Vieux 15/09/2016, 19h35   #1
mampita
Avatar de mampita
mampita will become famous soon enough
Par défaut hyndai terracan jx250 ne connecte pas avec valise diagnostique
salut tous le monde;
j'ai un hyndai terracan jx250
le probleme c'est que ,il ne se conecte pas avec les appareil de diagnostique
testé sans succes avec delphi ds150 ,launch diagun3 , vpecker
les fusible sont OK
alimentation du prise OK (4,5=masse / 16=plus)
merci d'avance!
mampita est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/09/2016, 23h34   #2
jpay2
Avatar de jpay2
elle demarre ?
si oui ,j'ai deja eu sur coupe fx une mauvaise affectation de la ligne k line entre ecu /boitier immo et ligne immo /prise diag ne fonctionner que soit en diag et voiture demarre pas ,ou soit voiture demarre et pas d'acces diag,
j'avais brancher juste k line ,+,-, sur ecu ,apres j'ai tirer un cable vers eobd avec un interrupteur pour switch idag/demarrage
test la tension qui arrive sur le k line voir si il y a quelqu'un ....
(ps j'ai fait un tuto testeur de fusible,tu le branche sur batterie ou alum cigare et direct tu cherche ton resau en regardant la led ( et+ - en meme temps),c'est super simple a faire ,et c'est vraiment plus simple de chercher avec ....vraiment utile pour toi)
Vieux 02/10/2016, 06h43   #3
mampita
Avatar de mampita
la voiture demarre ; pas de probleme , pas de voyant // mais juste que je veut la tester simplement
Vieux 19/02/2017, 12h48   #4
shocker
Avatar de shocker
shocker has a little shameless behaviour in the past
:-( j'ai la même voiture...
shocker est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/02/2017, 14h28   #5
morran
Avatar de morran
morran is on a distinguished road
Par défaut reponse
salut il faut régler l interfa ce a nouveau avec votre pc .Essayer avec une autre voiture bonne chance
morran est déconnecté   Réponse avec citation
hyndai terracan jx250 ne connecte pas avec valise diagnostique mampita Automobile en général 1 21/09/2016 20h50
Valise diagnostique delphi ds100 Tidus97 Vente, Achat, Echange 15 25/08/2016 19h51
A3 8L pas d'accès au calculateur moteur avec valise diag PassionMeca VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 18 15/05/2016 08h54
valise diagnostique sarah1 Electronique 4 01/04/2015 12h11
valise diagnostique suzuki autodiagconcept Mitsubishi, Suzuki, Daihatsu 0 08/07/2014 16h34
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h35.
