Vieux 13/10/2011, 00h55   #16
grinovsky
Avatar de grinovsky
grinovsky has a spectacular aura aboutgrinovsky has a spectacular aura aboutgrinovsky has a spectacular aura about
a propos de MPPS,sais tu qu'il ne peut pas lire les EDC16C9 et EDC16C39?
dans ces deux ecu il y a deux blocs,mais le mpps ne peut lire qu'un seul bloc
ce qui done un mini dump,
ex;EDC16C39,opel zafira 1.9 TDCIans le dump lu par BDM100 on trouve 6 maps egr
mais dans le dump lu par mpps,on trouve qu'1 seul map egr(lecture partiel par CAN)
pour un outille qui ne lit pas correctement un EDC16 et qui peut lire/ecrire un EDC17 ,ça donne a réflechir ça!!!
Dernière modification par grinovsky ; 13/10/2011 à 00h58.
grinovsky est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/10/2011, 01h30   #17
grinovsky
Avatar de grinovsky
par contre,le kess V2 clonne,peut faire une lecture complete du dump pour le EDC16C39
Vieux 13/10/2011, 03h30   #18
goldorak
Avatar de goldorak
goldorak is just really nicegoldorak is just really nicegoldorak is just really nicegoldorak is just really nice
Tu parles de ton kess alors que tu ne l'a même pas encore testé.
Des fois ça veut rien dire la liste.
JE te donne un exemple j'ai flashé une mégane 2 2,0L dci 175cv edc16c33 alors que je n'ai pas reussi à lire le renault trafic edc16c33 et pourtant les 2 étaient dans la liste et c'est la même famille de calculateur.
Tu ne peux jamais être sur tant que tu ne l'as pas testé sur un véhicule.
Je critique pas ton kess, il est peut être même meilleur qu'un mpps ( enfin niveau rapport qualité prix je pense que le mpps est le meilleur produit car des cables qui ne coutent pas chers et qui font les bmw edc16 et les vag edc17 par l'obd y'en a pas beaucoup)
Mais la liste des véhicules de ton kess reste quand même bien loin de celle du vrai Kessv2.
Et c'est vrai que le mpps fait des lectures partielles mais c'est suffisant ( sur les edc16c35 bmw le fichier fait 1mo alors qu'avec d'autres appareils il fait 2 mo ), mais le résultat est nikel.
Voila pour ma petite expérience avec le mpps.
goldorak est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to goldorak For This Useful Post:
kam306 (13/10/2011)
Vieux 13/10/2011, 09h03   #19
grinovsky
Avatar de grinovsky
tu ne peut pas comparer le kess clone avec ton mpps meme s'il est d'origine V12
le kess clone utilise 3 soft,MAGpro2,EXPI,et KESS,le fabricant favorise l'utilisation du logiciel MAGpro2 avec le kess clone
selon certain forum,le kess clone est compatible avec le module X17 original,certain on utilisé cette combinaisant et ils on pu flasher des EDC17 par boot mode sans probleme
pour la liste supporté par le kess,pour les flash ecu par CAN le mpps ne vaut pas un soue alors que le kess le fait facilement,en plus des siemens famille SID XXX sans parler bien sure des ecu des moteur essence,comme IAW5NR,SIM32,IAW48P2,JOHNSON VALEO,.....ect
le MPPS est bon si le flash se fait par K line seulement(j'en ai un )
mais le kess clone est aussi bien sur K line que sur CAN d'ou la difference des prix
je te signal aussi,que mon ami n'est pas seulement un vendeur,c'est un réparateur auto spécialiste en mercedes benz,ces 10 derniers jours,je lui ai fait 3 tuning pour 3MB,2 diesels et 1 essence(avec ecu siemens simos),et tout ce qu'il m'a envoyer jusque ici marche nickel
et je paye mes interfaces par le chiptuning,je n'envoi pas de l'argent,bien au contraire je le reçois
Vieux 13/10/2011, 09h47   #20
lari95400
Avatar de lari95400
lari95400 will become famous soon enough
pour flasher une bmw il est conseiller de brancher un chargeur qui maintien la charge a 14v
pour plus de sécurité pour éviter les bug mes on peut le faire sans.
chez bmw quant il fond une reprog sa mes plus de temps alors il mette un chargeur de maintien vue qu il fond une mis a jour complet du vehicule .
la valise bmw refuse de programmer en dessous de 14v mes pas les matériel de tuning
on est jamais a l'abri d'une batterie faiblard !!!!!!
voila
lari95400 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to lari95400 For This Useful Post:
grinovsky (13/10/2011)
Vieux 13/10/2011, 11h48   #21
goldorak
Avatar de goldorak
Salut Grinovsky, je pense qu'on s'éloigne un peu trop du sujet.
Notre ami Aimadfm vouloir savoir si il était necessaire d'avoir un appareil pour pouvoir flasher les véhicules récents.
La réponse est non, tu peux flasher sans problème sans appareil.
Apres tu me dis que dans la liste du mpps ils le précisent , ce qui est vrai mais ça marche très bien sans.
Apres tu me dis qu'aucun ne fait de l'edc17 par l'obd , ce qui est encore faux et je te l'ai prouvé.
