Vieux 26/09/2016, 10h41   #16
Jojo77
Avatar de Jojo77
Jojo77 is an unknown quantity at this point
Désolé réad
J en ai aucune idée je cconnais pas grande chose en mecanique auto comment savoir ?
Si non j ai eu le code par un autre garage Renault pour déplacer déjà mon véhicule je vais le faire ce soir
Merci en tout cas de votre aide et vos conseils ça me fait plaisir de pasme sentir seul dans cette 🖒😉
Jojo77 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/09/2016, 10h53   #17
raed83300
Avatar de raed83300
Démarre la voiture avec le code et coupe la ligne Immo mais il faut donne le modèle de calculateur pour savoir c'est la quelle
Vieux 26/09/2016, 13h49   #18
Jojo77
Avatar de Jojo77
Ah super une alternative a mon probleme je vois ca demain matin et je te tiens au courant je bosse jusqu a tard ce soir merci encore
Vieux 27/09/2016, 08h36   #19
@ tu devrait demarrer en entrant la procedure de secoure elle reste active 10 mn aprés coupure du contact sinon il faut la refaire, ensuite tu ne pourra pas virginiser le calculateur , avec ce genre de cle le calculateur est codé définitivement
@ bon courage
Vieux 27/09/2016, 10h16   #20
Jojo77
Avatar de Jojo77
Bonjour a tous
je suis dans ma voiture La procedure pour le code est bien la suivante allume le contact appuyer sur le petit bouton des essui glace puis compter le nombres de clignotement relacher au nombres exact puis recomlancer pour les 3 autres a la fin le voyant doit etre fixe. ? Et je dematre tout de suite si c est la bonne procedure pour moi le voyant clignote toujours😔
Vieux 27/09/2016, 10h43   #21
la voiture démarre ? c la bonne procedure
ton system a une panne , passe la au clip et tu pourra facilement regler cà
dit nous
Vieux 27/09/2016, 10h52   #22
Jojo77
Avatar de Jojo77
C est bon j ai reussi la procedure elle demarre je peux rouler combien de temps avec cette procedure risque t elle de se couper pendans que je roule ? Je vais partir au boulot j ai pas le temps pour demonter le calculateur pour la reference pour coupe le fils de la coupure ou est ce que je peux le couper au plafonnier directement ?
Vieux 27/09/2016, 10h56   #23
Envoyé par Jojo77 Voir le message
non elle reste tant que le moteur tourne , elle se désactive 10 minutes apres coupure du contact, tu devra la refaire pour démarrer a nouveau
elle n'est pas limité en nombre de fois
Vieux 27/09/2016, 11h01   #24
Jojo77
Avatar de Jojo77
Super merci je reviendrais vers vous pour la coupure du circuit
Bonne journee a vous
Vieux 03/10/2016, 17h10   #25
Jojo77
Avatar de Jojo77
Bonjour a tous
Donc voici ce que j ai comme référence sur le calculteur
En espérant trouver ce satané fil a coupé
Merci d avance
Type de fichier : jpg 20161003_165001.jpg (88,8 Ko, 10 affichages)
Vieux 03/10/2016, 17h14   #26
ecutech
Avatar de ecutech
sfr200 meme si tu coupe la ligne immo ton immo ce mettra quand meme en actif il faut intervenir dedans pour supprimer définitivement la pin et la 30 meme en rentrant le code il se réactivera apres 2 demarrage.
Envoyé de mon SM-A510F en utilisant Tapatalk
Vieux 03/10/2016, 17h47   #27
Jojo77
Avatar de Jojo77
A mince
Bon je suis bon pour tout changer carte et calculateur
Bon merci pour votre aide
Vieux 31/12/2016, 13h29   #28
LouisLeSinge
Avatar de LouisLeSinge
LouisLeSinge is a jewel in the roughLouisLeSinge is a jewel in the roughLouisLeSinge is a jewel in the rough
Je déterre peut-être le sujet, mais au cas où, suivant ce qui a été fait, il ne reste plus qu'à resynchroniser la clé.
En effet, le voyant antidem s'allume et vous avez le bon code, il ne reste donc plus qu'à finir la manip:
Une fois le code entré avec succès (voyant antidem allumé fixe/éteint/allumé fixe après démarrage), il faut couper le contact, maintenir appuyé le bouton de centralisation au plafonnier quelques secondes jusqu'au mouvement d'ouverture/fermeture, le voyant s'allume fixe à nouveau, on envoie alors deux coups de clé et si tout est correct le verrouillage fait un on/off, c'est fini.
Cdt,
LouisLeSinge est déconnecté   Réponse avec citation
Anti demarrage twingo 1 ph2 JEAN-CLEM programmation & synchronisation de clé 32 03/10/2023 11h25
Anti-démarrage Twingo 2002 sunbeamcomines Renault, Dacia, Nissan 4 22/06/2016 13h03
Code Anti-demarrage TWINGO danyparis programmation & synchronisation de clé 13 01/06/2016 19h27
anti demarrage twingo cedmtech Renault, Dacia, Nissan 10 04/11/2013 19h59
Problème anti demarrage twingo tarekdj Immobilizer dumps/solutions 0 24/08/2013 11h57
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 20h23.
