Vieux 05/10/2016, 19h47   #451
Radu_
Avatar de Radu_
Radu_ is on a distinguished road
Par défaut virginiser
Envoyé par fufounet Voir le message
j aimerai bien que gabi ou autre m aident sur ce coup.....
Salut fufoumnet,
j'ai déjà virginiser deux foi une UCH Megane 2. P1 et P2 avec success, sur la table.
Il faut faire les connexion sur CAN et une resistance de 120Ω.
J'ai aussi connecté l'alimentation après contact et toutes les connexion de masse.
Radu_ est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/10/2016, 19h58   #452
fufounet
Avatar de fufounet
Pouvoir de réputation: 41
merci mais je sais tout ca....
j ai deja fait de l uch megane 2.
mais la y a bug...
mon montage est bon
sinon je ne pourrais pas acceder a l uch
j y accede sauf que je ne peut pas la virginiser....
Vieux 05/10/2016, 21h03   #453
Radu_
Avatar de Radu_
Par défaut Scenario
Bonjour le monde,
je vous proposee une scénario et je vous pose une question. Peut etre une betise, mais j'essaie.
Supposant deux voiture V1 et V1 presque identique,mais le même modelle.
Tous les deux en parfait état de fonctionnement.
Virginisation des deux UCH et apprendre toutes les quatre badges pour chaque
UCH. Alors les deux voitures ils peut démarrer avec n'importe quelle badge.
Et la question.
Vrai ou false?
Si NOn....une explication c'est très éducatif.
Vieux 05/10/2016, 21h09   #454
Formator
Avatar de Formator
Pouvoir de réputation: 72
Impossible d'apprendre des cartes de différentes UCH, sur une même UCH.
Ce n'est pas parce-que tu auras virginisé l'UCH que tout est permis !!!
Vieux 05/10/2016, 21h25   #455
Radu_
Avatar de Radu_
Merci Formator, mais je me dise que du moment que j'ai virginisee trois UCH différente pour la même voiture, ça devrait aller. Ou peut être virginiser toutes les module, et après reprog toutes.
Tout ca, parce que j'ai deux voiture. Ca sera sympa d'avoir une carte pour les deux.
Vieux 05/10/2016, 21h42   #456
tony60
Avatar de tony60
Pouvoir de réputation: 102
Dans se cas la clone ton ecu et ton bsi peut être que sa irais
Vieux 06/10/2016, 22h00   #457
Formator
Avatar de Formator
BSI = Boîtier de Servitude Intelligent = Terme propre à PSA
Chez Renault = UCH "par exemple"
Mais aussi,
Concernant le véhicule pour lequel tu réponds, il n'y a pas que 2 éléments codés (ECU injection + UCH) en faisant abstraction des cartes, mais 3.
pour un clonage auquel tu fais référence, il manque le verrou de colonne.
Vieux 06/10/2016, 22h03   #458
tony60
Avatar de tony60
Vierge verrou .. Oui dsl uch
Plus de nouvelles de gabi
Vieux 09/10/2016, 20h07   #459
fufounet
Avatar de fufounet
bjr
cherches infos pour alim sur table uch clio 3 a clefs
notamment pour mon branchement reseau can
pin 19 can h
pin 39 can l
connecteur 40 pin blanc
ou coller la resistance 120ohm?
Vieux 10/10/2016, 09h08   #460
Formator
Avatar de Formator
bjr
pin 19 can h
pin 39 can l
Où tu veux la placer hormis entre le CANH et la CANL ?
Du moment que tu es sur le réseau mux principal du véhicule, tu la places n'importe où en parallèle entre le H et le L.
ce n'est pas plus compliqué.
Vieux 10/10/2016, 09h23   #461
mexicain
Avatar de mexicain
mexicain is a splendid one to beholdmexicain is a splendid one to beholdmexicain is a splendid one to beholdmexicain is a splendid one to beholdmexicain is a splendid one to beholdmexicain is a splendid one to beholdmexicain is a splendid one to behold
salut a tous les amis
quelqu’un peut m'aider s'ils vous plait
renolink ne s'ouvre plus il me met : renolink.exe erreur d'application,l'application n'a pas reussi a s'initialiser correctement (0x000007b).
jai envoyer plussieur fois des message a gabi il repond pas .
mexicain est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/10/2016, 09h56   #462
gabigafu
Avatar de gabigafu
Pouvoir de réputation: 44
gabigafu has a reputation beyond reputegabigafu has a reputation beyond reputegabigafu has a reputation beyond reputegabigafu has a reputation beyond reputegabigafu has a reputation beyond reputegabigafu has a reputation beyond reputegabigafu has a reputation beyond reputegabigafu has a reputation beyond reputegabigafu has a reputation beyond reputegabigafu has a reputation beyond reputegabigafu has a reputation beyond repute
reinstalle .net framework 4.0
gabigafu est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/10/2016, 12h46   #463
perso69
Avatar de perso69
perso69 is just really niceperso69 is just really niceperso69 is just really niceperso69 is just really nice
Bonjour, j'ai besoin votre avis sur DEA Modus avec RenOlink. J'aurai une Modus avec DF002, Renolink peut il résout le problème par OBD? Je vais l'acheter pour ce Modus si Gabi peut me donner plus info. Merci
perso69 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/10/2016, 13h01   #464
tony60
Avatar de tony60
Dae en même pas 5 minute avec renolink :)
Vieux 10/10/2016, 20h39   #465
fufounet
Avatar de fufounet
BSR
eh ben moi deux uch differente sur table
clio 3 a cle
kangoo dci
ca passe pas...
pour le kangoo j accede au pin isk et cles
mais pas moyen de virginiser
pour clio 3 pas de com error can
Fonctions cachées du Climatronic vw nany Systeme de climatisation 6 27/11/2014 22h06
fonctions digiprog3 TONY55 Tableau de bord (Dashboard) 3 16/09/2014 16h04
classement interfaces/softs/fonctions/marques Molil Electronique 4 28/07/2014 19h57
quels sont toutes les fonctions de l'abritus72 mustauto Outil de programmation 5 04/02/2013 12h50
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h02.
