Vieux 31/10/2016, 01h04   #16
zingilingiling
Avatar de zingilingiling
Pouvoir de réputation: 63
mode recherche calculateur moteur Z17DTH ...pour opel 1.7 DTI
Vieux 31/10/2016, 01h05   #17
zingilingiling
Sauf si vous avez une astuce pour réparer ce calculateur .
Vieux 31/10/2016, 16h31   #18
zingilingiling
voici des photo du calculateur en interne et externe .
Si vous arrivé a voir un truc de louche sur la carte électronique .
Vieux 02/11/2016, 20h47   #19
zingilingiling
J'ai installer un kit de démarrage calculateur moteur + lecteur bague neiman + transpondeur de clé
J'ai cassé une petite pièce au moment du remontage du neiman .(voir flèche jaune ).
A votre avis que faire ? il y a une goupille mecanindus qui tiens cette pièce , faut il changer le neiman ou une petite bricole pour réparer ça .
Vieux 03/11/2016, 15h32   #20
zingilingiling
Une question , comment extraire le PIN du calculateur ? j'ai un programmeur Flypro .
Ou ce situe la puce 25C320 qui contient l'immo, sur le forum j'ai lu qu'elle etait a coté des 2 résistance jaune mais c'est pas la 25C320 c'est une autre reference .
Vieux 03/11/2016, 20h23   #21
ggvaniou
Avatar de ggvaniou
Pouvoir de réputation: 88
Slt
Carprog le fait ,même la version clone (vu le prix c est l idéal pour toi)
Le seule problème c est qui n écrit pas sur cette écu.
Tu pourras lire le code pin et le virginisé avec carprog par la suite.
Et ensuite avec opcom tu peux récrit ton nouveau code facilement...(par contre je me pose la question :si autocom ou delphi peut réécrire le code pin sur ce type de calculateur?)
Vieux 04/11/2016, 09h48   #22
zingilingiling
merci pour les infos , mais a chaque fois il faut racheté du matos , ce n'est pas mon metier .
J'ai extrait un dump grace a galletto 1260 , il y a ceci qui en est sorti ==>http://dl.free.fr/rEsUM9TT7
Si une ame charitable peu voir si on peu extraire un PIN .
J'ai regarder avec winols il reconnait le VIN .
Vieux 07/11/2016, 18h44   #23
zingilingiling
Voici des nouvelles , j'ai pu récupérer mes code chez Opel (24€) et le mécano ma donné un Neiman HS et cela ma permis de bricolé le mien , il est maintenant fonctionnel .
Donc pour réglé mon problème j'ai acheté un kit de démarrage d'opel Corsa C 1.7 DTI que j'ai monté sur mon opel Meriva j'ai fais un diagnostique avec OPCOM , j'ai effacer les défauts sur l'immo donc de ce coté la c'est réglé .
Je met le contact , mais je vois toujours la voiture avec la clé sur le tableau de bord qui clignote , apres un autre diag de l'immo j'ai pas de defaut .
Je réalise donc un diag de moteur "engin" et la j'ai une petite liste de defaut que voici :
P1615 - (0) Wrong vehicle ID from Body control module - Present
P1616 - (0) Wrong vehicle ID from Instrument Controle Module - Present
P1125 - (4) Boost pressure Solenoid Valve voltage Low - Present
P0380 - (A) Glow Device General Error - Present
Pour info lorsque j'interroge mes calculateurs il me donne le VIN de l'opel Corsa donc est ce que le problème ne viendrait pas de cela ?
Vieux 07/11/2016, 19h47   #24
ajfleclerc
Avatar de ajfleclerc
ajfleclerc is just really niceajfleclerc is just really niceajfleclerc is just really niceajfleclerc is just really niceajfleclerc is just really nice
Par défaut opel
il y avait quoi dans ton kit de démarrage il te manque peut être cmd ,,????
s il est pas complet c est pas bon tu va tourné en ron
ON PASSE DU TEMPS DANS NOS RECHERCHE ALORS QUAND SA MARCHE QUEL PIED
ajfleclerc est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/11/2016, 19h55   #25
zingilingiling
Envoyé par ajfleclerc Voir le message
C'est quoi que tu appel le CMD ?
Vieux 09/11/2016, 22h19   #26
zingilingiling
J'ai récupéré le BCM et le compteur de la corsa .
J'ai monté le BCM et le compteur .
Comme vous pouvez le voir sur les photos plus bas , les compteurs ne sont pas les mêmes de face , mais lorsqu'on les retournes j'ai l'impression qu'on peut les intervertir .
Je tiens à rajouté également que le fiche n'est pas la même , j'ai donc cassé le contour de la fiche du tableau de bord de la corsa pour que cela puisse ce branché .
Et après tout cela , le véhicule a démarrer .
Mon problème actuel c'est que le compteur n’affiche pas le kilométrage (l’écran reste noir) .
Après discussion avec le vendeur il m'indique que le compteur de la corsa a 360'000 Km alors que sur mon opel il y a 150'000Km
Est ce qu'il y a possibilité de modifier le kilométrage et le modifier depuis ça puce ou autre ?
Je sais qu'il y a possibilité de le faire avec OPCOM mais je ne met pas la main sur le firmware 1.39 car sur le firmware 1.45 c'est pas possible .
Vieux 09/11/2016, 22h58   #27
zingilingiling
J'ai démonté le compteur de la corsa voici ce qu'il en ressort
Comme on peu le voir il y a un eeprom A82C250 avec quoi on peu lire cela ? Perso je possede aun programmeur SOFI SP8 mais je ne trouve pas le composant dans la liste de mon logiciel .
Vieux 09/11/2016, 23h40   #28
ajfleclerc
Par défaut Meriva
slt
avec opcom tu peut lire km et cars pas sur le compteur
Vieux 09/11/2016, 23h44   #29
zingilingiling
Oui je sais mais je voudrais etre sur que l'eeprom qui contient toutes les info est bien la A82c250 si c'est le cas je la dessouderais pour la mettre sur le compteur d'origine .
Tu en pense quoi ?
Vieux 09/11/2016, 23h46   #30
ajfleclerc
Par défaut Meriva
excuse j avais pas tous lu swap les EPROM
je suis pas sur que sa marche a 100 .pour 100 mais tu peut faire l essai
bon courage
immo off 97350948 Opel Meriva 1.7 Z17DTH samnguen Immobilizer dumps/solutions 4 13/03/2017 03h00
Immo off opel MERIVA seadoo831 Immobilizer dumps/solutions 9 20/02/2016 19h03
Ecu défect Opel meriva 1.6 16v essence 2004 bloker Réparation & Programmation 15 18/07/2014 19h32
cde opel meriva nimbus Autoradio et Navigateur GPS 2 24/11/2013 19h43
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h33.
