Vieux 11/10/2011, 19h12   #1
nick59
Avatar de nick59
nick59 is an unknown quantity at this point
Par défaut Recherche dump pour 206 hdi 110 9HY
Bonjour, je recherche un dump pour 206 1.6hdi 110 9HY edc16c34(version sans fap); Je recherche ce dump car j'ai une 206 1.6hdi 110 9HZ edc16C34 (version avec fap). J'ai monté un catalyseur provenant de la version moteur 9HY, je recherche donc le dump de la version sans fap pour terminer la transformation et pour enlever définitivement ma sonde de température FAP et la sonde différentiel.
J'attend vos reponses concernant ma recherche de dump pour la version moteur 1.6 hdi 110 9HY.
Dernière modification par nick59 ; 11/10/2011 à 22h14.
nick59 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/10/2011, 20h42   #2
figo95
Avatar de figo95
Pouvoir de réputation: 26
dans ce cas recherche un dump complet lu au bdm!
sinon ca ne marchera pas avec une lecture par l'obd!
malheureusement je n'ai pas ca pour t'aider!
Vieux 11/10/2011, 22h13   #3
nick59
Avatar de nick59
Envoyé par figo95 Voir le message
Merci Figo95 pour le conseil!!
Vieux 11/10/2011, 22h32   #4
lari95400
Avatar de lari95400
lari95400 will become famous soon enough
le mieux est de garder tes fichiers originaux et de les défapper à l'aide du logiciel ECUSAFE, au moins, le véhicule tournera correctement et sans défaut.
lari95400 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to lari95400 For This Useful Post:
kam306 (12/10/2011)
Vieux 12/10/2011, 08h41   #5
kam306
Avatar de kam306
ne met surtout pas un dump de 9HY, c'est pas les memes turbo
le 9HY a un capteur de recopie et pas le 9HZ
ecoute notre ami Lari95400
The Following User Says Thank You to kam306 For This Useful Post:
lari95400 (12/10/2011)
Recherche dump VDO 406 calonna Tableau de bord (Dashboard) 0 14/12/2010 14h01
[recherche]dump de C5 2.2 HDI karman PSA Group Peugeot, Citroën 0 03/05/2010 09h52
Recherche dump geniehex Tableau de bord (Dashboard) 1 26/03/2010 19h20
Recherche dump pour BDM Sebas974 Programmateur de composant (flasher) 12 19/12/2009 15h10
Recherche dump pour marelli IAW 16F khalil_dj Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 3 23/09/2009 17h48
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h41.