Après tu me dis que ton kess clone est un kessv2 ce qui encore faux vu la liste de véhicules compatibles.
Ensuite je n'ai jamais dis que ton clone n'était pas bien et je ne le compare pas au mpps, je te dis juste que ce n'est pas un kessv2. J'aurais bin aimé que se soit un kessv2 clône, j'en aurai acheter un direct.
Ensuite tant mieux si tu fais des affaires avec ton vendeur et si il t'envoie de l'argent.
Et je ne mets pas tes compétences en doute ça se voit que tu connais ton boulot mais moi je te parle d'un cable que j'utilise tous les jours donc je sais ce qu'il est capable de faire.
Et chez BMW c'est vrai qu'ils mettent longtemps quand ils te reprogramment la voiture, ils m'ont fait la mise à jour de la mienne et ils l'ont laissé toute la nuit.
Grinovsky tu pourras nous dirent ton ressenti de ton produit dès que tu l'auras reçu car c'est toujours bien d'échanger les impressions et qu'entre la liste et la réalité et il y parfois des surprises et encore plus avec les clones.
Vieux 13/10/2011, 12h22   #22
grinovsky
Avatar de grinovsky
voici le soft que le constructeur chinois favorise son utilisation avec le kess V2 clone
tu peut l'instaler et voir de vos propre yeux ce qu'il peut faire et ce qu'il ne peut pas faire
autre chose,j'ai beaucoup de partenaires en europe que je leurs fait des repro,meme en france d'ailleurs,la majorité d'entre eux utilise le kess V2 clonne,donc,l'interface est testé avant meme que je la reçois,je sais de quoi elle est capable
http://hotfile.com/dl/132194961/b0e3611/mag.rar.html
pw......mp
Vieux 13/10/2011, 12h31   #23
goldorak
Avatar de goldorak
Envoyé par grinovsky Voir le message
pw......mp
J'ai reçu ton mot de passe je vais jeter un oeil.
Vieux 13/10/2011, 13h10   #24
cyril34070
Avatar de cyril34070
cyril34070 is a jewel in the roughcyril34070 is a jewel in the roughcyril34070 is a jewel in the rough
salut goldorak jai le mpps soft v5.0.10 interface 6.01 est ce que tu c si je peu flasher sans crainte un ecu edc17 d'une golf vi g une demande depuis quelque temp mais bon l edc17 est dans liste du programme mais cette interface est une copie qui marche très bien mes je voudrais savoir si quelqu un en fait avec merci
cyril34070 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/10/2011, 13h18   #25
goldorak
Avatar de goldorak
Envoyé par cyril34070 Voir le message
Salut Cyril,
Moi j'ai fais mon 1er edc17 par l'obd avec la version 8 du mpps.
Je n'ai jamais essayé avec la version5.
Est ce que ton cable est upgradable en v8?
J'ai toujours entendu que la v5 était très stable mais honnêtement je je ne peux pas te certifier que cela fonctionne.
Par contre ce que tu peux éventuellement faire c'est acheter juste le mcu avec le dump de la v10 ou la v12 sans compteur à l'intérieur et le souder à la place du tien. Il faut quand même être pas mauvais en soudure car il y a beaucoup de pattes très rapprochées et c'est un peu chaud à faire.
T'aurais été vers chez moi je t'aurais prété mon cable avec plaisir
Vieux 13/10/2011, 13h55   #26
cyril34070
merci pour ta rèponse mais que veu tu dire sans compteur est ce que le mcu au bout d'un certain nombre de prog ce mais en default pour obligè a acheter une mise a jour ???
Vieux 13/10/2011, 15h42   #27
goldorak
Avatar de goldorak
En fait pour la v12 ils ont mis une sécurité avec un compteur de 128 essais.
LA v10 par contre tu peux l'utiliser tant que tu veux.
Mais bon il y a des v12 sans compteur que tu peux utiliser tant que tu veux comme pour la v10.
Je la reçois samedi ou lundi normalement et je te dirais les différences que je peux constater entre la v10 et la v12 ( s'il y en a bien sur )
Vieux 13/10/2011, 20h34   #28
cyril34070
okkkkk c abusè quand metre un compteur sur un interface, ton mpps c une copie ou un original
Vieux 14/10/2011, 02h11   #29
goldorak
Avatar de goldorak
Je t'ai donné plus de détails par MP
Vieux 23/10/2011, 19h27   #30
grinovsky
Avatar de grinovsky
SALUT goldorak
voila,je vient just de recevoir mon kess clone,et ce n'est pas V2 mais V1 selon son soft que je suis entrain de télécharger a cet instant meme
pour son fonctionnement,les prochaines jours seront décisives
voyant batterie qui reste allume charifcharif PSA Group Peugeot, Citroën 14 20/05/2022 10h52
Voyant batterie sur Laguna II Niga Renault, Dacia, Nissan 9 17/05/2013 23h13
Ic-prog Master-Dash Programmateur de composant (flasher) 0 05/08/2011 20h05
307 HDI ne demarre pas suite probleme batterie khalil_dj PSA Group Peugeot, Citroën 6 03/05/2010 09h07
X Prog cletek Programmateur de composant (flasher) 31 21/02/2010 22h38
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h22.
