Vieux 13/10/2011, 21h54   #1
baste59
Avatar de baste59
baste59 is a splendid one to beholdbaste59 is a splendid one to beholdbaste59 is a splendid one to beholdbaste59 is a splendid one to beholdbaste59 is a splendid one to beholdbaste59 is a splendid one to beholdbaste59 is a splendid one to beholdbaste59 is a splendid one to behold
Par défaut renault clip v113
renault clip v113
https://rapidshare.com/files/4026397959/clipp-113.rar
bon courage
baste59 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 11 Users Say Thank You to baste59 For This Useful Post:
ay2sa (15/11/2011), CHOUFI (26/10/2011), DIAGAUTO33 (20/10/2011), dounga (07/11/2011), lounaisse (18/10/2011), mahfoud lichani (14/10/2011), MCNexo94 (17/03/2014), motor6605 (22/10/2011), sebbahi (14/10/2011), star31 (14/10/2011), vcloclo1 (14/10/2011)
Vieux 15/10/2011, 11h44   #2
Scanworld2020
Avatar de Scanworld2020
Scanworld2020 has a brilliant futureScanworld2020 has a brilliant futureScanworld2020 has a brilliant futureScanworld2020 has a brilliant futureScanworld2020 has a brilliant futureScanworld2020 has a brilliant futureScanworld2020 has a brilliant futureScanworld2020 has a brilliant futureScanworld2020 has a brilliant futureScanworld2020 has a brilliant futureScanworld2020 has a brilliant future
Envoyé par baste59 Voir le message
renault clip v113
bon courage
tu voi pas que c bizzare, car g remarqué que la taille de version 113 que tu viens de publier 1,75G est moins de la taille de l'ancienne version 2,13 G !!!???
Scanworld2020 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/10/2011, 13h15   #3
pimo
Avatar de pimo
salut branci2008 ca arrive souvant que les tailles des mise ajour clip varie c normal ne tinquiette pas
infos en ce qui concerne les mise a jour clip
renault deploie a l heure actuelle les mises a jour en lignes
les dvd seront limiter a l'avenir a 3 ou 4 par ans.
exemple le dvd113 n'as pas etait envoyer au renault en france on c arreter a la version dvd112
un patch de 60mo a etait applique pour passer la version 112 a 113 sur un clip officiel
pour le moment ca ne fonctionne pas avec le crack reg et clip non off
The Following User Says Thank You to pimo For This Useful Post:
Vieux 18/10/2011, 23h22   #4
goldorak
Avatar de goldorak
goldorak is just really nicegoldorak is just really nicegoldorak is just really nicegoldorak is just really nice
Envoyé par pimo Voir le message
Salut Pimo , le dvd v113 existe en France, en voici la preuve en image.
Dernière modification par goldorak ; 12/01/2012 à 02h25.
goldorak est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to goldorak For This Useful Post:
DIAGAUTO33 (20/10/2011), gchx (21/11/2011)
Vieux 18/10/2011, 23h37   #5
reda75
Avatar de reda75
Pouvoir de réputation: 67
reda75 has a reputation beyond reputereda75 has a reputation beyond reputereda75 has a reputation beyond reputereda75 has a reputation beyond reputereda75 has a reputation beyond reputereda75 has a reputation beyond reputereda75 has a reputation beyond reputereda75 has a reputation beyond reputereda75 has a reputation beyond reputereda75 has a reputation beyond reputereda75 has a reputation beyond repute
installation RENAULT Clip v113 09.2011
Renault CLIP - the latest diagnostic tool from Renault. It contains all the latest diagnostic technology and information base to address all issues.
Extras. Info: If the primary installation, follow the instructions, which is attached. If you already have an earlier version, it is recommended to uninstall and then follow the installation instructions. It only works with original CLIP adapter or with a Chinese clone, no adapters and KL KKL is not supported.
Renault has developed a diagnosis system called Valise Clip. Hooked up to the car through OBD2 connector, it runs a complete test automatically, checking a series of parameters and identifying problems that can then be solved. Program dealer car diagnostics Renault, Dacia, Samsung.
FULL Instructions : Before installing please do the following steps: 1. Uninstall previous version of Renault CAN-Clip if you have 2. IF your 1st installation: Run Crack.reg
After installation finish & you will reboot, you will get SPX Registration.... To avoid PERMANENTLY this, do the following steps: 1. Alt+Ctrl+Del (Kill process RSRWin.exe) 2. Delete RSRWin.exe (in C:\Windows) 3. Use Regedit (and Delete "ALL" values with name RSRWin) 4. Reboot your machine!!! 5. NO MORE flash for SPX Registration...
