Vieux 05/11/2016, 20h10   #1
fred974
Avatar de fred974
fred974 will become famous soon enough
Par défaut Problème Audi A3 2 L 140 TDI
Par moment des à-coups en roulant et soudainement plus d'accélération mais moteur toujours allumer
En pleine route je mets au point mort ensuite je remets une vitesse et ça repart normalement
fred974 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/11/2016, 20h25   #2
Bigorno91
Avatar de Bigorno91
Slt
Quel genre d'accoups des trous à l'acceleration? Ta geometrie variable a peut etre des grippages...
D.E.R AUTOMOBILE
Vieux 05/11/2016, 21h21   #3
DrDG
Avatar de DrDG
Pouvoir de réputation: 23
tu a des codes défauts ?
Vieux 06/11/2016, 06h05   #4
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 80
Commande de turbo (géométrie), EGR... les pistes peuvent être nombreuses.
Une lecture de panne et un contrôle des paramètres moteur, sur route, en apprendraient peut être un peu plus.
Vieux 06/11/2016, 18h38   #5
fred974
Avatar de fred974
Des à-coups comme s'il n'avait plus de carburant dans la voiture
EGR supprimer mécaniquement et dans la cartographie mais le problème était avant de le supprimer
Pas de code défaut
Vieux 06/11/2016, 18h41   #6
tony60
Avatar de tony60
Pouvoir de réputation: 102
Regarde filtre a go.. Des fois sa i fais beaucoup
Vieux 06/11/2016, 18h49   #7
Bigorno91
Avatar de Bigorno91
Slt
Essaie de te mettre place passager avec ton diag rn lecture de parametre reel et essaye de reproduire le defaut regarde ta pression de suralimentation.
D.E.R AUTOMOBILE
Vieux 06/11/2016, 20h49   #8
magaratz
Avatar de magaratz
bonjour ,joint d injecteur a remplacer ,merci.moteur BKD ou BMN OU BMM
on est tous egaux,cest la puissance qui nous separe.
Probleme de MMI sur Audi A7 Mehdi13 Autoradio et Navigateur GPS 7 20/03/2016 18h03
Probleme Audi 3 Mehdi13 Tableau de bord (Dashboard) 35 14/03/2016 02h46
probleme ecu audi Q5 ammar21 Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 0 14/01/2014 18h06
probleme clé audi beonce Outil de programmation 4 25/09/2011 09h56
Problème sur Audi A4 2.5 V6 TDI lechifre800 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 3 25/02/2011 21h10
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 07h19.
