Vieux 28/09/2016, 21h31   #1
Ecomouv
Avatar de Ecomouv
Ecomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud of
Par défaut Ford transit fip
Ford transit 2.4 Di 125CV de 2004 avec VP44 et visteon . L'initialisation de la pompe neuve ne réussi pas . Ou en tout cas le véhicule de démarre pas et j'ai toujours 2 DTC defaut communication FIP/PCM. Pourtant la procedure semble aller jusqu'à la fin .
Ecomouv est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/10/2016, 19h36   #2
dadcail
Avatar de dadcail
dadcail is an unknown quantity at this point
salut quelle outil utilise tu pour l'initiation du
PCM/FIP
dadcail est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/10/2016, 21h35   #3
Ecomouv
Avatar de Ecomouv
Moi j'ai pris abrites .
Vieux 11/10/2016, 21h48   #4
@ je ne comprends pas tout !
es ce l'antidem qui te bloque ??
Vieux 12/10/2016, 10h13   #5
Ecomouv
Avatar de Ecomouv
Sur ford il faut initialiser la pompe avec le PATS . Si c'est une neuve de chez bosch (comme dans mon cas) elle s'autocode au premier coup de contact (normalement). Si c'est une échange ou une occas , il faut utiliser la fonction Key Learning/pats /initialisation des modules. Et sur la mienne , pas moyen .
Vieux 13/10/2016, 19h47   #6
dadcail
Avatar de dadcail
as tu bien pris la même référence de pièce
Obd Ford transit kdo75 Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar 2 08/06/2016 18h57
BSI Ford Transit III microproce Automobile en général 1 22/05/2015 17h13
off ford transit drissdiag Immobilizer dumps/solutions 1 02/02/2015 14h54
Sid 208 ford transit komorovskij Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 0 30/11/2014 11h10
Ford Transit sampro Immobilizer dumps/solutions 0 14/04/2009 23h43
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 08h26.
