Vieux 13/11/2016, 17h39   #1
habib87
Avatar de habib87
habib87 will become famous soon enoughhabib87 will become famous soon enough
Par défaut EDC15C2 406 hdi immo off 95P08
Bonjour a tous les amis, j'aurai besoin de faire un off sur la 5p08c3 pour enlever l'antidémarrage, voici le fichier d'origine.
Merci d'avance
Type de fichier : rar 95P08.rar (351 octets, 32 affichages)
habib87 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/11/2016, 18h52   #2
wide-oner
Avatar de wide-oner
wide-oner will become famous soon enough
voici ton OFF
Type de fichier : bin off.bin (1,0 Ko, 33 affichages)
wide-oner est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/11/2016, 19h15   #3
Slt ton calculateur et bien un 88 vois y a qu' une seule broche.
Vieux 17/11/2016, 15h10   #4
habib87
Avatar de habib87
Salut les amis, bonne nouvelle l'immo off marche nikel sur la 5P08C3 grâce a vous merci beaucoup. :)
Vieux 17/11/2016, 19h42   #5
ggvaniou
Avatar de ggvaniou
Pouvoir de réputation: 88
Slt
En règle générale ,immokiller le modifie très bien...
Dernière modification par akasa67 ; 21/11/2016 à 00h19.
ggvaniou est connecté maintenant   Réponse avec citation
Vieux 21/11/2016, 23h56   #6
habib87
Avatar de habib87
Salut voila la photo du calculateur, il a griller au meme endroit que le calculateur d'origine apres 3-4 jour sa tournée niquel pourtant..
C'est juste acore de la 95p08
J'ai essayer de lire avec mon mpps sa met 00.00 Volt quand je branche à la prise obd.
Merci les amis
Type de fichier : jpg image.jpg (106,5 Ko, 54 affichages)
Vieux 22/11/2016, 00h02   #7
Slt habib alors la ta un cours circuit quelque part faut trouve la panne avant de remettre un calculateur sinon rebelote dans 3 jours..
Vieux 22/11/2016, 07h35   #8
ggvaniou
Avatar de ggvaniou
Slt
Remplace ton double relais par sécurité ,
Il met arrivé la même chose sur une Picasso.
Vieux 22/11/2016, 14h37   #9
habib87
Avatar de habib87
Effectivement le relais était plein d'huile et oxydé
J'attends de trouver à nouveau un calculateur.
Merci l'amis je te tiens au jus
Type de fichier : jpg image.jpg (10,8 Ko, 42 affichages)
Vieux 28/11/2016, 19h14   #10
habib87
Avatar de habib87
Salut à tous les amis donc j'ai acheter un ecu d'occasion qui était sur 406 Hdi 110
En lisant avec le mpps c'est passer nikel mais à la re écriture j'ai pas compris sa à planter j'ai donc tentée de le réécrire sur table en boot mode juste apres avoir mis puis enlever la masse à la pin 24 et avoir appuyer sur OK, au mpps (la fenêtre mpps se ferme et une petite fenetre s'ouvre avec écris erreur avec une croix rouge) Ét au galleto v54 (sa me met erreur envoyer un rapport au support de galetto pour trouver les soucis) donc je n'en comprend pas,c'est sur que le calculo marcher sur la voiture d'origine il demarrer nikel rien au tableau de bord.
Je ne comprend pas d'où sa peu venir.
Merci à vous d'avance
Vieux 28/11/2016, 21h30   #11
DrDG
Avatar de DrDG
Pouvoir de réputation: 23
quel est l'erreur mpps ?
Vieux 28/11/2016, 22h02   #12
j-sky
Avatar de j-sky
Pouvoir de réputation: 143
vu ton court circuit, je pense que ta sonde de température d'eau est en court circuit
vérifie ton faisceau et ta sonde
Rappel des règles du forum
Vieux 28/11/2016, 22h07   #13
Slt renvois la flash que tu a lu au départ sur le calculateur .
Vieux 30/11/2016, 17h49   #14
ggvaniou
Avatar de ggvaniou
Envoyé par habib87 Voir le message
Tu coupe ton alimentation,quand tu met la pin boot mode à la masse?
Vieux 01/12/2016, 19h16   #15
habib87
Avatar de habib87
Salut oui je l'ai fais dans le bon ordre rien à faire la fenetre mpps se ferme après avoir cliquer sur OK et ouvre une petite page erreur, pour la flash je la posterai se weekend quand je rentrerai.
J'ai essayer de dessouder la 29f400 du calculateur en off que sa ma cramer la 2 eme
Fois puis je l'ai soudée sur l'écu que je n'arrive plus à lire mais rien à faire toujours le même problème.
Pour la sonde de température je pense plus que cetait à cause du double relais innondé d'une sorte d'huile assez bizarre, mais bon c'est à verifier quand même.
Merci pour votre aide :)
Dump vierge 95p08 immo off edc15c2 1 Plug DrDG Immobilizer dumps/solutions 6 20/07/2016 22h29
Immo off 5p08c3 (95p08) 406 hdi 110 1plug edc15c2 habib87 Immobilizer dumps/solutions 8 14/07/2016 21h44
95P08 Immo BOSCH EDC15C2 PSA 406 2L HDI 110CH MCNexo94 Immobilizer dumps/solutions 43 25/06/2016 13h19
Recherche dump immo 95P08 0281010499 EDC15C2 3 prises 406 ou Xsara j-sky Immobilizer dumps/solutions 2 18/03/2015 21h28
95P08 - EDC15C2 3 broches Formator Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 2 13/06/2012 00h31
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h38.
