![]() Date d'inscription: juillet 2014
Je suis à la recherche de schémas électriques et d'implantations pour une mini cooper r56, 1.6 essence 175ch. Plus largement une RTA se serait nickel. Je cherche notamment l'emplacement d'un "boitier de démarrage". Il y a problème d'alimentation sur la borne 50 du démarreur. En appuyant sur le bouton start seuls quelques volts (entre 1 et 3 volts selon les moments) arrivent à l'excitateur et le tableau de bord et plafonniers s'éteignent. Bien entendu le phénomène se produit même avec une batterie ok. On dirait que le courant s'échappe et est consommé à la masse. Merci à ceux qui pourront m'aider avec de la documentation. |
Pouvoir de réputation: 56 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
" Le bossu ne voit pas sa bosse " |
| The Following User Says Thank You to Breizhelec For This Useful Post: | Alpina39 (19/11/2024) |
J'avais oublié ce site merci à toi ! J'ai trouvé et démonté le boite d'antidémarrage CAS. En sortie de ce boitier sur la borne qui va à la borne 50 il n'y a déjà pas la bonne tension. J'ai ouvert le boitier et une piste est hors d'état. On va tenter la réparation. |
ok bon courage tiens nous au jus
Merci pour votre soutien. Piste réparé et une diode en court-circuit remplacée --> la borne 50 est de nouveau alimentée en 12V au démarrage ! Ouf, je m'en sort à moindre mal !
Reste que si le démarreur tourne à nouveau, ce n'est pas le cas du moteur... J'ouvrirai peut être un nouveau post pour avoir votre aide à ce sujet. |
| Recherche kit démarrage mini cooper 2003 | gastro1334 | Vente, Achat, Echange | 4 | 03/10/2016 10h57 |
| [mini] MINI 2 (R56) Cooper 1.6 i 120cv | sl60 | BMW, Mini, Rolls-Royce | 3 | 28/07/2016 07h02 |
| recherche doc boite cvt mini cooper | amar | Boite de vitesse | 1 | 11/01/2016 21h32 |
| mini cooper r57 | Meziane93 | Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup | 3 | 26/07/2015 11h42 |
| mini cooper e | lembes | Airbag | 0 | 17/12/2013 10h17 |
