Vieux 19/10/2016, 16h30   #1
kaisen
Avatar de kaisen
kaisen will become famous soon enough
Par défaut EDC17C46 TIGUAN TDI 110 Dinguerie !
Un retour d'experience et de l'aide svp.
Un ami m'apelle suite à une tentative de reprog sur :
Tiguan TDI 110 EDC17C46 2.5 HW 24
0281 017
" J'ai essayé de lire l'ecu avec X17 et depuis il ne répond plus, ne démarre plus"
Pas de soucis, j'ai alientech full master officiel,
J'essai de lire pareil.
On a pas d'ID, ni rien d'autres (son pc à planté par mal chance -> formatage)
On achete un calculateur EDC17C46 2.5 HW 25 en 0 281 016. (audi A3 140)
Réponse Alientech : pas de fichier ori pour votre boitier d'origine dans notre base.
Je fais un immo off sur le boitier de remplacement Audi A3, pas de démarrage !
Je vais sur la base Alientech, je prend deux softs existants sur Tiguan TDI 110, je met en immo off et bim ca démarre du premier coup !!
On pars rouler, bloqué à 30 km/h.
1 Heure aprés, je detecte une single à 30 km/h, je la saute et ca fonctionne !
Voyant de préchauffage qui clignotte mais tout va bien !
Donc ne perdez pas espoir, il y a toujours une solution avec un travail acharné.
Maintenant je dois virginiser le boitier et le re-synchroniser.
Aucun soft ne fait du virgin la dessus ? vous en connaissez un ?
Et pour la synchro aprés ?
Il peut rouler, mais bon, on aimerai le remettre en ordre....
kaisen est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/10/2016, 16h42   #2
doud77
Avatar de doud77
le boitier d'origine, qu'est ce qu'il a réellement? est ce que ton amis t'as tout dis?
A t il été ouvert?
Vieux 19/10/2016, 16h51   #3
kaisen
Avatar de kaisen
Selon ces dires, il a ouvert le boitier, et une aiguille à ripée...
Vieux 19/10/2016, 17h12   #4
doud77
Avatar de doud77
Une aiguille a ripé....?
Tu peix posté une photo?
Vieux 19/10/2016, 17h13   #5
kaisen
Avatar de kaisen
Oui, et honnettement je n'ai rien vu de spécial, en tout cas ecu HS.
Vieux 19/10/2016, 17h35   #6
kam306
Avatar de kam306
au X17 tu as tenté une lecture en boot ou en obd?
Vieux 19/10/2016, 18h48   #7
Monkey_
Avatar de Monkey_
Monkey_ will become famous soon enoughMonkey_ will become famous soon enough
Envoyé par kam306 Voir le message
C'est son collègue qui a voulu le passer au X17 si j'ai bien compris donc il a du le passer en boot pour qu'une aiguille ripe
Monkey_ est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/10/2016, 19h30   #8
soleil20000
Avatar de soleil20000
soleil20000 is a glorious beacon of lightsoleil20000 is a glorious beacon of lightsoleil20000 is a glorious beacon of lightsoleil20000 is a glorious beacon of lightsoleil20000 is a glorious beacon of light
salut, pas de lecture obd sur ce calculateur , vous avez très certainement du faire touché le boot et le cnf1 ensemble alors que votre ktag était alimenté et vous avez grillé le processeur.
soleil20000 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/10/2016, 19h34   #9
kam306
Avatar de kam306
Au x17 ca passe en OBD
Vieux 19/10/2016, 19h43   #10
soleil20000
jamais essayé mais si tu le dis
Vieux 19/10/2016, 21h33   #11
doud77
Avatar de doud77
Au x17 ca passe en obd en VR...mais pour ca faut l'ID hw, sw, version,...
Vieux 20/10/2016, 08h07   #12
kaisen
Avatar de kaisen
Oui au x17 ca passe par obd comme au kess.
Le gars utilisait la direct connection avec boot aiguille.
Bref, c'est pas tres important, y en aura toujours du calculateur de grillé avec le nombre de personne se mettant à la prog.
Sujet principal : comment faire un vierge et re synchro ?
Vieux 20/10/2016, 08h07   #13
kam306
Avatar de kam306
Envoyé par doud77 Voir le message
Je sais pas d'ou tu tires ca, mais ca fonctionne pas comme ca
Tu unlock par la prise et ensuite tu peux lire et écrire par la prise
Vieux 20/10/2016, 09h16   #14
doud77
Avatar de doud77
Il y a des softs pour virgin ou outils en ligne....
Le plus dur sera de resynchro l'immo car il te faudra le code pin, cs je pense: avec avdi ou smok ca doit passer.
Vieux 20/10/2016, 16h18   #15
kaisen
Avatar de kaisen
aurais tu le nom d'un soft pour celui ci ? Merci
Egr off edc17c46 BAZBOZ Chiptuning 11 21/12/2020 13h07
need immo off ecu edc17C46 MOURAD SPCMAX Immobilizer dumps/solutions 7 17/06/2015 20h16
Immo off EDC17C46 VW TIGUAN danyparis Immobilizer dumps/solutions 0 04/05/2015 14h40
Réparation EDC17c46 VAG boubou Réparation & Programmation 1 14/04/2015 21h22
immo off edc17c46 seat130 Immobilizer dumps/solutions 0 23/01/2015 06h25
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h29.
