Vieux 04/10/2016, 21h55   #1
habib87
Avatar de habib87
habib87 will become famous soon enoughhabib87 will become famous soon enough
Par défaut Problème essuie glace et feux 406 Hdi 2l
Bonjour à tous les amis, j'ai un soucis avec ma 406 2M Hdi 110cv.
Quand je met le contact moteur éteint ou allumer, elle active automatiquement les feux de croisement et les essuies glaces.
La commande d'essuie glace, de feux et de clignontant ne fonctionne pas dutout, j'ai penser au bsi je l'ai changer mais rien à faire. (Le voyant de feux de croisement vert clignote).
Pouvez vous me donner quelque pièces qui pourrai faire cela à vérifier.
Merci à tous les amis .
habib87 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/10/2016, 21h51   #2
aron2010
Avatar de aron2010
aron2010 will become famous soon enougharon2010 will become famous soon enough
as tu un capteur de pluie?
aron2010 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/10/2016, 23h37   #3
autodiag34
Avatar de autodiag34
autodiag34 will become famous soon enough
Verifie si ton shunt est en position client c'est un genre de fusible gris et vert dans l'habitacle
autodiag34 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/10/2016, 00h18   #4
habib87
Avatar de habib87
Oui j'ai détecteur de pluie normalement, je vais essayer de le débrancher si on peut.
Pour les fusibles je regarde demain (qu'est ce qu'un shunt et la position client ?)
Merci les amis
Vieux 07/10/2016, 22h56   #5
habib87
Avatar de habib87
J'ai essayé de mettre le fusible d'une autre 406 mais il y a toujours le problème des commandos qui ne fonctionne pas et les feux et essui mes glace active quand le contact est mis.
Vieux 20/11/2016, 22h56   #6
julien34560
Avatar de julien34560
julien34560 will become famous soon enoughjulien34560 will become famous soon enough
com 2000 changé?
julien34560 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/11/2016, 23h45   #7
culbutor
Avatar de culbutor
culbutor is on a distinguished road
Tu doit sans doute avoir un souci du coté du BSI, allumage des feux et essuie glaces en marche à la mise du contact veux dire mode dégradé du BSI. L'as tu passé au diag ? Quelles défauts ?
culbutor est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/11/2016, 22h41   #8
Slt a tous sa date de octobre a mon avis il a résolu le soucis je laisse la discussion ouverte le temps qui nous dise ce que c'était après je clôture..
Cordialement
Dernière modification par akasa67 ; 22/11/2016 à 00h13.
Vieux 22/11/2016, 00h02   #9
habib87
Avatar de habib87
Salut non j'avais un peu lâché l'affaire apres quelque jours à fond dessus sans rien trouver j'ai changer le bsi essayer de suivre les faiceaux ect mais rien à faire, j'avais pas penser au com 2000 je vais essayer d'en trouver un complet puis de le changer rapidement et vous tenir au jus
Merci à tous
Vieux 22/11/2016, 07h23   #10
Breizhelec
Avatar de Breizhelec
Pouvoir de réputation: 56
sinon il y a une prise sous la moquette en dessous les pieds côté chauffeur qui a tendance à pourrir , à vérifier aussi
Vieux 22/11/2016, 11h24   #11
habib87
Avatar de habib87
Merci, j'ai changer le com mais toujours meme soucis je vais voir la prise que tu ma dit Ét je vous tient au jus.
Vieux 22/11/2016, 11h47   #12
habib87
Avatar de habib87
Envoyé par Breizhelec Voir le message
C'est à quel niveau à peu près dans la moquettes j'ai pas envie de trop l'abimé
Vieux 23/11/2016, 22h35   #13
habib87
Avatar de habib87
Peux-tu me dire où se trouve la prise exactement quand je n'arrive pas à trouver merci d'avance
Vieux 23/11/2016, 23h08   #14
Breizhelec
Sous la moquette. A gauche.
http://img15.hostingpics.net/pics/56...0531214420.png
Vieux 23/11/2016, 23h17   #15
joël001
Avatar de joël001
joël001 is on a distinguished road
avec diagbox tu pourrais voir les in vers le bsi et les out du bsi.
Et aussi activer les clignoteur, les phares etc par le diagbox endirect sur le bsi.
ce qui permet de savoir ou ce situe le problème sans tout changer.
joël001 est déconnecté   Réponse avec citation
Probleme essuie glace megane 2 mika641pau Tableau de bord (Dashboard) 6 20/11/2022 17h03
problème essuie glace clio3 lafuine59 Automobile en général 8 02/04/2016 11h16
probleme essuie glace marche par intermitence nas33 Renault, Dacia, Nissan 13 15/03/2015 01h19
probleme essuie glace 307 HDI YahiaScaner PSA Group Peugeot, Citroën 5 23/02/2015 22h07
Probleme essuie-glace avant C-MAX 2005 zouk86 Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar 13 15/06/2014 13h14
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h32.
