| Electronique Débat sur les bases du domaine l’électronique, l’idéal pour les débutants. |
bonsoir je voudrai supprime antidemarrage calculateur avec carprog et immo
twingo 1.6 16V année 2003 Calculateur reference 8200207499 ou 8200090295 Merci |
![]() Date d'inscription: février 2016
Pouvoir de réputation: 13 ![]() ![]() ![]() |
slt, je pense pas que tu puisse le faire sur ce modèle la, récupère le code pin a 4 chiffres cher Renault, plus simple.
Pouvoir de réputation: 74 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
slt une Twingo 1.6 16v y'a qu'a lyon qui en a mdrrr c souvent montage hybride donc + ou - galere commande une cles
plus de retour plus aide!!!!! et thanks avec |
| The Following User Says Thank You to nimbus For This Useful Post: | tony60 (10/11/2016) |
Si vous supprimer l anti demarage la voiture deviens fous surtout le papillon
Slt
Pas la peine d aller chez Renault, Si tu cherche bien ,tu va trouver un petit logiciel qui te le calculateur à partir de vin et de ton étiquette à l intérieur de la clé... Ah oui ,il fonctionne sur Windows 7 ou xp 32bits seulement.
merci votre reponse et numero cle 8CG0 et je peux avoir code
| Anti demarrage twingo 1 ph2 | JEAN-CLEM | programmation & synchronisation de clé | 32 | 03/10/2023 11h25 |
| Anti-démarrage Twingo 2002 | sunbeamcomines | Renault, Dacia, Nissan | 4 | 22/06/2016 13h03 |
| Code Anti-demarrage TWINGO | danyparis | programmation & synchronisation de clé | 13 | 01/06/2016 19h27 |
| anti demarrage twingo | cedmtech | Renault, Dacia, Nissan | 10 | 04/11/2013 19h59 |
| Problème anti demarrage twingo | tarekdj | Immobilizer dumps/solutions | 0 | 24/08/2013 11h57 |
