| Tableau de bord (Dashboard) idée, méthode et astuces pour réparation de compteur, afficheur, écran , tableau de bord en général. (Attention: Cette section n'est pas destinée aux trafiquants de kilométrage) |
Pouvoir de réputation: 11 ![]() |
Mon tableau de bord d'espace à commencé à clignoter, j'ai donc refait toutes les soudures, mais je n'ai que l'heure qui s'affiche avec un message sur l'afficheur principal "VERSION EEPROM INVALIDE". J'ai donc commandé une 93C66 neuve ATMEL. J'ai fait un dump de l'eeprom d'origine, puis reprogrammé la neuve, mais c'est pareil. Quelqu'un peut-il me dire si mon dump est bon? Je débute dans la programmation d'eeprom . P.S.: J'ai essyé de remettre en 8 et 16bits, le résultat est le même. Reference de mon TDB: 8200392366. Merci beaucoup d'avance pour le coup de pouce. |
Pouvoir de réputation: 67 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Avec ce soft tu pourras réparer ton dump : https://mega.nz/#!RJ9EzAJR Je t'envoyer la clef de decryptage par mp.
>> RocketDump << Logiciel Immo OFF/Immo vierge/Airbag reset/extraction code PIN, ... |
#3 | |
![]() Date d'inscription: février 2016
#4 | |
Déjà merci pour ce petit log très simple et vraiment sympa. J'ai donc réparé puis sauvegardé. Et comme j'en ai un peu marre de dessouder puis ressouder l'EEPROM, je l'ai tenue directement sur la carte du TDB. Le message de mon tableau est le meme. Crois tu qu'il soit obligatoire de la ressouder à chaque fois? (comme pour ecrire et lire dedans ce n'est pas la peine je me dis que c'est pareil dans le tableau?). Ce que je ne sais toujours pas c'est si je dois ecrire en 8 ou 16 bits, mais j'ai essayé les deux toujours sans souder. Merci. |
#5 | |
Bonjour et merci pour ta réponse,
Mon EEPROM est bien déssoudée, mais pour essayer dans mon TDB je ne l'ai pas ressoudée mais juste maintenue sur son emplacement. Tu crois que je dois la ressouder? Et je ne sais pas si je dois le programmer en 8 ou en 16 bits. Merci. |
#7 | |
Pouvoir de réputation: 65 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Je l'ai jamais entendu cell à |
Tu l'a maintenu avec quoi une pince étau ou ton doigt
Salut Wassim31,
Je l'ai maintenue avec mon doigt...
#10 |
J'ajoute quand meme quand sur mon tdb la CM peut sortir du bloc plastique, et une fois la CM sortie et l'écran dessoudé et relevé on peut être bien a plat pour maintenir la puce.
Merci :) |
#11 |
Arrête de dire n'importe quoi l'ami ressoude la
#12 |
Pouvoir de réputation: 12 ![]() ![]() |
non la ca craint mdr plus besoin de fer, d'étain, de flux etc on peut peut être injecter un dump sur table en tenant les cables de l'interface !je plaisante mimin 91 non sérieusement prend le temps de souder tes eeproms pour tester le fonctionnement de ton dash tu gagneras du temps |
#13 |
La dernière fois j'ai fais un bsi de Picasso avec micro nec
On était 8 pour le faire 7 personne qui tiennent 1 fil de chaque main et 1 personne pour appuyer sur read lol |
#14 |
Pouvoir de réputation: 102 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Quand c'est comme sa je fais Apelle a le main de la famille Adams.. Mdr
« lorsque tu ne sais pas où tu vas, regarde d’ou tu viens. » |
#15 |
Je n'avais pas penser a la famille adams moi j'appel un pote je n'ai qu'a enrouler les fils autour de ses griffes et il évite de bouger le temps de l'écriture
![]() Ne le prend pas mal Mimin91 c'est la fin de semaine il faut évacuer Des gens s'investissent sur le forum (que je remercie au passage meme si ca ne fais pas longtemps que je le fréquente) profite des conseils et de l'aide qu'ils peuvent offrir soit via leur tuto ou leur post tu n'en seras que gagnant Voila un tuto pour la soudure d'eeprom si la manip te pose "problème" :http://www.tlemcen-electronic.com/fo...ad.php?t=15836 |
| Verification Dump GOLF 4 | rico891089 | Tableau de bord (Dashboard) | 0 | 26/10/2016 22h15 |
| Verification Dump Saab 9-3 2.0t Trionic 8 | Lunacy | Chiptuning | 1 | 27/08/2016 00h39 |
| Aide verification dump 523i e39 1997 ms41 | rawde | Chiptuning | 8 | 29/05/2015 09h50 |
| Vérification Dump UCH 2 | YUMBO | Immobilizer dumps/solutions | 12 | 29/09/2014 19h48 |
| aide verification dump peugeot | youce | Programmateur de composant (flasher) | 5 | 15/02/2014 15h18 |
