Vieux 27/09/2016, 06h05   #1
tony2552
Avatar de tony2552
tony2552 will become famous soon enoughtony2552 will become famous soon enough
Par défaut cherche clear ou vierge autoliv 603201000 9653441880 206hdi
bonjour les amis!
Je recherche un dump vierge ou clear pour autoliv 603201000 9653441880 10voies pour 206 hdi 1,4l de 2005.
Car fait avec "airbags repair "mais apres repos bsi j'ai le defaut "defaut permanent calculateur "
Donc si j efface defaut ok mais le defaut revient apres coupure et repos bsi.
Voila donc recherche un fonctionnel.
Je vous joints une photo du calculo.
Merci pour vos aides.
Type de fichier : jpg image.jpg (20,0 Ko, 19 affichages)
tony2552 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/09/2016, 07h34   #2
Geza
Avatar de Geza
Geza will become famous soon enough
here is...................
Type de fichier : rar 603 20 10 00.rar (1,4 Ko, 10 affichages)
Geza est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/09/2016, 14h34   #3
tony2552
Avatar de tony2552
merci l'ami mais c'est exactement la mème chose,tu es sur de l'avoir testé,j'ai le même défaut après repos bsi.
CALCULO HS??
Par contre ce qui est bizarre ,c'est si je coupe le contact et demarre tout de suite derriere pas de defaut par contre si j'attends le repos de la bsi de nouveau meme defaut permanent calculateur.
Je suis bon pour un calculo neuf!!
Vieux 27/09/2016, 16h19   #4
Geza
Avatar de Geza
sorry but not understand this: merci l'ami mais c'est exactement la mème chose,tu es sur de l'avoir testé,j'ai le même défaut après repos bsi.
CALCULO HS??
you wrote my clear dump and you have same error? if yes, change the module.
Vieux 27/09/2016, 20h29   #5
nimbus
Avatar de nimbus
Pouvoir de réputation: 74
slt post ton dump cela sont galere faut traiter le dump ori
plus de retour plus aide!!!!! et thanks avec
Vieux 28/09/2016, 05h46   #6
tony2552
Avatar de tony2552
merci nimbus pour ton aide.
Pour l'instant je l'ai fait en manuel et ca fonctionne .
Oui comme tu dis , ceux-ci sont galère mais j'y suis arrivé.
Faut chercher!!
The Following User Says Thank You to tony2552 For This Useful Post:
nimbus (28/09/2016)
Vieux 28/09/2016, 07h40   #7
nimbus
Avatar de nimbus
slt si tu travaille sur l'ori ta deux ligne a toucher vers le bas
Vieux 28/09/2016, 21h34   #8
tony2552
Avatar de tony2552
moi j ai touche la premiere ligne ?
et j ai comparé avec un ori clear.
Et tout est ok .
Bref , je pense que selon les versions , ca doit changer .
Vieux 09/12/2018, 15h13   #9
CHATONDU38
Avatar de CHATONDU38
j ai le meme probleme....tu peux nous donner les adresse a changer stp?
Vieux 09/12/2018, 19h41   #10
nimbus
Avatar de nimbus
slt post ton dump tu pourra comparer
cherche clear partner autoliv 619 90 79 00 RIMKACHIP Airbag 2 20/03/2019 11h12
Cherche clear autoliv 603201000 AUTO PERF JOHAN Airbag 2 17/07/2015 08h20
clear rbag 206 ref 603 20 10 00 9653441880 fufounet Airbag 12 03/03/2015 19h44
rech clear airbags 206 603201000 autoliv tony2552 Airbag 16 05/11/2014 07h04
slt clear 603201000 9653441880 AD autopassion Airbag 4 17/03/2014 22h09
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h33.
