Vieux 23/10/2016, 15h26   #1
mentos33
Avatar de mentos33
mentos33 is on a distinguished road
Par défaut Problème puissance BMW 320D E90
Bonjour à tous, j'ai un problème de puissance à bas régime en dessous de 3000 tours avec ma BMW 320D E90 de 2006
FAP OFF
Actuateur turbo changé
Electrovanne EGR changé
Thermostats changé
Débimètre changé
Clapets d'admission supprimé
Durites dépression neuves
Par contre en changeant les durites de dépression j'ai cassé la capsule de dépression. On m'a dit de remonter comme ça vu que les clapets sont supprimé mais elle a encore moins de pêche qu'avant.
Vous en pensez quoi ? Ca peut venir de l'électrovanne sous l'admission ?
Défaut diag : 44CC et 41A2
mentos33 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 23/10/2016, 20h11   #2
scorpium59
Guest
Avatar de scorpium59
Messages: n/a
Les deux defaut ont la meme correspondance: actionneur de presion de suralimentation donc actuateur.
Si tu l'a changer, est il bien reglé?
Vieux 23/10/2016, 20h36   #3
tico
Avatar de tico
géométrie variable bloquer?
Vieux 24/10/2016, 09h31   #4
mentos33
Avatar de mentos33
Mon actuateur été monté sur une 120D qui marchait bien donc je suppose qu'il est bien réglé vu que j'ai pas touché au réglage.
Et la géo variable n'a aucun point dur on l'a déjà démonté, même changé le chra.
Vieux 24/10/2016, 11h52   #5
thierry du58
Avatar de thierry du58
prend ta pression de suralimentation au ralentit comme tu as plus les volets ta pression ne doit pas etre bonne au ralentit
un thanks sa peu aider
Vieux 24/10/2016, 14h20   #6
mentos33
Avatar de mentos33
Ok comment je fais ?
J'ai Delphi et Carly
Vieux 24/10/2016, 17h33   #7
scorpium59
Guest
Messages: n/a
Ton actuateur c'est quelle modele?
2006 je dirais un turbo mitsubichi nomalement donc aurais tu touché a l'ecran lors du remplacement?
Ci joint une video de l'ecrou en question, c'est lui qui sert de reglage donc si toucher, il n'est plus reglé.
https://www.youtube.com/watch?v=SUJs-i3k1a0
Vieux 24/10/2016, 18h22   #8
thierry du58
tu ouvre delphi moteur tournant et tu lit les parametres pression suralimentation
a se que tu lit tu enleve 1 bar de pression atmo
The Following User Says Thank You to thierry du58 For This Useful Post:
Abbed (15/10/2017)
Vieux 24/10/2016, 18h26   #9
thierry du58
re tu reverifie moteur tournant par raport au donnees bmw et tu test sur route
si tu monte trop en pression tu couperas aussi
Vieux 25/10/2016, 12h02   #10
mentos33
Avatar de mentos33
Ok je vais essayer ça avec Delphi !
Oui c'est bien un turbo Mitsubishi et je n'ai pas du tout touché à la vis de réglage, je l'ai laissé tel quel vu que ça fonctionnait sur la 120D.
Vieux 25/10/2016, 12h07   #11
mentos33
Avatar de mentos33
Le matin elle fume blanc alors qu'on est pas encore en hiver il fait 10 degrés
Vieux 25/10/2016, 13h03   #12
thierry du58
comme tu as enlever les volets le turbo ne pousse pas assez si tu les remets ta puissance reviendras
pour compenser ton manque de pression en bas normalement tu seras obliger dans remettre
Vieux 25/10/2016, 13h05   #13
jpay2
Avatar de jpay2
pas grand chose la dessus,par contre tu te perd a faire des chose qu'il ne faut pas
clapet off = - de couple a 2200trm apres 2800trm=idem a l'origine
donc pire qu'avant c'est normal bref..
il faut fair un diag = environ 1h pas plus
1 controle visuel de durite d'air perce
2controle valeur de debit mettre au ralenti avec et sans egr pour voir si egr etanche
3controle etalonage de capteur de sural
4actionneur turbo (voir si il est piloter et libre)
5controle jeux turbo( et fixation elice adm et ech si pas cassee)
6controle echappement bouché
si tu as de la fumer au demarrage ce peut etre un defaut d'injecteur/de vanne egr/consomation d'huile
si tu as deja sorti l'actionneur ,voir calibrage
++ bon courage
Vieux 25/10/2016, 13h20   #14
mentos33
Avatar de mentos33
J'ai acheté la voiture dans cet état. Les clapets d'admission été déjà supprimé. Moi j'ai juste cassé la capsule de dépression qui sert à les ouvrir et fermer mais vu qu'ils y sont plus elle sert à priori pas à grand chose.
Apparemment tout le monde ou presque les supprime ces clapets car risque de casse dans le moteur.
Durites d'air changé, hélice turbo changé aussi, déjà testé avec pot d'échapement dévissé à la sortie du turbo (beaucoup de bruit mais pas de puissance).
Vieux 25/10/2016, 13h28   #15
thierry du58
reverifie se que te dis Jpay2
mais comme ta voiture n est plus conforme au donner constructeur je pense que tu seras obliger de passer par ma methode pour combler le trou a bas regime
320d e46 136ch fume et manque de puissance jabbar51 BMW, Mini, Rolls-Royce 1 24/11/2016 13h06
probleme vp44 bmw 320d e46 danyparis Mécanique générale 4 04/01/2015 01h25
probleme vp44 bmw 320d e46 danyparis Mécanique générale 0 15/12/2013 18h46
Problème avec 320d E46 djemai BMW, Mini, Rolls-Royce 11 15/07/2011 16h28
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 04h54.
