Vieux 18/10/2016, 22h01   #1
djspike
Avatar de djspike
djspike is a name known to alldjspike is a name known to alldjspike is a name known to alldjspike is a name known to alldjspike is a name known to alldjspike is a name known to all
Par défaut Golf 4 110 ch
Bonsoir, j'ai un problème avec ma golf 4, à froid elle démarre pas, je la démarre en 2eme , après je coupe le contact et la je peux Ka démarrer avec le neiman, et si je la laisse un peux ( disant une heure) elle me refais la même chose le démarreur tourne mais pas de démarrage même quand j'insiste, obligé de la poussée pour la démarrer en 2eme.
Quelqu'un a une idée les gars?
djspike est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/10/2016, 22h13   #2
salut , les bougies , / la vitesse du démarreur / la batterie //
fait un diag,/ nettoie le démarreur/change la batterie / change les bougies / voir la sonde de temp /
si tout ok fait une mise a jour de la carto / ou post le dump
Vieux 18/10/2016, 22h59   #3
De même pour moi au diag y a quoi sa veut pas dire grand choses tous sa...
Vieux 19/10/2016, 07h10   #4
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 80
Wink Voir les paramètres moteur.
En 2ième elle démarre bien ? Même à froid ?
Une fois démarrer pas de soucis, le moteur tourne rond ?
Regarde les paramètres moteur, avant et au moment du démarrage. tu devrais trouver des indices.
Vieux 19/10/2016, 10h33   #5
djspike
Avatar de djspike
A froid quand je veux demarré, ya de la fumée blanche qui sort de l'échappement avec une odeur du gasoil, en 2eme elle demarre sans problème. Si je coupe le moteur et au bout de 30mins quand je veux redémarre elle veut pas obliger de la pousser en 2eme.
Vieux 19/10/2016, 18h24   #6
Pilouf
Avatar de Pilouf
Question
As tu une valise de diag, afin de contrôler certains paramètres au moment du mauvais démarrage ?
Vieux 19/10/2016, 18h46   #7
fredb70
Avatar de fredb70
fredb70 is on a distinguished road
A mon avis vitesse démarreur pas suffisante, classique sur ce modèle, le problème est réglé en changeant batterie et démarreur. Vérifier vitesse sous démarreur au diag comme te dis jphp. Tiens nous au jus
fredb70 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/10/2016, 20h05   #8
quent126
Avatar de quent126
quent126 will become famous soon enough
bjr j'ai deja eu le soucis sur un 90CV le probleme etait le demarreur en court circuit apres remplacement de celui ci plus aucun pb
quent126 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/10/2016, 20h13   #9
djspike
Avatar de djspike
J'ai passé la valise rien d'anormal, j'ai vu avec un gars il m'a dit de voir le calage vu que au moment du démarrage à froid ya de la fumée blanche qui sort.
Je vais vérifié a et je vous tiens au jus.
Vieux 19/10/2016, 20h19   #10
quent126
Avatar de quent126
oui mais ton calage ne bouge pas comme ça, si ton calage a bouger en poussant 'auto il restera le même
Vieux 19/10/2016, 20h25   #11
BILAUTO
Avatar de BILAUTO
Pouvoir de réputation: 59
Capteur PMH ou Vilebrequin ?
Vieux 19/10/2016, 20h27   #12
quent126
Avatar de quent126
logiquement le pmh empeche demarrage autant au demarreur qu' à la poussette
par contre l'arbre a came lui je ne suis pas sur
Vieux 19/10/2016, 20h32   #13
BILAUTO
Avatar de BILAUTO
Moi j’aurai dit l'inverse
Vieux 19/10/2016, 21h43   #14
djspike
Avatar de djspike
Je dis ça parce que l'ancien propriétaire avait touché à ça, la voiture avait un problème ( calculateur bloquer) , je l'ai acheté non démarré, j'ai fais un off et un coup de starpilot la voiture a démarré . Mais je suis confronté à ce problem de démarrage à froid, je pense que la pompe est décalé où elle pas assez de compression c'est pour ça je dis ça
Vieux 19/10/2016, 21h53   #15
gregage
Avatar de gregage
gregage is an unknown quantity at this point
salut pour moi tu dois avoir un probleme avecton demarreur
gregage est déconnecté   Réponse avec citation
Fap Golf 7 GTD absetup VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 9 28/12/2015 10h38
gps golf 7 Meziane93 Autoradio et Navigateur GPS 4 25/05/2015 09h18
branchement compteur golf 4 sur golf 3 cardiag16 Tableau de bord (Dashboard) 0 08/10/2013 19h57
volant golf 5 a golf 6r beonce Tableau de bord (Dashboard) 2 29/01/2013 09h49
Recherche piece golf 6 et golf 5 pour tuto beonce Vente, Achat, Echange 0 03/12/2012 13h47
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h05.