Before your 1st Running with the program make those steps: You NEED to have 1 Renault Car (and ALWAYS Renault clip running-working) when you have Renault Car!!! 1. Connect your Clip Sonde Can Interface 1st in your Car (OBD Slot) 2. Turn Ignition ON (NOT Engine running) 3. Connect your Clip Sonde Can Interface via USB cable with your computer 4. Start to installing ALL the Drivers (that they will be appearing) and you can find those in: C:\WINDOWS\system32\drivers or from this DVD in the folder "CAN-Clip Drivers". 5. You must INSTALL 4 Drivers (4 TIMES the same thing) After you finish, you can RUN now finally your CAN-Clip Software.
reda75 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/10/2011, 13h27   #6
pimo
Avatar de pimo
salut goldorak
je te crois pour ton dvd
mais dans mon cas les mises a jour ce font par internet depuis la version 112.
je n'ai pas recu la 113
je pense qu il vas y avoir un petit temps de latence le temps que toutes les concessions et agent soit parametrer clip online
Vieux 20/10/2011, 13h57   #7
DIAGAUTO33
Avatar de DIAGAUTO33
DIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant future
Bonjour a tous ,
Je suis sur le point de me procurer clip V 113 , mais je souhaiterai savoir si on peux faire du telecodage ( injecteur dci , cle , etc ...) et si le crack et le meme que pour les vieilles versions ?
Sinon , quelle version de clip puis je utilisez ?
C'est quoi le V89 qui est souvent vendu avec clip ?
Je pense que l'interface que j'ai trouvé est un clone.
Je n'ai jamais installé clip sur mon pc.
J'ai diagbox sur mon pc, cela peut il poser un probleme d'installer clip aussi ?
Combien d'espace disque est necessaire pour clip svp ?
Merci pour votre aide et vos réponses !
Je me sert surtout de diagbox mais je voudrais decouvrir ce logiciel aussi .
Bonne journée à tous !!!
Amicalement DIAG !
Dernière modification par DIAGAUTO33 ; 20/10/2011 à 14h03.
DIAGAUTO33 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/10/2011, 22h58   #8
pimo
Avatar de pimo
salut tu peus installer la version 113 directe mais avant l'instal applique le crack reg sinon instal impossible(message erreur ceci n 'est pas une plateforme clip)
apres instal connecte ta sonde can au pc puis sur la prise diag et instal les 4 pilotes
tu as juste a cliquer ok
ton clip est fonctionel
tu pourras configurer les injecteurs egr etc lancer cmd actuateur lire les def configurer
reseau multiplexer etc
tu ne pourras pas faire de reprog et le apprentissage des cles (sauf si tu as un bon copain chez renault qui as acces au serveur des codes)
clip et diagbox ne ce derange pas sur le meme pc( contrairement a diagbox qui tourne uniquement sous xp snif clip et compatible seven)
pour l espace sur ton disque tu peus conter 4go si tu instal dialogys en + prevois 15go
DIAGAUTO33 (21/10/2011)
Vieux 21/10/2011, 09h49   #9
DIAGAUTO33
Bonjour a tous ,
Merci beaucoup pimo pour ta précieuse aide !
certains propose clip avec V89 .
Sais tu de quoi il s'agit ?
Est ce vraiement utile ?
Si je comprends bien , tu peux changer des injecteurs sur un dci ou une vanne egr par exemple , et configurer le calculateur moteur avec les nouveaux codes injecteurs ou apprendre la nouvelle vanne, mais je ne peux pas faire d'apprentissage clé.C'est la seul fonction que je perds ou y a t il d'autres fonctions perdus ?
Désolé de poser autant de questions , je trouve , pour le moment , que clip est plus compliqué que diagbox .
Merci encore pour tout !!!
Bonne journée .
Vieux 21/10/2011, 09h54   #10
star31
Avatar de star31
star31 will become famous soon enoughstar31 will become famous soon enough
bonjour a tous.salut pimo comment parametrer la clip pour une mise a jour en ligne .jai une plateforme clip avec v110 et pour renaut net jai le token mais pas de mot de passe;merci
star31 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/10/2011, 10h32   #11
star31
Avatar de star31
salut ;jai trouver une doc pour l'update online apartir de la v108 .voila le lien http://www.megaupload.com/?d=SZXB45UI
Vieux 22/10/2011, 15h36   #12
pimo
Avatar de pimo
salut star31 autant dire que ton clip est tomber du camion.
de + les mises a jour ne passe pas par le token c un certificat independant pour chaque affaire
Vieux 22/10/2011, 23h22   #13
slv
Avatar de slv
slv is a jewel in the roughslv is a jewel in the roughslv is a jewel in the rough
renault clip v113
bon courage
slt tu as testé cette version ?? est elle stable ??
slv est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 23/10/2011, 14h18   #15
pimo
Avatar de pimo
pour diagauto33
ca ne sert a rien d'installer la version 89 passe a la 113 directe
en terme diagbox la seule chose que tu peus oublier de faire et l'apprentissage cles et carte et telechargement (reprog chez renault) c 2 fonction utilise la gestion des code via un token usb (chez peugeot code serveur il me semble).
le clip n'ai pas plus compliquer que diagbox
la seule difference est qu'il est bien plus complet au niveau commande et documentation
2 philosophie differentes
DIAGAUTO33 (24/10/2011)
renault clip v 104 baste59 Renault, Dacia, Nissan 8 16/03/2011 17h02
Renault CAN CLIP V95 MAXIMUS1000 Renault clip, DDT2000, Nissan consult 4 09/02/2010 01h00
Clip Renault V.92 alilou Renault, Dacia, Nissan 6 10/08/2009 19h28
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 23h42.
