Vieux 21/10/2016, 14h03   #1
alexisraynaud
Avatar de alexisraynaud
alexisraynaud has a spectacular aura aboutalexisraynaud has a spectacular aura about
Par défaut nouveau pc quel config?
salut a vous je ne suis pas super cale en informatique alors je vous demande conseil.
j ai un pc hp qui est neuf je l ai allumer hier pour voir les caracteristiques qui sont les suivantes:
-windows 8.1
-processeur intel corei5 2.20 ghz
-ram 4.0go
64bits x64
c: 1.79to et d:2.5go
je souhaite m en servir pour:
a-u-t-o-d-a-t-a
fgtech
bdm100
i/o terminal
diagbox
clip
vagcom
xprog
etc
comment puis je le parametrer/formater pour que tout fonctionne?
quid des drivers?
merci a tous
alexisraynaud est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/10/2016, 14h07   #2
tony60
Avatar de tony60
Pouvoir de réputation: 102
Salut je serais toi je metterais du Windows 7 en 32 bits.
Vieux 21/10/2016, 14h30   #3
alexisraynaud
passage de 64 bit en 32? on peut?
Vieux 21/10/2016, 14h40   #4
tony60
Avatar de tony60
Quand je formate je formate toujours en 32.
Vieux 21/10/2016, 15h09   #5
Heineken
Avatar de Heineken
Pouvoir de réputation: 31
ouais , comme il a été dit , va falloir passer en 32bit . Diagbox et Clip ne vont pas sur 64bit . lexia et pp2000 dans diagbox ne fonctionnera pas , et les driver de la sonde CanClip ne tolere pas le 64bit....
soit tu garde ton 64bit et tu mets une virtualbox avec un windows 32bit pour les logiciels qui n'aiment que le 32bit et les autres logiciels sut les mets sur ton 64bit .
soit , le mieux , c'est que tu forme , tu installe un 32bit , et tu installe tout dessus , comme ça tu t'enquiquine pas avec une virtualbox ou un dualboot .
Vieux 21/10/2016, 15h28   #6
Odin68
Avatar de Odin68
Odin68 is a glorious beacon of lightOdin68 is a glorious beacon of lightOdin68 is a glorious beacon of lightOdin68 is a glorious beacon of lightOdin68 is a glorious beacon of light
Envoyé par Heineken Voir le message
Sur mon PC Win7 pro 64 bit J'ai Diagbox, ça fonctionne au top, je n'ai pas essayé PP2000 car pas de voiture ancienne.
Et aussi:
MPPS est OK
KESS V2 est OK
WOW est OK
ELM 327 est OK
Winols 2.24 est OK
Odin68 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/10/2016, 16h41   #7
alexisraynaud
ok donc windows 7 en 32 et tout fonctionne ou dois je mettre un xp aussi?
dois je partitionner le pc ou toute les valise diag fonctionne sur une seule partition? merci
Vieux 21/10/2016, 17h45   #8
santana6
Avatar de santana6
santana6 is an unknown quantity at this point
Par défaut pc
bonjour.
juste un avis, mais plutôt que de torturer ton pc neuf, pourquoi par exemple ne pas récupérer un vieux pc et le faire tourner sous xp 32.
pas besoin d'avoir un pc de compétition, pour faire une valise, l'important c'est la batterie et un disque dur > a 80 go. (certains logiciels sont volumineux)
santana6 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/10/2016, 18h12   #9
Heineken
Avatar de Heineken
Envoyé par Odin68 Voir le message
avant de dire qu'un logiciel fonctionne au "top" , il faut le tester en entier .
En installant diagbox sur un 64bit , tu ne pourra faire que les véhicules récent , à partir de 2006/2007 . Et tu te retrouver coincé le jour où tu devra faire des véhicule qui doivent être diagnostiquer sous lexia et PP2000 parce que diagbox ne pourra pas ouvrir ses logiciels puisqu'il ne sont pas compatible .
Donc en conclusion , ton diagbox sur ton 64bit ne fonctionne pas au top ....mais seulement à 50% , et encore....
Le sujet diagbox sur 64bit a été largement abordé , et le prérequis précise bien de ne pas l'installer sur 64bit .
Vieux 21/10/2016, 18h58   #10
Odin68
Avatar de Odin68
Je n'ai pas de véhicule de 2007 ! pour moi Diagbox me suffit !
Vieux 21/10/2016, 19h01   #11
Pouvoir de réputation: 88
tu peux réinstaller un windows 8.1 en 32 bites c'est la meme licence
Vieux 21/10/2016, 19h21   #12
Med1387
Avatar de Med1387
Med1387 has a brilliant futureMed1387 has a brilliant futureMed1387 has a brilliant futureMed1387 has a brilliant futureMed1387 has a brilliant futureMed1387 has a brilliant futureMed1387 has a brilliant futureMed1387 has a brilliant futureMed1387 has a brilliant futureMed1387 has a brilliant futureMed1387 has a brilliant future
Moi je crée toujours 2 partions une en premier la plus grosse pour Windows 7 32 et la deuxième avec Windows 10 en 64 il faut installer le 10 en dernier
Comme ça a chaque démarrage tu pourras choisir le quel lancer
Med1387 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/10/2016, 20h33   #13
alexisraynaud
En fait j ai deja deux vieux comme en xp mais ils rament ne tiennent pas la charge très longtemps etc... de plus le nouveau est un cadeau fournisseur donc autant en profite . Je ne savais pas que tous nos logiciel ou interfaces fonctionnaient sur w7 donc je vais suivre vos conseil . Qu en est il des driver qui équipent le mv actuellement après formatage ?
Vieux 22/10/2016, 14h32   #14
Med1387
Avatar de Med1387
il suffira de regarder dans le gestionnaire de périphérique les driver manquant de cliquer droit et de les mettre a jour en allant les telecharger sur le site de la marque du pc dans la partie support sectionner le pc et prendre les driver voulu
quel logiciel utiliser et quel interface pour faire un diag sur 607 2.2 hdi année2003 eternity PSA Group Peugeot, Citroën 9 23/04/2021 03h08
config clef clio3 2 boutons stephane Outil de programmation 17 06/04/2016 18h41
config remote key beonce Transponder, code pin 2 25/01/2016 00h01
Ma config est-elle correcte ? boken Informatique 6 20/02/2015 13h13
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h20.
