Vieux 13/11/2016, 17h06   #1
BILAUTO
Avatar de BILAUTO
Pouvoir de réputation: 59
Par défaut Citroen JUMPER 3 Ne demarre pas ! ECU VISTEON DCU-102 HS ?
Bonjour les amis
J'ai en ma possession un Citroen Jumper III année 2006.
Le vehicule s'est éteint tout seul et ne veut plus redémarrer !!!!
J'ai le voyant anti-demarrage au tableau de bord.
Je suis équipé avec les outils de diag suivants:
Multidiag Actia 1-2015
WOW & Delphi 2014.R2
DIAGBOX 7.62
J'ai dans un premier temps programmé la clef avec le code PIN de la carte sans soucis. (Manipulation réalisée avec Diagbox et Multidiag)
Le voyant anti-demarrage s'éteint bien et quand j'essai de démarrer, rebelotte le moteur se lance mais ne démarre pas et le voyant antidemarrage se rallume.
Lorsque que je fais une lecture complete des défauts, aucune de mes 3 valise ne rentre dans le calculateur injection !!!!!!!
pas de reponse de l'ECU !!!
Je retourne dans BSI et je fais une mesure des paramètres, j'ai bien ma clef qui est reconnu et code antidémarrage ok mais pas de réponse du code antidémarrage depuis l'ECU !!!!
Normal vu que ce puuuuut.....n d'ecu ne veut pas dialoguer!!!
j'ai donc pris l'ecu et je l'ai branché sur table et il ne veut rien savoir !!!!
qu'en pensez vous? ECU HS ou réparable ?
Il est hors de prix et introuvable !!!
reférence de l'ecu
VISTEON DCU-102
S/W: 96 632 890 80
H/W: 96 612 569 80
Merci de votre aide
voici le branchement sur table
le calculateur ressemble à ça:
Vieux 13/11/2016, 17h22   #2
BILAUTO
Avatar de BILAUTO
alors du nouveau les amis la lecture sur table est possible j'ai utilisé ce schéma .
Les liaisons CAN H et CAN L sont inutiles dans mon cas !
Juste le Kline est utilisé. il fallait rajouter le +12V en PIN G2
Il s'agit du +APC
Donc le souci proviendrait de l'alimentation du calculateur sur le véhicule
quelqu'un as-til un schéma svp
j'ai contrôlé mes fusible mais rien d'anormal.
peut être un relais ??
j'ai pas de schéma de câblage de l'ecu et des fusible ou relais l'alimentant.
The Following User Says Thank You to BILAUTO For This Useful Post:
curtis50 (21/05/2023)
Vieux 13/11/2016, 17h29   #3
S-keys
Avatar de S-keys
Pouvoir de réputation: 141
tout d'abord , tu doit controlé des alime que tu utilise sur table , ok ou pas sur vehicule !!!
Vieux 13/11/2016, 17h50   #4
BILAUTO
Avatar de BILAUTO
Bein la il fait nuit
Sur le vehicule je vais devoir me retaper tous les fusibles mais si une âme charitable pouvais me poster un schéma ou les fusible alimentant le calculateur.
Vieux 13/11/2016, 17h54   #5
r1lef
Avatar de r1lef
Pouvoir de réputation: 62
Commence déjà par vérifier tes alims sur ton véhicule ( aux connecteurs de l'ECU ) par rapport à ton pinout !!
dump974 (22/05/2023)
Vieux 13/11/2016, 17h57   #6
BILAUTO
Avatar de BILAUTO
ok et si j'ai pas le +12V en pinouts je cherche ou ?
Vieux 13/11/2016, 18h04   #7
barthdu22
Avatar de barthdu22
barthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud of
Salut, c'est souvent les fils qui sont oxyder au niveau de la tete d'amortisseurs avg.
Depose le phare et regarde le faisceau
barthdu22 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to barthdu22 For This Useful Post:
curtis50 (21/05/2023), ElTurco (19/05/2021)
Vieux 13/11/2016, 18h09   #8
BILAUTO
Avatar de BILAUTO
merci je jetterai un coup d'oeil.
mais je ne trouve aucun schéma sur internet
sur autodata j'ai rien concernant cet ECU VISTEON DCU-102
Vieux 13/11/2016, 18h10   #9
barthdu22
Avatar de barthdu22
envoi N° de serie par mp
Vieux 13/11/2016, 18h17   #10
BILAUTO
Avatar de BILAUTO
C'est fait
Vieux 13/11/2016, 18h44   #11
barthdu22
Avatar de barthdu22
Voici les shemas!!!!!!!!!!!!!
Type de fichier : rar imprimer.rar (586,8 Ko, 190 affichages)
The Following 5 Users Say Thank You to barthdu22 For This Useful Post:
curtis50 (21/05/2023), dybou (22/08/2019), ElTurco (19/05/2021), Katoom33 (05/07/2020), PIC16F84 (14/02/2020)
Vieux 13/11/2016, 18h47   #12
BILAUTO
Avatar de BILAUTO
TU ES UN KING barthdu22
JE VOUS TIENS TOUS AU COURANT DE LA SUITE....
MERCI A VOUS TOUS
Vieux 14/11/2016, 06h51   #13
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 80
Wink Adaptateur S-1279
Juste une précision, pour communiquer avec le calculateur moteur il faut en plus un adaptateur S-1279.
BILAUTO (18/11/2016)
Vieux 14/11/2016, 07h30   #14
Breizhelec
Avatar de Breizhelec
Pouvoir de réputation: 56
non , fonctionne aussi sans , juste plus lent pour les valeurs réels , et j'utilise xs ori , sinon comme cité plus haut vérifie ton faisceau dérriere feux avg , teste alim , sinon change ton ecu , sa arrive souvent , avec du neuf meme pas besoin de coder immo , tu branche sa demarre , il faut juste coder les injecteurs
The Following 3 Users Say Thank You to Breizhelec For This Useful Post:
BILAUTO (18/11/2016), curtis50 (21/05/2023), ElTurco (19/05/2021)
Vieux 18/11/2016, 19h19   #15
BILAUTO
Avatar de BILAUTO
Merci à vous tous le problème est résolu.
Un fil +12V etait oxydé sous le bsm côté phare gauche.
Un peu de soudure et mise en place du gaine thermoretractable sur tout le faisceau.
Ca demarre et dialogue bien avec diagbox et sans l'adaptateur cité ci dessus.
The Following 6 Users Say Thank You to BILAUTO For This Useful Post:
curtis50 (21/05/2023), dump974 (22/05/2023), ElTurco (19/05/2021), ggvaniou (18/08/2019), jean-marc 10 (21/05/2023), sidali2000 (22/05/2023)
Citroën Jumper verbatime Airbag 1 16/11/2015 22h14
Jumper HDI ne démarre pas. Pilouf PSA Group Peugeot, Citroën 22 01/07/2015 02h44
citroen jumper 2.8 hdi 2001 ne demarre pas digimotion PSA Group Peugeot, Citroën 29 06/05/2014 08h19
citroen jumper pecirepi Immobilizer dumps/solutions 2 20/02/2009 07h21
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 21h59.
