Vieux 28/09/2016, 12h17   #1
CHATONDU38
Avatar de CHATONDU38
Par défaut Grand vitara EGR OFF
Je suis a la recherche d un egr off pour suzuki grand vitara de 2008 moteur 1L9 DDIS;
Ci joint mon dump original
Merci pour votre aide
Type de fichier : rar suzuki.rar (52,7 Ko, 17 affichages)
Vieux 28/09/2016, 22h59   #2
Tidus97
Avatar de Tidus97
slt. J'ai pas encore testé sur ce modèle mais ça reste du edc16c3 en renault...
Type de fichier : rar WinOLS (Suzuki Vitara (EGR CLOSE) - 381585).rar (211,8 Ko, 9 affichages)
Vieux 29/09/2016, 10h05   #3
CHATONDU38
Envoyé par Tidus97 Voir le message
Merci mais il me semble qu il y a une legere diference...Si quelqu un peut confirmer. Merci d avance
Vieux 11/10/2016, 10h42   #4
CHATONDU38
Je reviens au nouvelles...qui sont pas bonne...
J ai testé ton fichier et ça a planté mon calculo...C etait pas les bon hw et sw...
Il me faut donc un full bdm si vous avez svp ref 0 281 012 569
The Following User Says Thank You to CHATONDU38 For This Useful Post:
bedo97442 (26/03/2021)
Vieux 11/10/2016, 11h24   #5
Tidus97
Avatar de Tidus97
ah pinaize, je viens de vérifier je t'ai refilé le mauvais fichier en voulant exporter(ça c'est le mien sur mon vitara!!) Tu peux pas juste remettre l'originale? Tu passes en bdm?
Je regarde ton full et je reviens.
The Following User Says Thank You to Tidus97 For This Useful Post:
Vieux 11/10/2016, 11h30   #6
Tidus97
Avatar de Tidus97
voici un flash bdm pour ta reference. Passe en bdm.
Type de fichier : rar Suzuki vitara 1.9DID 129HP 0281012569 1037377494.rar (211,8 Ko, 7 affichages)
Vieux 11/10/2016, 11h49   #7
Tidus97
Avatar de Tidus97
et voici ton egr close (le bon fichier cette fois ). Ne touche pas à l'eeprom, c'est ton flash qui a souffert et non l'eeprom.
Type de fichier : rar WinOLS (Suzuki Vitara (EGR CLOSE) - 377494).rar (211,8 Ko, 5 affichages)
Vieux 11/10/2016, 20h36   #8
CHATONDU38
J espere que ca va passer en bdm;
Vieux 12/10/2016, 06h53   #9
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 245
T inquietes Aucune raison que ca ne passe pas en bdm.
Attention la dessus des fois faut recoder les cles apres reprog mais je ne pense pas que ce soit necessaire via bdm
Vieux 16/10/2016, 11h26   #10
machin76
Guest
Avatar de machin76
Messages: n/a
l'egr off est complètement différente de celle de renault, pas de switch.
pour verifier : bouche l'egr avec une plaque et regarde si cça fume au ralenti qd le moteur est chaud
fumée =egr pas OFF
la solution de swiftec consiste à émuler le fonctionnement, il est par ailleurs nécessaire de débrancher la vanne
Tidus97 (16/10/2016)
Grand vitara 2,0TD ne demarre plus Adrien13 Mitsubishi, Suzuki, Daihatsu 4 31/07/2016 16h07
Def 226 grand vitara gida68 Mécanique générale 0 11/11/2015 07h40
off grand vitara edc16c3 baba Immobilizer dumps/solutions 0 20/06/2014 13h07
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 07h30.
