, 23h47   #8
suprajim
Avatar de suprajim
suprajim is an unknown quantity at this point
Le défaut est apparu juste après la distri? Même un FAE, ça marche quelques temps quand même...
suprajim est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/11/2016, 23h51   #9
BAAZAOUI
Avatar de BAAZAOUI
BAAZAOUI is on a distinguished road
c'est un défault de faisceaux tester la continuité
BAAZAOUI est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/11/2016, 00h27   #10
DrDG
Avatar de DrDG
Pouvoir de réputation: 23
contrôle l'alimentation du capteur
Vieux 14/11/2016, 00h58   #11
Slt un truc bête débranché le connecteur après avoir effacer le dtc ensuite contacte et fais comme si tu voulait démarrer après si le default qui ressort et exactement le même y a de grande chance que le calculateur n est pas l info
Vieux 14/11/2016, 09h51   #12
toto014
Avatar de toto014
Se méfier des capteurs qui ne sont pas acheté chez le constructeur? Faire un essai avec celui d'un autre véhicule.
Bon courage.
Comprendre et diagnostiquer les capteur pmh et arbre à cams selouan Electronique 15 17/07/2016 12h00
P0343 et cible capteur arbre à cames kilm Opel-Vauxhall, Saab 21 11/01/2016 20h41
C4 picasso :default capteur arbre came !!! khalil_dj PSA Group Peugeot, Citroën 6 26/10/2010 23h23
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h03.
