Vieux 02/11/2016, 22h52   #1
Tschill
Avatar de Tschill
Tschill is on a distinguished road
Par défaut Problème compteur s3 8l affiche plus rien
Bonjour a tous
J'ai un souci avec un compteur de s3 8l
Après changement du lcd je lai branché en direct pour tester les pixels.
Sa a fonctionné correctement.. soudures OK, j'ai tout remonté
J'ai rebrancher pour retester après montage mais sa ne fonctionne plus du tout
Le compteur s'allume mais il ne bip plus et naffiche plus rien, même pas les km ( voir photo)
Quelqu'un a déja eu le soucis, je vois pas de quoi sa peut venir... ??
Pas de fausse manip ou autres..
En vous remerciant de votre aide
Type de fichier : jpg 20161102_224733.jpg (82,6 Ko, 28 affichages)
Tschill est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/11/2016, 20h21   #2
Sebtyty34
Avatar de Sebtyty34
Sebtyty34 is a splendid one to beholdSebtyty34 is a splendid one to beholdSebtyty34 is a splendid one to beholdSebtyty34 is a splendid one to beholdSebtyty34 is a splendid one to beholdSebtyty34 is a splendid one to beholdSebtyty34 is a splendid one to behold
J'ai déjà fais la même chose et vu qu'il y a une quinzaine de piste à souder sur la nappe il y en a surement manquante....
Utilise du flux pour souder et c'est réglé
Sebtyty34 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/11/2016, 23h33   #3
Tschill
Avatar de Tschill
Envoyé par Sebtyty34 Voir le message
Slt
J'ai soudé et en alimentant en 12V sa fonctionnait correctement
j'ai remonté le compteur et la plus rien..
J'ai ressoudé les nappes... rien a faire.. tjs pareil.
Vieux 03/11/2016, 23h34   #4
Tschill
Avatar de Tschill
Tu as déja eu le mem soucis ?
La sa naffiche meme plus les km..heure..etc
Vieux 04/11/2016, 08h10   #5
wide-oner
Avatar de wide-oner
wide-oner will become famous soon enough
Salut tu as touché uniquement a l écran ?
wide-oner est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/11/2016, 08h56   #6
Sebtyty34
Avatar de Sebtyty34
oui le même souci j'ai enlever la nappe et refait toutes les soudures et c'est revenu à la normal bon courage
Vieux 04/11/2016, 09h45   #7
Tschill
Avatar de Tschill
Oui j'ai uniquement touché à l'écran
J'ai tout d'abord brancher l'écran en direct sur une alim 12v stab
Prise Bleue PIN 1 & 23 = 12v
Prise Bleue PIN 24 = Masse
Prise Verte PIN 28 = Kline
Il s'allume correctement, BIP etc vu que rien de brancher.. je constate pixel defectueux donc je décide de changer l'écran.
Mais impossible de communiquer avec VCDS avec ce pinout (bizarre)
Ensuite je déssoude nappe écran, je soude le nouveau.. je réalimente
Tout est ok..
Je continue de remonter, une fois tout remonté je décide de checker si tout est ok.. et la plus rien..
Pas de BIP quand j'alimente, pas d'afficheur centrale, pas de KM, rien.
J'ai controler en mode continuité mes soudures tout est ok..
J'ai dessouder LCD pareil rien ne se passe
J'ai ressouder écran dorigine pareil rien
Et j'ai ressouder écran neuf, tjs rien
Vieux 07/11/2016, 11h17   #8
Tschill
Avatar de Tschill
J'ai suivi vos conseils.. tjs pareil. Rien a faire
Vieux 09/11/2016, 08h51   #9
Sebtyty34
Avatar de Sebtyty34
j'an ai un qui traine de compteur de s3 8l si t as besoin
Vieux 09/11/2016, 09h30   #10
Tschill
Avatar de Tschill
Oui sa m'intéresse je t'envoi MP
Vieux 09/11/2016, 20h18   #11
Catt
Avatar de Catt
Catt is on a distinguished road
Hi Tschill,
j'ai vu ton message et effectivement j'ai eu le même problème que toi présenté ici .
Dans mon cas la borne N° 10 ou 12 je ne sais plus s'était décollé d'un coté, je m'en suis rendu compte au deuxième coup quand j'ai étamé les pistes enfin.. les contacts sur la carte, j'ai donc imaginé qu'elle avait pu se mettre en travers et toucher la piste d’à coté. Je sais ça ne t'aide pas puisque tu as tout contrôlé mais il faut de bonne lunettes, casque loupe pour y voir correctement.
Autre chose j'avais inversé les écrans droite et gauche mais le fond s'allumait pas comme ici..
Regarde bien sur mon post la photo Le produit finis
les quatre pistes de gauche sont vide de contacts, chose que je n'avais pas vu au démontage. c'est en mettant les deux cure-dents dans les trous de guidage que la nappe s'est positionnée correctement.
Et comme dit Sebtyty34 utilise du flux à souder ça m'a facilité le travail et sauvé la vie!
Bon courage!
Catt est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/11/2016, 09h11   #12
Tschill
Avatar de Tschill
Salut Catt
Merci pour les conseils, je vais me repencher la dessus, je te tiens au courant
Vieux 10/11/2016, 23h50   #13
Catt
Avatar de Catt
RE: en te relisant je m’aperçois que le problème s'est révélé après le premier remontage et là ça ne marche même plus le compteur nue sans les aiguilles.
ça sent pas bon, je pense à une piste de la carte qui aurait cassée.
Si ton pinout est solidement fixé, met le compteur (nue sans les aiguilles) sous tension et avec des gants cotons prend le de part et d'autre pour lui donner une légère torsion dans un sens puis dans l'autre, s'il y a un signe de vie à un moment c'est la merde, j'avais raison.
Tu peux aussi essayer d'appuyer a différents endroit de la carte, toujours sous tension, pour voir s'il n'y aurait pas un sursaut d'affichage à un moment donné.
Mais c'est en désespoir de cause, je n'ai rien d'autre à te proposer.
Bon courage à toi.
Vieux 10/11/2016, 23h53   #14
Catt
Avatar de Catt
Ou un de tes 12V du pinout rompu
compteur C5 affiche 0km rosco2012 Tableau de bord (Dashboard) 4 24/11/2014 21h18
compteur vdo 406 qui affiche 999999km lepak06 Tableau de bord (Dashboard) 17 05/06/2014 15h51
Compteur du crafter affiche ------ kada30 Tableau de bord (Dashboard) 5 17/11/2012 15h36
probleme compteur L200qui n'affiche pas auto diag1 Tableau de bord (Dashboard) 2 02/03/2012 09h57
Problème compteur s'affiche zero xsara Picasso taxi300 PSA Group Peugeot, Citroën 0 28/01/2011 19h36
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 20h27.
