Vieux 12/11/2016, 13h24   #1
dart
Avatar de dart
dart has a spectacular aura aboutdart has a spectacular aura aboutdart has a spectacular aura about
Par défaut Pourquoi 32 bits et non 64
Bonjour tout le monde je me poser la question pourquoi les logiciels de diag marche sur 32bits et non sur 64bits, un information m as dit que la seule difference c est que en 32 j utilises la moitier de mes performances
dart est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/11/2016, 17h41   #2
xam89
Avatar de xam89
xam89 is an unknown quantity at this point
Bonjour,il est vrai qu'en 32 bit on n'utilise qu'une certaine quantité de ram mais les logiciels de diag pour une question pratique sont plutôt prévus pour les versions 32 bit.
xam89 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/11/2016, 17h54   #3
dart
Avatar de dart
je comprends du coup si un 64 bits est installer on peut quand meme les faire tourner si on change de compatibilité?
Vieux 12/11/2016, 18h06   #4
Med1387
Avatar de Med1387
Med1387 has a brilliant futureMed1387 has a brilliant futureMed1387 has a brilliant futureMed1387 has a brilliant futureMed1387 has a brilliant futureMed1387 has a brilliant futureMed1387 has a brilliant futureMed1387 has a brilliant futureMed1387 has a brilliant futureMed1387 has a brilliant futureMed1387 has a brilliant future
Salut la plus part des programmes fonctionne en 64 le problème c'est que les driver pour faire reconnaître le matériel existe que en 32
Med1387 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/11/2016, 18h22   #5
dart
Avatar de dart
ah d accord merci , car d apres mon ami informaticien il n y a presque pas de difference, et je peux laisser mon windows en 64 bits puis lorsque j installe mes logiciels je les fait en compatibilité 32 ?
Vieux 12/11/2016, 18h34   #6
Med1387
Avatar de Med1387
Si tu laisses en 64 tu pourras pas utiliser certaine interface elle ne seront pas reconnue .
Le mieux c'est avoir une partions en 32 et une autre en 64
Envoyé de mon SM-G930F en utilisant Tapatalk
Vieux 12/11/2016, 18h42   #7
Pouvoir de réputation: 88
pas tous a fait vrai diagbox fonctionne en 64 bites c'est pp2000 et lexia qui ne fonctionne pas en 64 bites.
diagbox véhicule après +-2007
pp2000 lexia véhicules avant +- 2007
Vieux 12/11/2016, 19h05   #8
kitty-hawk
Avatar de kitty-hawk
Pouvoir de réputation: 47
Can clip n'aime pas trop les 64 bits non plus!
Hey jeremy, ce sont des "bites"? ou des "bytes"?
Crdl.
Vieux 12/11/2016, 19h12   #9
dart
Avatar de dart
mdr :) merci pour vos conseils je vais le faire passer en windows 7 32 bits pour etre sur , j avais simplement la fleme de le faire lol :)
Vieux 19/11/2016, 00h15   #10
waffer
Avatar de waffer
waffer is on a distinguished road
Merci à vous tous pour vos infos je comprends mieux pourquoi sur un PC sa passe a tous les coups m'est pas sur l'autre
waffer est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/01/2017, 22h02   #11
telemcendvb
Avatar de telemcendvb
telemcendvb is an unknown quantity at this point
certainement que ces logiciels utilisé non pas besoin d'une grand puissance et peuvent tourné sans problème sur du 32 et du 64 il me semble que tous qui est commercialiser ces derniers années c'est que du 64
telemcendvb est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/01/2017, 22h22   #12
Slt la conception des logiciel psa ou renault etc c'est comme sa mais je fais que du diag avec seven en 32 bit je pense que c'est moins gourmand également et donc mieux et plus réactif
Cordialement
Greg..
Vieux 21/01/2017, 14h23   #13
jdut
Avatar de jdut
jdut is an unknown quantity at this point
waouh
un systeme 64 bits (x64) va adresser la mémoire sur 2 puissance 64 bits alors qu'un systeme 32 bits (x86) ne fera l'adressage qu'en 2 puissance 32 bits
d'ou la limitation à 4 G° en ram sur du 32 bits ( 3.75 exploitables )
Peut-t on faire tourner un logiciel 32 bits sur du 64 bits ?
Heureusement que oui , on a bien evidemment une compatibilité dans ce sens la . Il suffit d'aller regarder votre dossier Program Files (x86) pour voir vos applis 32 bits sur votre systeme 64 bits ....
enfin ne pas confondre bits , octets et bytes ....
bit = 1 ou 0 plus petite information d'un message numérique
octet = 8 bits
byte est un anglicisme qui désigne à la base la plus petite unité adressable d'un pc . Bien qu'il soit assimilé de nos jours à un octet ( soit 8 bits) , il n'a pas toujours valu 8 bits .
en effet , quelques vieux automates industriels utilisaient des processeurs avec des bytes de 6 à 9 bits ....
Restons français , les octets et les bits me suffisent
jdut est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to jdut For This Useful Post:
peug89 (13/03/2017)
pourquoi Tlemcen chipshop Café du forum 9 17/11/2016 09h58
pourquoi je ne reçoit plus? bmw730 Tableau de bord (Dashboard) 12 26/10/2016 08h52
Pourquoi fait on le ramadan ? MEDELAS Café du forum 0 06/07/2016 03h05
Pourquoi Defap? sepptdi Chiptuning 4 16/08/2014 10h16
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 22h52.
