| Tableau de bord (Dashboard) idée, méthode et astuces pour réparation de compteur, afficheur, écran , tableau de bord en général. (Attention: Cette section n'est pas destinée aux trafiquants de kilométrage) |
#16 |
salut la procedure c est deja de nous montrer les preuve de ton kilometrage reel et ensuite tu recevras de l aide crdl
Pas de Thank's plus d aides
| The Following User Says Thank You to seadoo831 For This Useful Post: | DIAGSYSTEM25 (26/01/2018) |
#17 |
Bon je vais donner mn avis de petit dealer de compteur 307 sur eBay :) bref de la version 16 à la 20.1 essence diesel et de 2000 à 2005 pas un n'a passer le test du remis à zéro en faisant l'alimentation sur table ça maurai bien arranger de pas me taper les 14 pin enfin sur 20 compteur remis à zéro vendu 0 ce sont remis à zéro comme un grand alors perso ne vous amusez pas à faire le test vous vous retrouverez avec le double et la ça sera double travail si ça ce remettrai à zéro j'aurai pas eu autant de vente enfin à bon entendeur :)
Envoyé de mon GT-I9505 en utilisant Tapatalk
#18 |
Pouvoir de réputation: 23 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
voici mon retour
j'ai simplement corriger les km au niveau Bsi j'ai aussi branché le compteur sans le bsi et j'ai mis le contact je compteur ne c'est pas allumé alors je ne sais pas si cela est vraiment utile. |
#19 |
Je vais essayer c est méthode avec mon compteur de 380000km.
Avant tous Il faut modifier la 93c56 dans le bsi,si je comprend bien? |
#20 |
met ton dump de l'un de tes compteur ici ; et donne la valeur ce que tu veut!!
#21 |
#23 |
![]() Date d'inscription: décembre 2008
Pouvoir de réputation: 20 ![]() ![]() ![]() |
bonsoir
effectivement pour les première generation de 307 bsi avec 912 cela suffitde faire le bsi car sur ce st modele c est le bsi qui envoie la valeur mais la vraie valeur est toujours present dans le compteur!!!car si tu met un bsi vierges c est la valeur du compteur qui vas s'afficher!!!!tester et verifier par mes soins en changeant un bsi d'un client qui était hs par un vierge la vraie valeur c est afficher ensuite!!! donc il faut faire les 2! faite attention!!!!! |
#24 |
Pouvoir de réputation: 65 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut non on peut pas
#25 |
trans593 inscrit depuis 2015 et toujours pas en règle !!!
de plus premier message c est sur du compteur !! met toi vite en règle l ami avant que je t y aide !! crdt
#26 |
j'ai lu dans le net qu'il faut alimenter le compteur avec 5 a 5.25 v externe ça va marcher . je vais tester cette méthode et faire un retour a vous |
#27 |
![]() Date d'inscription: septembre 2018
la voiture va tout simplement garder le kilométrage le plus élevé entre BSI et compteur. Le mieux en cas de changement de compteur étant de la mettre à 0 , puis le brancher et mettre le contact, il va automatiquement recuperer les km d'origine de la voiture via le BSI. Sur ces générations la dans le compteur c'est stocké dans l'eeprom 95020
#28 | |
c'est pas l'inverse, véhicule 380 000 lol
Si mon aide t'a été utile, un thanks ne coute rien, et me fera plaisir, |
| interface Dash Diag III et Magic Dash CAN | lucas75017 | Vente, Achat, Echange | 1 | 19/11/2014 16h03 |
| Laguna3, Scenic3, Megane3 DASH + ABS milage correction support released. | CPT | CarProTool Programmer | 4 | 28/12/2013 14h51 |
| Vag dash can OU Magic dash can | djno47 | Informatique | 1 | 05/08/2011 20h46 |
| correction km 406 | delphi38 | Tableau de bord (Dashboard) | 2 | 04/05/2011 15h46 |
| dash 307 2002 SAGEM | thundermasta | Tableau de bord (Dashboard) | 2 | 15/02/2010 23h47 |
