Vieux 07/10/2016, 10h27   #1
fredb70
Avatar de fredb70
fredb70 is on a distinguished road
Par défaut demarrage HDI
Bonjour a tous,
Je suis en difficulté avec un partner 2,0 HDI de 2001. Il ne démarre plus subitement. Le PP2000 me parle d'un défaut de synchro AAC/Vilbrequin, j'ai controlé le calage de la distribution (avec les piges) et changé les deux capteurs... pas mieux.
La pompe de gavage tourne (je l'entend) et le gas oïl arrive en sortie de pompe. J'ai pris les retours des injecteurs, pas de souci à ce niveau là.
Si je balance du nettoyant frein dans le conduit d'air, elle tourne, mais ne se lance pas pour autant.
Si vous avez des pistes je suis preneur...
Merci d'avance pour vos lumières
fredb70 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/10/2016, 11h09   #2
aza
Avatar de aza
aza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud of
salut fredb70
tu est sur un.....partner 2,0 HDI........ ! ! !
soit bosch (15c2).......soit seimens (sid 801) ? ? ?
via PP2000 vous avez un problème .." synchro AAC/Vilbrequin "...vous avez changé les deux capteurs..!!! mais pas pas mieux ! !
via votre PP2000, tu doit vérifier dans paramètre la synchro + le tour/minute (régime moteur) sous demareur ! ! !
et voir si la synchro si devient ok !
et le tour/minute arrive a quelle valeur ! !
salutations
aza est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/10/2016, 12h32   #3
sl60
Avatar de sl60
sl60 is just really nicesl60 is just really nicesl60 is just really nicesl60 is just really nice
hello
moteur RHY ? si oui distribution décalé (coter chaine pas coter courroie)
sl60 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/10/2016, 12h46   #4
NORDAX
Avatar de NORDAX
NORDAX has a reputation beyond reputeNORDAX has a reputation beyond reputeNORDAX has a reputation beyond reputeNORDAX has a reputation beyond reputeNORDAX has a reputation beyond reputeNORDAX has a reputation beyond reputeNORDAX has a reputation beyond reputeNORDAX has a reputation beyond reputeNORDAX has a reputation beyond reputeNORDAX has a reputation beyond reputeNORDAX has a reputation beyond repute
salut fredb70 ! oui dit nous déja c quoi comment injection du bosch ou siemens ! apres moi je vérifirai les connecteurs qui vous au capteur car souvent on dit de les changer mais les connections se font mal avec les vibrations moteur ! en ce qui concerne la distri je voie pas pourquoi allez chercher de ce coté de suite car si elle c'est décalé tu aurais entendu tapé de suite ! apres regarde quand tu actionne le démarreur la préssion rail ! si tu a 10/70 bars elle n'autorisera pas le démarrage la dessus a l'actionnement tu passe de 100 environ a 230 bars en un tour de pompe hp ! apres regarde la connection de la prise qui va du capteur rail une prise jaune au niveau du filtre a huile voila en espèrent t'avoir un peu aiguillé
NORDAX est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/10/2016, 12h58   #5
fredb70
Avatar de fredb70
Merci a vous pour ces réponses, je vais continuer a chercher un peu. Pour info c'est une injection Bosh. Coté distrib, il n'y a pas de chaine, c'est un 8 soupapes.
Vieux 07/10/2016, 14h42   #6
AKH77
Avatar de AKH77
AKH77 is an unknown quantity at this point
bonjour,
il faudrait dans un premier temps que vous contrôlez le calage avec les piges et si c'est ok nettoyez le capteur pmh avec spray nettoyant frein ou essayez un autre capteur
cdt
AKH77 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/10/2016, 14h48   #7
fredb70
Avatar de fredb70
Déja controlé le calage avec les piges, c'est ok, pour les capteurs ils sont neufs...
Vieux 07/10/2016, 15h02   #8
aza
Avatar de aza
re salut fredb70
dans paramètre sa donne quoi sous démarreur ? ? ?
tour/minute + syncro ? ? ?
Vieux 07/10/2016, 15h19   #9
aza
Avatar de aza
si y problème sur paramètre des " tour/minute ou syncro "
alors verifie :
la continuité entre ECU et capteurs ( syncro + regime mot )
capteurs______________________ ECU
ACC :
1-_____________________________ 12
2-_____________________________40
3-_____________________________18
regime moteur :
1-_____________________________41
2-_____________________________42
bon chance
Vieux 07/10/2016, 16h01   #10
fredb70
Avatar de fredb70
merci a vous, je regarde tout ça et vous tiens au courant
Vieux 08/10/2016, 13h37   #11
fredb70
Avatar de fredb70
Bonjour a tous,
J'ai vérifié la continuité entre capteurs et calculo, c'est ok. Et toujours pas de démarrage... PP2000 continue a me parler du capteur AAC, que j'ai changé deux fois... Aza, dans paramètre sous démarreur rien ne s'affiche, comme ci ça coupait la com avec l'interface quand j'essaie de démarrer. Des idées?
Merci d'avance a vous
Vieux 08/10/2016, 13h59   #12
salut , procedons autrement
enleve la poulie d'AAC voir si la clavette est intact
@ bon weekend dit nous
Dernière modification par jphp ; 08/10/2016 à 14h01.
Vieux 08/10/2016, 19h26   #13
fredb70
Avatar de fredb70
ok, bonne idée, je vais tenter ça, merci du conseil je n'y avais pas pensé. Je vous tiens au jus. Bon WE
Vieux 08/10/2016, 20h26   #14
bounechada abdel
Avatar de bounechada abdel
bounechada abdel will become famous soon enough
dans les parametres verifie si tu n a pas le calculo verrouiller
bounechada abdel est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/10/2016, 09h22   #15
fedge
Avatar de fedge
Envoyé par fredb70 Voir le message
Bonjour a tous,
Salut.
Ta batterie ne serait pas a l' agonie, par hazard ??
Pas de démarrage après changement kit démarrage hadil Fiat, Alfaromeo, Lancia, Ferrari 17 06/07/2016 20h29
pas de démarrage 406 djspike PSA Group Peugeot, Citroën 14 01/03/2016 17h58
pb demarrage 207 hdi thie59 Mécanique générale 6 12/04/2015 22h29
pas de demarrage sur p 207 passion-auto PSA Group Peugeot, Citroën 33 28/12/2014 23h15
bmw demarrage zaouibachir BMW, Mini, Rolls-Royce 2 08/03/2014 16h29
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 18h55.
