Vieux 28/09/2016, 22h02   #436
Radu_
Avatar de Radu_
Radu_ is on a distinguished road
Je revien avec une petit detaille sur la problemme de changement. J'ai reprogrammer le module uch qui ne fonctionne pas avec keyless, et il ne fonction toujour pas. La difference elle est toujour la.
Et la dernière perplexité c'est une "A" qui est paru sur le affichage de la planche du bord a droite de la siluette de la voitur (voir photo)
Est ce qu'il i as quelqu'un qui connait la signification?
IL faut savoir que avant des toutes les changement il etait pas la. Il est paru de premiere changement de UCH (p1)
Merci d'avance pour une réponse.
Radu_ est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/09/2016, 00h57   #437
vivi91r
Avatar de vivi91r
C'est le passage de vitesse en mode auto de la bva
Envoyé de mon CINK FIVE en utilisant Tapatalk
Vieux 29/09/2016, 10h27   #438
Radu_
Avatar de Radu_
Merci pour votre réponse, mais il change pas si je passe en M.
Vieux 29/09/2016, 22h03   #439
Radu_
Avatar de Radu_
Par défaut Modification des XML
Bonjour a tous,
pour ce qui veut voir mieux la fenetre APPRENTISSAGE APRES-VENTE et APPRENTISSAGE USINE 2.0, j'ai modifié le fundal du bleu fonsee en bleu claire.
Pour ca, il faut chercher la ligne SCREEN NAME suivi de dénomination de la fenêtre
ex:
<Screen Name="APPRENTISSAGE APRES-VENTE 2.0" Color="15785760" WindowState="0" Width="12885" Height="9885">
Puis, modifier dans le champ Color le numéro de la couleur
ex:
10485760<>15785760
Une exemple de Print Screen
Voila le XML modifiee pour UCH MEgane 2 P2 2007
il doit être copié dans le directeur "ecus"
Vieux 05/10/2016, 17h02   #440
fufounet
Avatar de fufounet
Pouvoir de réputation: 41
Par défaut uch kangoo/master/traffic
j ai alimenté une uch sur table avec prise obd
pour pouvoir virginiser...
je vais
-virginiser
-je choisi mon type d uch kangoo /traffic UCH MUXX83 X76 X70 X24
-connect
-virginiser uch
mais rien a faire
cannot virginize uch
pourtant quand je vais dans keys
il me trouve l ISK
et le PIN
ainsi que les deux clefs affectées...
ou est le bug?
Vieux 05/10/2016, 17h24   #441
pouettedu76
Avatar de pouettedu76
Pouvoir de réputation: 77
Bonsoir Fufounet je pence que si tu veut le virginiser il va falloire le connecter avec le calculateur injection car il faut qu'il soit apparer parreil si tu veut virginiser le calvulateur injection il va falloire le connecter avec son uch et peut etre quie la sa va fonctionner bon courage pourrais tu m'envoyer le branchement de l'uch pour le faire sur table avec celui du calculateur d'injection pour pouvoir le faire a l'ocassion et dire si sa fonctionne ou pas bonne fin de journée @+
Vieux 05/10/2016, 17h29   #442
fufounet
Avatar de fufounet
je vois pas pourquoi il faudrait connecter l ecu.....
ca marche tres bien sans ecu et sans carte sur les uch megane 2 scenic 2....
Vieux 05/10/2016, 17h37   #443
pouettedu76
Envoyé par fufounet Voir le message
Oui mes pour le virginiser tu na pas le choix tu et meme obliger peut tu m'envoyer le schema des branchement S'il te plait ? Merci
Vieux 05/10/2016, 17h54   #444
fufounet
Avatar de fufounet
Par défaut schemas
tiens voila de quoi t aider...
passe dans ta boite
Type de fichier : rar UCH TRAFFIC.rar (252,3 Ko, 19 affichages)
Vieux 05/10/2016, 17h55   #445
fufounet
Avatar de fufounet
pour virginiser uch->pas besoin d ecu
pour virginiser ecu->transponder+uch+ecu appairés....
Vieux 05/10/2016, 18h01   #446
pouettedu76
Je pencer que pour les 2 il fallait qu'il soit appairés donc tu ma appris quelque chose en plus merci en esperent que tu trouve la solution bonne soirée et merci pour le pass @+
Vieux 05/10/2016, 18h07   #447
fufounet
Avatar de fufounet
j aimerai bien que gabi ou autre m aident sur ce coup.....
Vieux 05/10/2016, 18h32   #448
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 245
Salut. Petite question vous avez déjà tenter un codage de cle sur kangoo 1.9dti année 2000 . Je n arrive pas à me connecter que ce soit via la fonction spéciale clé ou le diag basique. Avec la clip j arrive à me connecter mais case apprentissage grisée etdonc non sélectionnable :(
Vieux 05/10/2016, 18h35   #449
pouettedu76
Bonjour Jah83 j'avais essayer de faire un diag juste par curiositer et je n'avez acces a riens du tous sur un scenic 1.9dti de 1999 et une clio 2 1.9d idem acces a rien du tous sa ne fonctionne pas dur ses vehicules pourquoi je ne sais pas bonne fin de journée @+
Vieux 05/10/2016, 18h44   #450
fufounet
Avatar de fufounet
j ai bien posé la question concernant mon probleme..
mais pas de reponse pour l instant...
personne a essayé sur kabgoo ou traffic 2?
Fonctions cachées du Climatronic vw nany Systeme de climatisation 6 27/11/2014 22h06
fonctions digiprog3 TONY55 Tableau de bord (Dashboard) 3 16/09/2014 16h04
classement interfaces/softs/fonctions/marques Molil Electronique 4 28/07/2014 19h57
quels sont toutes les fonctions de l'abritus72 mustauto Outil de programmation 5 04/02/2013 12h50
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 18h16.
