Vieux 14/10/2011, 15h02   #1
vcloclo1
Avatar de vcloclo1
vcloclo1 has a spectacular aura aboutvcloclo1 has a spectacular aura about
Par défaut Scénic I Phase 2 1.9 dCi 105cv 2001
Je voudrai savoir s'il est possible de rajouter le régulateur de vitesse sur un Scénic I Phase 2 1.9 dCi 105cv 2001 comme pour les PSA ?
vcloclo1 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/10/2011, 22h45   #2
iwen31000
Avatar de iwen31000
iwen31000 is on a distinguished road
oui tu peut l'ajouter
iwen31000 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to iwen31000 For This Useful Post:
vcloclo1 (15/10/2011)
Vieux 14/10/2011, 23h09   #3
stephmargot
Avatar de stephmargot
stephmargot will become famous soon enoughstephmargot will become famous soon enough
Oui sans probleme mais il faut le paramettrer sur ton uch
stephmargot est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to stephmargot For This Useful Post:
Vieux 15/10/2011, 13h39   #4
vcloclo1
Avatar de vcloclo1
Ok, mais quel est la procédure, ya t'il des chose a vérifier comme par exemple des capteur a tel ou tel endroit ou autre ? Existe t'il un tuto qui expliquerai les chose que l'on dois acheter, car deja ya le régulateur ya aussi le cache sous le volant qui laisse place au régulateur etc .. ?
Merci beaucoup
Vieux 16/10/2011, 11h20   #5
stephmargot
non pas besoin c'est gerer par le calculateur d'injection, tu installe ton regulateur normalement et tu reparamettre ton UCH mais tu ajoute le regulateur de vitesse,
Vieux 16/10/2011, 12h05   #6
vcloclo1
Avatar de vcloclo1
Ok, donc faut que je trouve un regulateur et un cache de volant qui aura le trou ?
Ca coute combien un regulateur ?
Vieux 18/10/2011, 13h40   #7
vcloclo1
Avatar de vcloclo1
C'est pas évident a trouver pour les renault, je trouve plus facilement pour PSA que pour renault. C'est fou !
Vieux 06/01/2012, 00h40   #8
raisinsec
Avatar de raisinsec
raisinsec is a glorious beacon of lightraisinsec is a glorious beacon of lightraisinsec is a glorious beacon of lightraisinsec is a glorious beacon of lightraisinsec is a glorious beacon of light
oui c est possible, ca se branche facilement !
il faut reparamétrer le calculateur afin de désactiver la fonction régulation de vitesse quand tu appuis sur la pédale de frein ou d embrayage
prends le plan electrique sur la RTA revue technique
sinon il te faut un interupteur RV/LV (Pour activer ou desactiver regulateur / limitateur )
et un autre (Pont de resistance) pour augmenter reduire la vitesse et un autre pour memoire de vitesse et desactivation mais bon rien de bien mechant
le plan t 'aidera bien et te sera de bon conseil
salut a tous
raisinsec est déconnecté   Réponse avec citation
golf 5 105cv mimodiag Immobilizer dumps/solutions 2 23/07/2011 13h50
Compteur 306 TD phase 2 HS ouioui83 Tableau de bord (Dashboard) 6 29/01/2011 18h49
megane scenic 2001, 1.5 DCI twisterelectro Renault, Dacia, Nissan 2 10/06/2010 23h50
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h40.
