#16 |
Oui mais quand je veux mettre celui d'origine, ca ne veut pas.
J'ai le message erreur checksum. Du coup je sais pas comment faire... Envoyé de mon ASUS_Z00AD en utilisant Tapatalk |
#17 |
Oui j'ai enregistré l'ori avant de mettre celui de dell.
#18 |
Pouvoir de réputation: 89 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
fait faire un télécodage automatique par un agent Citroën, j'ai eu un cas sur une 3008 qui avez planter avec une lecture au fvdi.
après écriture du flash correspondant au bsi avec Abrites j'avais les essuie glace toujours en action, aprés passage chez Peugeot tous ok |
#19 |
Pouvoir de réputation: 25 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
moi aussi j'ai eu ce cas mais si le flash ne correspond pas c'est foutu.
contacte moi en mp diagauto je peux peut etre te preter mon smok ....
Un petit Thanks est toujours le bienvenu.. |
| The Following User Says Thank You to francois For This Useful Post: | tony60 (15/10/2016) |
#20 |
Merci les gars de votre aide ! Je reprends ça lundi.
Bon week end à tous ! Envoyé de mon ASUS_Z00AD en utilisant Tapatalk |
| The Following User Says Thank You to DIAGAUTO33 For This Useful Post: | francois (15/10/2016) |
#21 |
Salut les gars, les news :
J'ai trouvé un dump d'un bsi de c4 picasso. J'ai mis + tout recodé = tout fonctionne sauf essuie vitre AV et AR maintenant ![]() Donc le probleme vient bien du dump qui n'est pas compatible à 100%. Meme probleme de compatibilité avec ce nouveau dump je pense. Du coup, si je poste la flash ori de mon bsi lu avec mon fvdi, quelqu'un pourrai réparer le dump car avec fvdi, j'ai toujours erreur cheksum. C'est bizarre car dès que je lis la flash avec le fvdi et que je veux la ré-écrire, ça me mets toujours erreur cheksum. On dirai que le fvdi ne peu pas ré-écrire un dump qu'il lit. On y est presque les amis !!! Merci à tous pour votre aide ! |
#22 |
Les ref complete de mon bsi au cas ou :
BSI johson Controls BOOT 28120836-4 V05.01 HARD 28119248-3B 966405908001 bsi04EV K04-00 151107 Merci encore ! |
#23 |
ca s'arrange petit à petit ton histoire...c'est bien ce que je te disais,il faut absolument que tu puisses reinjecter ton flash d'origine.
moi quelqu'un me l'avais reparer sur un forum anglophone. si ensuite tu n'arrive pas à le reinjecter avec fvdi,contacte moi en mp
| The Following User Says Thank You to francois For This Useful Post: | DIAGAUTO33 (17/10/2016) |
#24 |
Petit up les amis,
je mets le dump au cas ou quelqu'un peut me le reparer pour que je le re-injecte au fvdi s'il vous plaît. Merci ! |
| The Following User Says Thank You to DIAGAUTO33 For This Useful Post: | سعدان (09/06/2020) |
#25 | |
penses tu que citroen va accepter de me le retelcoder aspres que j'ai tifouilé |
#26 | |
Pouvoir de réputation: 184 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Injecte moi cette flash et garde ton eeprom d'origine et tiens nous au courant ...... |
| The Following 6 Users Say Thank You to diagnosis29 For This Useful Post: | autodiagauto (03/03/2021), DIAGAUTO33 (18/10/2016), doud77 (11/11/2017), francois (17/10/2016), omarino (15/02/2017), Wayne (24/11/2019) |
#27 |
salut diagauto33 as tu reussi à t'en sortir avec ton problème de bsi?
ca serais bien d'avoir un peu de news..
#28 |
| The Following User Says Thank You to obo For This Useful Post: | boris93600 (08/12/2017) |
#29 |
Salut les gars, voici les news:
J'ai mis le dump hier soir de notre ami diagnosis29 + telecodage. Tout ok sauf vitre ar et essuie glace ar qui ne fonctionne pas. J'en ai marre de ce Picasso ! Je vais voir avec un garage Citroën si ils peuvent faire un téléchargement + telecodage auto dessus. Je reviens vous donner des news plus tard... Envoyé de mon ASUS_Z00AD en utilisant Tapatalk |
#30 |
moi c'est ce que j'avais fais.
je l'ai ammener chez citroen faire un telecodage et tout est rentré dans l'ordre. ca m'a couté 30 euros
| Outils de la discussion | |
| flash int ori | nimbus | Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup | 6 | 28/04/2016 20h57 |
| flash 207 1.4 hdi | angels59 | Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup | 2 | 05/08/2015 18h34 |
| besoin flash 3008 flash corrupted | jr59 | Tableau de bord (Dashboard) | 4 | 04/08/2015 09h36 |
| Upa et flash nec | ECU diag | Programmateur de composant (flasher) | 18 | 20/01/2015 14h06 |
| Spi flash | alfaris_8877 | Electronique | 3 | 21/12/2012 21h03 |
