Vieux 02/11/2016, 20h37   #91
barthdu22
Avatar de barthdu22
barthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud of
Un immo off ne sert a rien si ta pas de soucis d'antidemarrage!!!!
barthdu22 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/11/2016, 20h43   #92
fredb70
Avatar de fredb70
fredb70 is on a distinguished road
Alors dans l'ordre, j'entend bien sur la pompe de gavage, le GO arrive aux injecteurs, vérifié depuis le début...
Ensuite, Barthdu22, j'ai bien 5 volts entre 1 et 3, j'avais controlé, je vais voir du coté de la broche 2 avec/sans la cible en face et te tiendrai au courant (c'est le cas de le dire...)
Et enfin, ma question sur l'immo off est pas innocente, j'ai parfois un défaut fugitif (WOW) qui me parle d'antidémarrage, mais pas de voyant clé au TDB, ni de défaut permanent. Alors comment être sur qu'il n'y ait pas de souci à ce niveau?
Merci d'avance,
fredb70 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/11/2016, 20h46   #93
fedge
Avatar de fedge
Salut.
As tu débranché le capteur aac pou voir si le défaut change??
Vieux 02/11/2016, 20h49   #94
barthdu22
Avatar de barthdu22
Avec pp2000 tu vas dans mesure parametre puis dans etat calculateur ou quelque chose comme sa et tu voit si il est verrouillé ou deverrouillé.
Mais quand un calculateur est verrouillé, il ne créé pas de defaut de synchro
Vieux 02/11/2016, 20h54   #95
fedge
Avatar de fedge
Mais quand un calculateur est verrouillé, il ne créé pas de defaut de synchro[/QUOTE]
Salut.
Les 3 broches ne répondent pas au diagnostic quand ils sont verrouillés. Mais la c est un 1 broche et je crois que c'est
différent.
Vieux 02/11/2016, 20h54   #96
fredb70
Avatar de fredb70
Bonsoir Fedge, oui je l'ai débranché (voir plus haut) pas de changement, je demandais dans mon post si il fallait changer la cible (poulie).
Barthdu22, effectivement, dans PP2000 il ne semble pas verrouillé, je m'en assurerais quand meme.
Merci à vous, ça se confirme, une panne d'extra terrestre... je suis pas un doué, mais quand meme, là, c'est un peu fort, avec en plus un moulin pas compliqué... c'est aussi pour ça qu'on aime la mécanique parait il...
Vieux 02/11/2016, 20h56   #97
fredb70
Avatar de fredb70
Oui Fedge, il répond bien au diag...
Vieux 02/11/2016, 21h03   #98
fedge
Avatar de fedge
Dans le post plus haut tu dis que face à la cible ou pas ça ne change rien au défaut
Normalement en le débranchant tu devais avoir un défaut différent.
Vieux 02/11/2016, 21h16   #99
fredb70
Avatar de fredb70
je l'ai pas débranché, j'ai démonté le capteur et enlevé de la cible, je vais débrancher demain, j'avais mal compris, et vous tiens au courant.
Vieux 02/11/2016, 21h23   #100
barthdu22
Avatar de barthdu22
Voici l'affectation de la broche 88 voies du calculateur.
Controle bien toutes les masses et les alims
Tu as dis que tu as mis un autre calculo avec bsi et neiman et le code defaut revient donc pas de soucis de calculo
Vieux 02/11/2016, 22h25   #101
gti21
Avatar de gti21
gti21 is on a distinguished road
pour les problèmes de démarrage, j'ai déjà vu un démarreur fatigué, pas assez de de trs/min pour activer l'injection, si desfois
gti21 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/11/2016, 08h22   #102
fedge
Avatar de fedge
Envoyé par gti21 Voir le message
Salut.
La réponse dans le post 53.
Vieux 03/11/2016, 08h44   #103
fedge
Avatar de fedge
Salut Fred.
Pour ta question sur le remplacement de la poulie aac, je ne pense pas qu' elle soit en cause. Mais tout peut arriver.Tu en sauras plus aprés le test conseillé par Barthdu22.Tu peux le compléter le test en mettant ton contrôleur en voltmètre alternatif entre le signal et la masse.Capteur face a la poulie, sous démarreur, tu devrais récupérer une tension qui disparaitra si tu éloigne le capteur de la cible.
Pour l' antidémarrage tu es obligé d' ouvrir le calculateur
Vieux 03/11/2016, 17h47   #104
fredb70
Avatar de fredb70
Salut a tous, voilà les dernières infos,
J'ai controlé les alim du calculo, c'est OK
Ensuite, sur le capteur AAC, entre les voies 1 et 3 j'ai du 5 Volts, entre la masse et la voie 2 j'ai 11,5 Volts quand la poulie passe devant le capteur, tout c'est ça a l'air bon.
Fedge, j'ai tenté la mesure en alternatif, mais il semble qu'au démarreur ça ne tourne pas assez vite pour avoir une tension significative.
J'ai rebranché PP2000, refait un scan, et je n'ai pas de défaut!!! sauf qu'elle démarre pas...
Je dialogue bien avec le calculo et le BSI, tant avec PP2000 qu'avec snooper. J'ai vraiment le sentiment que les injecteurs ne s'ouvrent pas. J'ai éliminé tout problème mécanique puisqu'elle pète au nettoyant frein (puis elle cale immédiatement). Je ne sais plus quoi essayer...
Vieux 03/11/2016, 18h32   #105
fedge
Avatar de fedge
Dans les paramètres sous démarreur, la synchro est passée sur oui ?
Pour les autres parametres, c' est toujours comme sur le post 53 ??
Pas de démarrage après changement kit démarrage hadil Fiat, Alfaromeo, Lancia, Ferrari 17 06/07/2016 20h29
pas de démarrage 406 djspike PSA Group Peugeot, Citroën 14 01/03/2016 17h58
pb demarrage 207 hdi thie59 Mécanique générale 6 12/04/2015 22h29
pas de demarrage sur p 207 passion-auto PSA Group Peugeot, Citroën 33 28/12/2014 23h15
bmw demarrage zaouibachir BMW, Mini, Rolls-Royce 2 08/03/2014 16h29
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 21h25.
