Vieux 11/11/2016, 09h30   #1
djspike
Avatar de djspike
djspike is a name known to alldjspike is a name known to alldjspike is a name known to alldjspike is a name known to alldjspike is a name known to alldjspike is a name known to all
Par défaut Problème démarrage golf 4
Bonjour j'ai un problème de démarrage de golf 4 110 de 1999 moteur ASV, le démarreur tourne mais pas de démarrage avec de la fumée blanche qui sort de l'échappement, et quand je pousse la voiture elle démarre en 2eme, hier j'ai enlever le Tuyau qui viens du réservoir au filtre j'ai remarquer ya pas u gasoil qui sort. Ma question quand on met le contact la pompe qui se trouve dans le réservoir doit giclé du gasoil sans que le moteur démarre?
Peut on la tester en la branchant direct avec une batterie pour voir si elle pisse du gasoil ou pas?
djspike est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/11/2016, 09h53   #2
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 80
Il n'y a pas de pompe de gavage sur ce moteur.
Tu as mis un coup de valise ?
Vieux 11/11/2016, 10h10   #3
magaratz
Avatar de magaratz
bonjour,controle les tours moteur au demareur,il faut mini 280 tours ,merci;
on est tous egaux,cest la puissance qui nous separe.
Vieux 11/11/2016, 11h06   #4
djspike
Avatar de djspike
Oui j'ai mis un coup de valise ça me sort rien pas de défaut moteur, c'est la pompe à injection qui aspire du réservoir?
Vieux 11/11/2016, 11h07   #5
djspike
Avatar de djspike
Envoyé par magaratz Voir le message
Comment je peut contrôler ça?
Vieux 11/11/2016, 12h05   #6
thierry du58
Avatar de thierry du58
vérifie le calage de ta pompe et si ton pignon vilebrequin na pas bouge
essai de débrancher la sonde de température pour voir si sa démarre mieux
un thanks sa peu aider
Vieux 11/11/2016, 13h20   #7
salut, controle tes bougies aussi là dessus il les faut pour démarrer
@ bon weekend
Vieux 11/11/2016, 14h03   #8
djspike
Avatar de djspike
J'ai tous vérifier les bougies, j'ai refais le calage( sure de mon calage a 1000%) j'ai une prise d'air dans le circuit, c'est la pompe à injection qui me fais ça, j'ai purger là la voiture démarre, je l'ai garer je vais voir ce soir si elle va démarrer du premier coup ou ça va me faire pareille, si c'est le cas je vais changer ma pompe à injection merci à vous tous.
Vieux 11/11/2016, 14h10   #9
thierry du58
ta courroie de distri n est pas trop tendue
sa pourrais venir du joint spi cote distri
Vieux 11/11/2016, 14h12   #10
plus haut , il est dit de controler si le pignon de vilo n'a pas bougé !, je vois bien ce qu'il veux dire, probleme connu ! la mini clavette du pignon de vilo a tendance a s'arracher ! sur ce modele ! donc calage au repaires toujours bons mais décallé quand mm !! il faut enlever le pignon pour le voir
fumée blanche !! ca veut dire que cà injecte ! c mieux que pas de fumée du tout ! si prise d'air !?
Vieux 11/11/2016, 14h22   #11
vortex
Avatar de vortex
vortex has a brilliant futurevortex has a brilliant futurevortex has a brilliant futurevortex has a brilliant futurevortex has a brilliant futurevortex has a brilliant futurevortex has a brilliant futurevortex has a brilliant futurevortex has a brilliant futurevortex has a brilliant futurevortex has a brilliant future
slt, pas précipitations a changer ta pompe .On commence tjrs du moins - cher au + cher
Pas le contraire . Vérifie ta synchro si armé/pression pompe/ tour moteur au démarrage.
Tu devrais par élimination trouver une solutions @+
vortex est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/11/2016, 14h39   #12
c clair ! elle démarre en poussant ! si c'etait prise d'air tu l'a pousse sur 3 kilometres !!
aprés elle démarre !
soit calage, soit vitesse du démarreur !? ou tout simplement la batterie essaye en la cablant sur une autre voiture en marche ! si elle démarre essaye une batterie, puis un bon nettoyage graissage du démarreur ca a fait ses preuves
Vieux 11/11/2016, 15h18   #13
djspike
Avatar de djspike
Mais mon problème viens d'une prise d'aire. Je vois des bulles d'air dans le tuyau transparent qui va à la pompe injection, possible que ma pompe aspire de l'aire de quelque part.
Vieux 11/11/2016, 15h22   #14
thierry du58
tu as vérifier les joints au niveau de la tête de filtre ?
Vieux 11/11/2016, 15h27   #15
Envoyé par djspike Voir le message
on vois toujours des bulles aspirées ds les circuits transparant c normal le gasoil dés qu'il est secoué ou aspiré il bulle
probleme demarrage golf 6 Sam78 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 43 17/06/2017 23h25
Golf SDI probleme de demarrage samaroc VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 2 13/02/2015 21h13
probleme anti demarrage golf v funkymalek programmation & synchronisation de clé 12 30/12/2013 14h53
Golf 5 - Probleme démarrage et ventilo blue_bird VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 6 11/12/2012 15h51
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 04h33.
