#31 | |
Envoyé de mon SM-A510F en utilisant Tapatalk
#32 |
Pouvoir de réputation: 63 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
C'est quoi que tu appel contrôleur CAN ? et de plus tu dis que si je swap ce controler CAN cela ne va rien changé ?
#33 |
![]() Date d'inscription: avril 2013
slt
c est sur que l eprom est pas 82c250 mais tu a quand maime l immo dans le compteur meriva donc je t envoie la dernière mise a jour op com en mp
ON PASSE DU TEMPS DANS NOS RECHERCHE ALORS QUAND SA MARCHE QUEL PIED
#34 |
#35 |
Apres pas mal de recherche et quelque coup de main , j'ai résolu mon problème concernant le dialogue avec le tableau de bord , il faut passer son interface OPCOM en version 1.39 sinon vous allez tourner en rond .
Voici ce qu'il faut pour downgrader en 1.39 ===> http://dl.free.fr/ihtUrUwsa Apres cela vous pourrez avoir le code pin en passant par (body /instrument / eeprom ...) Ensuite il faut lire l'eeprom de l'ancien tableau de bord et la sauve garder (lire plusieur fois et vérifier que c'est exactement les meme . Puis brancher le nouveau tableau de bord et retourner dans le menu "instruement" et ensuite il faut écrire dans l'eeprom . |
#36 |
Pour en finir avec ce poste l'IMMO OFF sure ces Opel n'est pas possible .
Il faut imperativement un calculateur et avant d'acheter votre calculateur moteur , il faut absolument faire un reset de ce dernier sur la voiture d'origine . Sinon il faut acheter Calculateur moteur + BMC + compteur + anneau de controle +transpondeur . |
#37 |
Salut, non je ne suis pas d accord tu peux egalement le faire sur le vehicule a reparé, soit en ayant deja le pin de l ancien vehicule soit en lisant le pin sur l ecu avec carprog ou autre. Une fois le code recuperé aucun probleme pour le reset
#38 |
![]() Date d'inscription: février 2009
Pouvoir de réputation: 30 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
suivez la démarche jah83
#39 | |
Merci d'avoir complété mon post , je ne possède pas carprog pour récupérer le PIN . |
#40 | |
| immo off 97350948 Opel Meriva 1.7 Z17DTH | samnguen | Immobilizer dumps/solutions | 4 | 13/03/2017 03h00 |
| Immo off opel MERIVA | seadoo831 | Immobilizer dumps/solutions | 9 | 20/02/2016 19h03 |
| Ecu défect Opel meriva 1.6 16v essence 2004 | bloker | Réparation & Programmation | 15 | 18/07/2014 19h32 |
| cde opel meriva | nimbus | Autoradio et Navigateur GPS | 2 | 24/11/2013 19h43 |
