Vieux 05/11/2016, 16h43   #481
Formator
Avatar de Formator
Pouvoir de réputation: 72
C'est bien Gabi, je vois aussi que tu as rajouté le N° de la version qui est utilisée.
Toujours bien à savoir quand le soft est installé sur plusieurs PC.
Vieux 05/11/2016, 21h26   #482
Radu_
Avatar de Radu_
Radu_ is on a distinguished road
Par défaut Bitdefender
Bonjour a toutes,
j'ai installé la version et tout est ok. Mais en conjonction avec bitdefender activée, le logicielle ne démarre pas.
Este ce que il i as quelqu'un qui a u des probleme comme ca?
Radu_ est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/11/2016, 13h05   #483
smarelo
Avatar de smarelo
smarelo is just really nicesmarelo is just really nicesmarelo is just really nicesmarelo is just really nicesmarelo is just really nice
Salut gabi
j'ai testé sur une direction non deverouillé de vscenic 2, probleme verrou de colonne
mais je n'ai pas la fonction sur eps virgin
j'ai dans le menu deroulant clio 3, megane 3, clio 4.
De plus sur all scan pas de calculo eps, peut_etre à cause du +apc par contre j'ai bien les autres calculos tdb, airbag, frein, abs...
si quelqu'un à une methode avec renolink je suis à l'ecoute
smarelo est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/11/2016, 13h11   #484
Smile
Envoyé par smarelo Voir le message
Salut gabi
Slt sur megane laguna ou autre le verrou de colone tu peu faire sur l eeprom directement l eeprom 24c04 poste ton dump
Cordialement..
Vieux 08/11/2016, 13h24   #485
smarelo
Avatar de smarelo
merci greakkass54
j'avais vu cela
je recherchais la procédure exacte pour le 24C04 si quelqu'un peut me la transmettre en mp parce que le verrou est neuf la voiture sort du garage verrou changé mais apres 2 semaines même problème.
donc je vais devoir testé plusieurs fois à savoir si c pas upc ou uch qui est en defaut.
au clip, j'ai juste defaut verrou de colonne.
Mais comme j'avais testé avec le renolink je voulais savoir si j'avais sauté une étape ou si c le renolink qui ne faisait pas cette fonction tout simplement.
Vieux 09/11/2016, 06h45   #486
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 245
Salut, renolink ne fais pas ces verrou de colonne ceux ci n etant tout simplement pas diagnostiquable. Prends la solution donnee par perso69, simple et efficace . Petite astuce protege bien de la chaleur du fer ou station la partie en plastique blanc a ccote de ta 24c (morceau d alu par exemple)
Dernière modification par jah83 ; 09/11/2016 à 08h01.
Vieux 09/11/2016, 09h00   #487
smarelo
Avatar de smarelo
oui je vais vers cette methode, merci je vais creer un new post sil y a lieu.
Vieux 09/11/2016, 09h10   #488
Je te poste un dump si tu arrive pas moi la dessus je le fais avec la pince y en a pour 2 minutes
Vieux 09/11/2016, 09h13   #489
smarelo
Avatar de smarelo
ok nikel envoi moi le mp dans ma boite merci a vous jinjecte jvous tiens a l info
Vieux 09/11/2016, 20h21   #490
Bigorno91
Avatar de Bigorno91
slt à ts
gaby mon interface n'est plus reconnu???tu peux solutionner mon probléme???
D.E.R AUTOMOBILE
Vieux 09/11/2016, 20h42   #491
Formator
Avatar de Formator
Pourquoi poster un dump !!!
Tout a été dit, et c'est si simple.
Faut arrêter l'assistanat.
Vieux 09/11/2016, 20h50   #492
smarelo
Avatar de smarelo
salut formator
bien sûr je savais deja ce qu il fallait faire en lisant les autres posts. probleme résolu pas besoin de dump
mon post etait destiné a l origine à la fonction dans renolink.
apres je ne denigre pas la volonté des autres membres à vouloir aider au maximum.
je ne souhaite pas pollué ce post destiné au fonction de renolink.
merci a tous.
Vieux 09/11/2016, 20h57   #493
L assistanat de quoi on et la pour les aidé et oui c'est simple quand on le sait pour celui qui ne connaît pas rien et simple !!
Vieux 09/11/2016, 21h06   #494
pouettedu76
Avatar de pouettedu76
Pouvoir de réputation: 77
Envoyé par Bigorno91 Voir le message
slt à ts
Bonsoir recherche dans ton mail l'activation que gaby t'avait envoyer tu la met dans ton dossier renolink et c'est bon @+
Vieux 09/11/2016, 21h12   #495
Bigorno91
Avatar de Bigorno91
Slt pouette
Nan en fait qd jlance depuis l'executable initiale c bon mais avec lexecutable mis a jour linterface n'est pas detecter
Envoyé de mon SM-G925F en utilisant Tapatalk
D.E.R AUTOMOBILE
Fonctions cachées du Climatronic vw nany Systeme de climatisation 6 27/11/2014 22h06
fonctions digiprog3 TONY55 Tableau de bord (Dashboard) 3 16/09/2014 16h04
classement interfaces/softs/fonctions/marques Molil Electronique 4 28/07/2014 19h57
quels sont toutes les fonctions de l'abritus72 mustauto Outil de programmation 5 04/02/2013 12h50
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 23h48.
