Vieux 18/10/2016, 07h44   #1
jardini
Avatar de jardini
jardini is a jewel in the roughjardini is a jewel in the roughjardini is a jewel in the rough
Par défaut symbole 1.6 essence 100 cv (résolu)
bonjour, la voiture démarre et cale à froid 4 à 5 fois puis elle se relance normalement le moteur à chaud elle démarre normale, la clip donne : cohérence pression admission. si j'enlève la fiche à 3 pins du capteur de pression la voiture démarre une idée merci
Dernière modification par jphp ; 19/10/2016 à 14h02.
jardini est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/10/2016, 07h53   #2
ajfleclerc
Avatar de ajfleclerc
ajfleclerc is just really niceajfleclerc is just really niceajfleclerc is just really niceajfleclerc is just really niceajfleclerc is just really nice
Par défaut 1.6
SLT
c est quoi comme calculateur sirus 32 ou 34 ,,??????
ON PASSE DU TEMPS DANS NOS RECHERCHE ALORS QUAND SA MARCHE QUEL PIED
ajfleclerc est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/10/2016, 19h53   #3
jardini
Avatar de jardini
c'est un Valeo 42,dans les paramètres du moteur j'ai : Offset apprentissage régulation de richesse une tension négative de l'ordre de - 200 micro seconde et quand j'enlève la fiche du capteur MAP la tension est 0 volt et la voiture démarre normalement
Vieux 18/10/2016, 20h39   #4
GUESSABOSS
Avatar de GUESSABOSS
GUESSABOSS will become famous soon enoughGUESSABOSS will become famous soon enough
essaye par un autre capteur sans oublier aussi de contrôler le tuyau du filtre canister (généralement problème de prise d'air), et lorsque tu enlèves la fiche est -ce que le moteur tourne avec un régime accéléré ou non.
L'homme n'est un homme que parmi les hommes
GUESSABOSS est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/10/2016, 21h29   #5
hsf2014
Avatar de hsf2014
bonsoir , jardini pourquoi tu te préoccupe du capteur de pression admission , je pensais que ta voiture avait un problème de démarrage/calage ?
Vieux 18/10/2016, 21h35   #6
jardini
Avatar de jardini
merci,le régime moteur est à 742 tr/mn et quand j'enlève la fiche il est de 1098 tr/mn légèrement accéléré j'ai changé le capteur avec un neuf même série le problème est le même une chose que j'ai oublié de mentionnée c'est le cliquetis
le cylindre 1 est de 6902
le cylindre 2 de 5899
le 3 est de 4131 et le 4 à 6510 je ne sais pas s'il y a un rapport , La voiture est de 2015 avec 68000 km
Vieux 18/10/2016, 21h40   #7
jardini
Avatar de jardini
la voiture n'a pas un problème de calage ,elle démarre quelque seconde puis cale il faut actionner le démarreur 4 à 5 fois elle démarre le moteur tremble et petit à petit il tient son régime est toujours à froid à chaud pas de problème
Vieux 18/10/2016, 22h02   #8
hsf2014
Avatar de hsf2014
bonsoir , ton def étant une incohérence de pression , le problème ne vient pas forcement de ton capteur pression , je m explique si tu essaye de démarré et que le capteur pmh n envoie aucune valeur de vitesse moteur , le calculateur voyant la pression évolué va allumer un def incohérence ... regarde ton pmh , une légère torsion sur la prise suffit a faire disparaitre le problème pour quelques jours ; a froid ton ralenti devrais démarrer a 1100tr/min puis ce caler entre 900 et 1000tr selon température , c est ta vanne de ralenti et/ou ton boitier papillon qui gère sa , encore une fois la pression peut être analyser mauvaise car moteur ne tourne pas au bon régime ! etc etc quel montage pour ton ralenti ?
Vieux 18/10/2016, 22h21   #9
jardini
Avatar de jardini
c'est le boitier papillon qui gère le ralenti merci pour la réponse j'ai tout le matériel necesssaire pour contrôler le capteur pmh je vais voir ça demain
Vieux 18/10/2016, 22h24   #10
salut fait un reset batterie , voir si ca remet tout en ordre
sinon controle ta sonde de température gestion moteur ou débranche là tout simplement
Vieux 18/10/2016, 23h01   #11
Slt essaye de faire un réglage du papillon au diag si sait faisable parfois sa corrige pas mal de ces problèmes..
Vieux 19/10/2016, 12h20   #12
jardini
Avatar de jardini
merci beaucoup de vos interventions ,donc le problème est résolu ,je me suis douté du prix du capteur MAP que j'ai acheté ,j'ai acheté un autre d'origine chez renault une fois monté plus de problème merci encore
uch nouveau symbole zaouibachir Transponder, code pin 0 26/01/2015 18h54
pin symbole amrougafsa Transponder, code pin 6 02/04/2014 06h19
renault symbole formator2 Renault, Dacia, Nissan 0 25/12/2013 12h03
code autoradio symbole justinyours Autoradio et Navigateur GPS 0 02/05/2013 12h20
problem symbole diago2001 Renault, Dacia, Nissan 2 29/12/2011 16h07
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 07h50.
