Vieux 22/09/2016, 22h46   #1
Ecomouv
Avatar de Ecomouv
Ecomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud of
Par défaut probleme centralisation sur carte neuve
Bonsoir
Avez vous déjà eu le cas de cartes laguna/espace neuves dont la centralisation fonctionne de facon aléatoire ? j'en ai recu un lot de 5 de mon fournisseur habituel . J'en ai programmées 3 sur espaces et laguna et j'ai le meme problème : la télécommande fonctionne 2/3 coups , puis s'arrete , puis refonctionne ... (alors que la carte d'origine elle fonctionne bien ) . Je vais contacter ce fournisseur italien bien connu (dont le matos marche bien habituellement ) . Je vais voire ce qu'ils en disent.
Bonne soirée
Ecomouv est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 23/09/2016, 06h33   #2
djvs
Avatar de djvs
djvs is a name known to alldjvs is a name known to alldjvs is a name known to alldjvs is a name known to alldjvs is a name known to alldjvs is a name known to all
Je dirais pile qui n as pas toutes la puissance nécessaire
Le test :
Mesure de tension au moment de l utilisation
Bon surf
Vincent
Nouveau service de Serrurerie Automobile www.serrurerie-automobile.com
djvs est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 23/09/2016, 08h35   #3
Ecomouv
Avatar de Ecomouv
Merci . J'ai essayé d'autre piles évidement ...Bonne journée
Vieux 23/09/2016, 12h40   #4
Ecomouv
Avatar de Ecomouv
J'ai recu une réponse de mon fournisseur . Pour lui le PCF 7947 (que j'ai programmé ) ne correspond pas a celui d'origine des 2 véhicule ? C'est curieux car j'en ai déjà fais pas mal (plus de 20) et je n'ai jamais eu ce problème avant ... Les deux véhicule d'hier ( laguna 2002 et espace 4) seraient surement équipé d' un 7941 ou 7936 ? Ca vous semble plosible ? Bon apet
Vieux 23/09/2016, 19h03   #5
Ecomouv
Avatar de Ecomouv
apres controle , mes cartes sont bien des PCF7947 et celle ori aussi . Donc le problème ne vient pas de là.
Vieux 23/09/2016, 19h07   #6
djvs
Avatar de djvs
essayer d'autre pile ne dit pas si la consommation de la carte fait que celle ci s'effondre
bon surf
vincent
Vieux 23/09/2016, 20h23   #7
Mathieu35500
Avatar de Mathieu35500
quand elle ne centralise pas, la led rouge s'allume ou pas?
Vieux 23/09/2016, 21h54   #8
Meziane93
Avatar de Meziane93
Tu les as pas préparé voilà pkoi ça fonctionne pas
Vieux 23/09/2016, 22h35   #9
djvs
Avatar de djvs
Envoyé par Meziane93 Voir le message
Bonsoir
Une lecture complète du post de départ semble nécessaire
Bon surf
Vincent
Vieux 24/09/2016, 11h46   #10
Ecomouv
Avatar de Ecomouv
"Tu ne les a pas préparé ", ca veut dire quoi ? J'ai fais comme toujours . Pourquoi d'un seul coup il y aurait une prépa a faire ? Depuis j'ai fais une autre carte laguna pour un autre client (fourni d'EBAY par le client ) et ca a fonctionné nickel . Oui Mathieu , l'immo et la led rouge fonctionne tres bien .J'ai vraiment l'impression que le probleme vient des cartes .
Dernière modification par Ecomouv ; 24/09/2016 à 11h49.
Vieux 25/09/2016, 22h01   #11
Mathieu35500
Le problème vient des cartes tout simplement ! Pas facile de trouver bonnes qualités.
The Following User Says Thank You to Mathieu35500 For This Useful Post:
angels59 (25/09/2016)
Vieux 25/09/2016, 23h41   #12
angels59
Avatar de angels59
Pouvoir de réputation: 67
Bonsoir
Comme dit Mathieu,tout dépend de la qualité de la carte !!
Parfois la centralisation ne fonctionne pas,ou la carte se programme bien et une semaine après il revient pour dire que sa centralisée ne fonctionne plus,je reprogramme, ça marche et une semaine après rebelotte et à la longue la voiture ne démarre plus!!
Enfin voilà pour certaines cartes de mauvaise qualités.
Ce que je fais aussi lorsque j'ai une carte vierge je vérifie avec un hitag ou tag key tool que les codes centralisés sont bien inscrit dans la carte.
Ps: sinon si vous faite un peu le tour des post sur les cartes vierge,vous verrez que l'on parle beaucoup de Mathieu en temps que vendeur sérieux avec la qualité au rendez vous ;)
Bonne nuit
Cdlt
Dernière modification par angels59 ; 25/09/2016 à 23h45.
Vieux 26/09/2016, 07h33   #13
Ecomouv
Avatar de Ecomouv
Bonjour et merci
Mathieu , tu peus me confirmer ce que dis Angel , ou m'envoyer un MP . Je ne trouve pas de site ou post d'annonce de ta part .
Je suppose que c'est bien ce lot de cartes qui est en cause . Et le fournisseur m'a proposé de les reprendre . A suivre
Vieux 26/09/2016, 07h33   #14
samb4064
Avatar de samb4064
J'ai eu le souci mais depuis que j'achète les cartes a Mathieu j'ai plus le souci.
Vieux 26/09/2016, 08h12   #15
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 245
J ai eu le meme soucis sur ma derniere, fonctionne tres bien pour l anti dem mais tres tres capricieuse sur la centralisation. Je n avais pas ce soucis sur les modeles precedent.
Problème de centralisation Kangoo d65 golfio77 Automobile en général 3 22/12/2015 20h42
problème centralisation 307 lolo6259 programmation & synchronisation de clé 7 26/10/2015 20h49
probleme de centralisation sur 307 karera 1 Automobile en général 5 29/01/2014 23h08
probleme de telecodage bsi neuve electro_bordeaux1 PSA Group Peugeot, Citroën 12 28/11/2012 23h23
Probleme carte / lecteur carte scenic 2 Coffin_Rider Transponder, code pin 6 30/03/2012 09h21
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 15h01.
