Bonjours à tous,
Je vous présente mon problème ou mais lacunes, Donc je possède une Renault Clio 2 de 2000 1.9D, qui n'a plus de centralisation à cause des clés qui sont hs, dont les transpondeurs sont hs, puisque l'anti-démarrage est en défaut permanent. Jusqu'à présent, j'utilisais le double de clé, tout en appuyant sur l'interrupteur de la clé en tournant dans le neiman. Mais plus depuis un mois. Suite à ça, en faisant des rechercher, j'ai fais l'achat d'une puce, je sais qu'il faut l'installer sur le calculateur. Détails calculateur;(étiquette blanche) Lucas DCU3R 7700114875 HOM 7 700 105 955 -Question : faut-il obligatoirement réécrire l'encodage de l'eeprom de mon calculateur par rapport à l'immo Off? J’espère de ne pas rabâcher car vue le nombre de discutions faites à ce sujet. merci, cordialement. |
salut soleil2000
merci pour le lien, mais je ne peux ouvrir les documents & photos. mais les infos sont ce que je voulais savoir. merci |
#4 | |
Pouvoir de réputation: 35 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
c'est quoi cette puce ? c'est pas un émulateur plutôt ? donne nous une photo de ton achat , si c'est un emulateur ,tu le branche comme indiquer dans la doc qu'il ton donner et roule ... |
Slt
Enleve la 25080 ,et ton pb sera résolu
voici la photo de la puce que j'ai acheté.
C est un émulateur
salut jujublue
le plus simple est que tu commande une clé neuve qu'il faut programmer à l'aide du clip ou d'un diag multi marque , tu peux récuperer le pré-code en ouvrant la clé il y a une étiquettes avec plusieurs lettres et chiffres que tu passes sur ce logiciel sinon chez renault(mot de passe trantir) |
| Renault Clio 1.6 16v EMS 3134 Immo off | taxi300 | Immobilizer dumps/solutions | 16 | 08/02/2017 04h58 |
| immo off renault clio | gafari | Immobilizer dumps/solutions | 9 | 22/10/2016 00h07 |
| immo off renault clio | momogsm | Immobilizer dumps/solutions | 1 | 29/08/2010 21h30 |
| renault clio classic immo off | khalil_dj | Immobilizer dumps/solutions | 3 | 06/08/2010 13h43 |
