Vieux 02/11/2016, 15h36   #1
jeronimo
Avatar de jeronimo
jeronimo is a jewel in the roughjeronimo is a jewel in the roughjeronimo is a jewel in the rough
Par défaut Scenic panne bizarre (cale en roulant)
Salut à tous
Je suis sur un scenic 1 ph2 1.9 dci qui cale tout seul EN roulant toutes les 2 minutes environ
Quand je cale et que j essaie de redémarrer avec l élan EN 2 eme vitesse Ca démarre pas
Par contre Si je remet un coup de cle elle repart au quart de tour 🙄
ON a changer les 4 injecteurs
Le calculateur injection EN vierge d'un autre scenic
Le régulateur pression
Ca fait toujours pareil elle cale encore ET encore
Pas de défaut particulier au diag ET c'est pour cela que je navigue en aux troubles et que je demande l'aide de votre expertise les gars
jeronimo est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/11/2016, 15h44   #2
dede83
Avatar de dede83
controle le capteur de pmh et son faisceau
Vieux 02/11/2016, 15h54   #3
ahmed_ahmed
Avatar de ahmed_ahmed
ahmed_ahmed will become famous soon enough
Inverser les conducteurs du capteur pmh et voir si elle démarre, changer le capteur pmh
ahmed_ahmed est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/11/2016, 15h56   #4
jeronimo
Avatar de jeronimo
Envoyé par dede83 Voir le message
Je le change directement le capteur pmh EN neuf tu pense ?
Vieux 02/11/2016, 16h01   #5
ahmed_ahmed
J'ai rentré plusieurs fois ce problème 80% c'est le capteur pmh
Vieux 02/11/2016, 16h01   #6
jeronimo
Avatar de jeronimo
Envoyé par ahmed_ahmed Voir le message
Comment j inverse les conducteurs ???
Vieux 02/11/2016, 16h08   #7
dede83
Avatar de dede83
neuf oui et surtout tu leurs demande la partie du faisceau avec la prise
la prise+ faisceau plus cher que le capteur
Vieux 02/11/2016, 19h00   #8
jeronimo
Avatar de jeronimo
ON a remplacé le capteur pmh par un occasion (EN attendant demain de recevoir le neuf ) ET Ca pas tenu plus de 10 minutes avant de caler
LA suite demain
Vieux 02/11/2016, 19h08   #9
dede83
Avatar de dede83
et le cablage ?
Vieux 02/11/2016, 19h09   #10
jeronimo
Avatar de jeronimo
Le Câblage tu pense que je peux le trouver EN neuf OU je le récupére sur une épave ?
Vieux 02/11/2016, 19h59   #11
dede83
Avatar de dede83
en neuf et si c est comme sur le mien la couleur et la prise du neuf sont differentes de l ancien donc capteur +prises neufs
70 roros a l epoque
Vieux 02/11/2016, 20h02   #12
sam69
Avatar de sam69
Regarde ton capteur d arbre a cam et son faisceau coupe le le plus proche de l ecu et change les fils et tu verra ca va marche
AUTOCOM CLIP DIGBOX KTAG FGTECH VAS XPROG ABRITUS VCDS
Vieux 02/11/2016, 20h38   #13
jeronimo
Avatar de jeronimo
Envoyé par sam69 Voir le message
Je vais essayer cette méthode MERCI a toi sam
Vieux 03/11/2016, 07h37   #14
Haddoken7
Avatar de Haddoken7
Haddoken7 has a spectacular aura aboutHaddoken7 has a spectacular aura about
Bonjour ,
A tu passer un diag avant tous , pour cibler la panne ?
L'union fais la force !
Haddoken7 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/11/2016, 07h42   #15
Haddoken7
Avatar de Haddoken7
Envoyé par Haddoken7 Voir le message
Bonjour ,
Tu disais dans ton premier poste , rien de particulier mais cela a peu etre toute son importance .
Le seul cas que j'ai pu rencontrer ou la voiture caler , et ne redemarrer ete liée a un catalyseur bouché mais la voiture brouter avant de caler ,
Donne nous un retour de tes interventions récentes
207 1.4 hdi cale en roulant Nico66 PSA Group Peugeot, Citroën 13 17/05/2021 23h21
C3 Picasso 1.6 hdi fap cale en roulant jeronimo Mécanique générale 3 22/06/2016 22h41
C3 1.4 hdi cale en roulant MOUS25 Automobile en général 20 21/06/2016 03h26
Velsatis 3.0 dci cale en roulant loic.59 Mécanique générale 14 28/03/2015 18h44
Scénic DCI cale seleument en roulant Baldman Renault, Dacia, Nissan 1 26/09/2013 02h34
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 14h33.
