Salut à tous
Je bossais sur un bsi de 307 qui s'est effacé suite à un vidage batterie ET jai fais le con j'ai effacer la flash enfin plutôt je devrais dire jai écris des Fffff dans la flash au lieu de le faire dans l eeprom Quand jai rebrancher le bsi jai les essuies glaces qui tourne en continu ET le bsi n'est évidemment plus reconnu Je rebranche mon xprog dessus pour réécrire le dump original que j'avais garder ET LA c'est le drame l écriture va au bout mais lors de la vérification rien n est écris ya dès erreurs partout Est il possible de réécrire cette foutue flash ou ce bsi est à foutre aux ordures ?? Merci Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
C est bon j'ai en parti solutionné le problème d'écriture de flash grâce à des infos glanées sur un autre forum mais jai un autre souci maintenant
Jai réinjecté le flash original tout est rentré dans l'ordre le bsi est de nouveau reconnu je commence le telecodage mais le code pin n'est pas accepté alors que c'est sur que c'est le bon je l'ai extrait de l'écu et jai comparé avec celui que ma donné Peugeot Que faire avec à ce stade ??? Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
il te faut faire un vierge sur la partie eeprom du MCU et passer par le menu pièce de rechange dans PP2000 pour le reparamétrer Pour info, ton MCU n'est pas un MC68HC912DG128 mais un MC68HC912DG128A
Le savoir est la seule matière qui s'accroît quand on la partage. Comment se mettre en règle sur le forum tlemcem electronic ? Rappel des règles du forum |
Bah voilà c est pour ca que l écriture ne passait pas quand je sélectionnais la version pas A de mon mcu
Du coup peut être que l eprom aussi a été mal écrite lorsque jai injecté le vierge de dell66 Vu que quand je vais dans paramètres bsi ET antidemarrage je vois que bsi n'est pas vierge Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
tu utilises l'adaptateurs HC12 du xprog ou alors tu est branché en direct du BSI sur les pins du xprog ?
Quelle est ta version d'adobe acrobat sur ton PC car Xprog ne fonctionne pas bien si pas la bonne version
Pouvoir de réputation: 28 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
AH il a l'oeil maitre j-sky
On a souvent besoin d'un plus petit que soi |
Oui j'utilise l adaptateur hc12 du xprog ET ma version de Adobe c est certainement la dernière je l'ai installée depuis leur site il y a quelques jours
Désinstalle adobe reader et installe la version 11: http://www.adobe.com/support/downloa...jsp?ftpID=5507
Slt tu et sure de ton pin out..
#10 |
OUI
J'ai bien branché ou du moins soudé les 4 fils et la com se fait bien dans les deux sens puisque lorsque j'ai reecris la flash en choisissant le bon mcu la com avec le bsi est revenu dans l'auto D'autres part je vous poste le vierge pour que vous me confirmiez qu'il est bien aux normes |
#11 | |
Essaye de réécrire flash et eeprom en sélectionnant le bon MCU jusqu'à ce que l'écriture passe sans erreur de buffer à la vérification
#12 | |
Je vais le faire tout de suite LA ET je testerai demain ET je vous dirai si tout est ok Merci j-sky ET les autres Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
#13 |
Si je peux me permettre je poste le dump que j'ai extrait juste avant de reecrire le bon dump pour voir si vous trouvez un code pin dedans
Et d'autres part je viens d'ecrire le vierge et jai fais une extraction derriere et passer les deux fichiers au comparateur et ils sont identiques au bit pres merci |
#14 | |
#15 |
Bah le vin c moi qui la rentré mais le pin quand je tapais le bon pin ca me disais le pin entré n'est pas celui contenu dans le bsi
| Clé usb protégé en ecriture | anasco | Tuto | 5 | 18/06/2016 23h06 |
| besoin flash 3008 flash corrupted | jr59 | Tableau de bord (Dashboard) | 4 | 04/08/2015 09h36 |
| Soucis écriture sur DAE | rino93 | Immobilizer dumps/solutions | 9 | 22/02/2015 19h42 |
| Lecture et écriture BMW 525 TDS e39 | pokpok | Réparation & Programmation | 5 | 07/08/2014 19h01 |
| Support métal pour Lecture et Ecriture Flash EDC15.....EDC16 | vinchenzo | Programmateur de composant (flasher) | 5 | 28/10/2011 17h33 |
