Vieux 25/10/2016, 13h48   #16
mentos33
Avatar de mentos33
mentos33 is on a distinguished road
Je vais faire les test toute à l'heure avec Delphi et je cherche un collecteur d'admission e90 320d si quelqu'un a ça
mentos33 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/10/2016, 12h02   #17
jpay2
Avatar de jpay2
laisse tomber ton collecteur ...(a part si il est fissurer sur l'assemblage plasitic = fuite)
repart a zero ,actionneur, controle pression audiag ,actionne le turbo voir si pression monte
si tu as changer l"elice,as tus fait l'equilibrage.....???
debranche actionneur turbo et regarde ta pression au ralenti monte au dessus de 1.1b si tus l'actionne manuellement ,si non et que pas de fuite d'air =turbo ou fuite echappement pb calage distri peut etre (mauvais rendement )
Vieux 29/10/2016, 09h10   #18
mentos33
Avatar de mentos33
Ok pour le collecteur mais tu m'as dit que c'est à cause des clapets non ? Même si on est beaucoup a les avoir supprimés et personne a de perte de puissance.
Actionneur turbo : changé
Hélice turbo : changé (quel équilibrage) ???
Echapement : test sans turbo et pareil
La distri est à chaine.
Vieux 29/10/2016, 11h57   #19
thierry du58
Avatar de thierry du58
tu sais pourquoi l ancien proprio les a enlever ?
elle tourne rond et elle est puissante a haut regime
un thanks sa peu aider
Vieux 30/10/2016, 09h07   #20
mentos33
Avatar de mentos33
Aucune idée. J'imagine qu'il a eu peur qu'ils se cassent dans le moteur, c'est pour ça que beaucoup le font sur les forums j'ai vu.
Vieux 30/10/2016, 09h19   #21
thierry du58
tu as pris ta pression turbo ?
Vieux 30/10/2016, 10h52   #22
mentos33
Avatar de mentos33
Bonjour, je viens de le faire.
Au ralenti régime moteur 900 trs/mn :
- Temp. de l'air d'admission : 11°C
- Débimètre massique d'air : 17,5 g/s
- Capteur MAP : 25 kPA
A 1700 trs/mn :
- Temp. de l'air d'admission : 13°C
- Débimètre massique d'air : 35,1 g/s
A 3000 trs/mn :
- Débimètre massique d'air : 78,2 g/s
Vieux 31/10/2016, 09h06   #23
mentos33
Avatar de mentos33
Je trouve pas capteur de suralim dans Delphi
Vieux 02/11/2016, 08h49   #24
mentos33
Avatar de mentos33
Up aidez moi svp
Vieux 02/11/2016, 19h50   #25
tico
Avatar de tico
slt as tu boucher les durites de l'actionneur des clapets? ce que tu as casser?
Vieux 03/11/2016, 09h05   #26
mentos33
Avatar de mentos33
Salut j'ai fais le test en mettant un vis au bout de la durite et sans vis.
Aucun changement...
Je trouve qu'elle marchait mieux quand la capsule de dépression était en place donc j'en cherche une autre.
C'est normal que le capteur MAP reste à 25 kPA dans Delphi ?
Vieux 03/11/2016, 10h05   #27
jpay2
Avatar de jpay2
salut comme dit plus haut "etalonnage capteur de pression de sural a fair
=non 25 ce n'est pas normal
regarde si ton capteur est en place,met un gonfeur avec =10mbars et controle que la valeur monte au diag
quand tu fait un turbo (des que tu desassemble l'axes il faut l'equilibre ,si tu remplace actionneur il faut le mettre a une place bien definit (calibrer))
Vieux 03/11/2016, 11h21   #28
mentos33
Avatar de mentos33
Comment étalonner le capteur de pression de sural ?
Pour l'actuateur le calibrage est OK il n'a pas été touché.
Vieux 03/11/2016, 14h06   #29
MGS72
Avatar de MGS72
MGS72 is on a distinguished road
Il faut passer l'outils de diag (INPA,ISTPA-d...) , en effet ça ressemble fort au consigne de commande du turbo qui ne sont pas apprise par le calculateur.
MGS72 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/11/2016, 08h43   #30
mentos33
Avatar de mentos33
J'ai un cable k+dcan / inpa mais pas le logiciel, vous avez un lien ou on peut en avoir un sans virus ?
320d e46 136ch fume et manque de puissance jabbar51 BMW, Mini, Rolls-Royce 1 24/11/2016 13h06
probleme vp44 bmw 320d e46 danyparis Mécanique générale 4 04/01/2015 01h25
probleme vp44 bmw 320d e46 danyparis Mécanique générale 0 15/12/2013 18h46
Problème avec 320d E46 djemai BMW, Mini, Rolls-Royce 11 15/07/2011 16h28
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 23h10.
