Vieux 13/06/2016, 11h24   #1
AveCesar
Avatar de AveCesar
AveCesar is on a distinguished road
Par défaut X-Prog V5.0 Boucle sur Mise à jour
Je ne sais pas ce qui se passe, mais mon Xprog me demande de faire la mise à jour du firmware, si je n'accepte pas, il se met en silent mode, et comme j'ai fini par accepter, maintenant il boucle en me disant qu'il faut une mise à jour.
Je fais la mise à jour et il recommence, mise à jour sans fin
Quelqu'un connait ce probleme ?
AveCesar est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/06/2016, 14h57   #2
AveCesar
Avatar de AveCesar
Il est plutot en mode silent
Vieux 13/06/2016, 16h55   #3
brahimlamgarbi
Avatar de brahimlamgarbi
salut l ami il faut flascher l atmega un peu de recherche sur le forum tu auras ton bonheur
(Avec un peu d'efforts, tu seras capable de trouver tes erreurs)
Vieux 13/06/2016, 17h42   #4
AveCesar
Avatar de AveCesar
Merci pour l'info, je vais voir comment récupérer ça.
Merci l'ami
Vieux 23/06/2016, 18h56   #5
AveCesar
Avatar de AveCesar
Le dongle c'est une clé usb ou la clé qui vaut licence est stockée.
En général, sans dongle c'est un clone chinois pour lequel la licence est un simple fichier.
Voilà espérant avoir répondu à ta question
Vieux 24/06/2016, 09h44   #6
RLL
Avatar de RLL
RLL will become famous soon enough
Bonjour l'ami
Pour X-prog 5.0 il faut XP, seven ne passe pas, sinon comme brahimlamgarbi a dit, mise à jour nécessaire de l'atmega, le plus courrant c'est la version 5.1
Bon courage
RLL est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/06/2016, 10h34   #7
AveCesar
Avatar de AveCesar
Par défaut Merci l'ami
Je suis en ligne avec le tech du Xprog, il me propose un autre cpu au prix du xprog.
Je prends pour sure que Seven ne fonctionne pas, mais ça ne fonctionne pas non plus sur mon xp.
Je voir à tout desinstaller, faire un ccleaner et reinstaller une version 5.0 ou 5.1 et voir ce que ça donne.
ça faisait des mois que je n'avais pas utiliser mes programmateurs, au moment ou je teste, j'en ai 3HS, j'avais lu qu'il y avait eu une mise à jour sur les drivers pour casser les clones, je pense que mes problemes viennent de là.
Je ne vais pas pouvoir rester longtemps comme ça, merci à tous.
Vieux 09/09/2016, 08h51   #8
AveCesar
Avatar de AveCesar
Wink Partage de Resultat
Envoyé par RLL Voir le message
Bonjour l'ami
Bon courage
Finalement j'ai commandé l'ATMEGA que j'ai ressoudé et maintenant ça marche depuis plusieurs semaines et plusieurs prog.
Merci à ceux qui ont participé à la résolution de ce problème.
Vieux 23/09/2016, 02h27   #9
allpatchi
Avatar de allpatchi
allpatchi is a splendid one to beholdallpatchi is a splendid one to beholdallpatchi is a splendid one to beholdallpatchi is a splendid one to beholdallpatchi is a splendid one to beholdallpatchi is a splendid one to beholdallpatchi is a splendid one to behold
une question pour flashe xprog avec un upa quelle fichier utilise le Flash 5.5.5.bin ou le Flash 5.5.5.HEX merci d'avance
Un petit thank's fait toujours plaisir et ça ne mange pas de pain
allpatchi est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 23/09/2016, 08h47   #10
AveCesar
Avatar de AveCesar
Envoyé par allpatchi Voir le message
Je dirai que ce fichier Flash 5.5.5.bin et celui là Flash 5.5.5.HEX sont les mêmes, pour être sure prends un editeur genre ghex sur linux ou hexedit sur windows et ouvre les fichier l'un puis l'autre pour t'en assurer, il suffit de regarder une fois ouvert tu dervais te reprouver avec les mêmes contenu de fichier.
http://www.hexedit.com/Downloads/HexEdit4_binary.zip ( version windows )
sudo apt-get install ghex (version linux)
https://en.wikipedia.org/wiki/Comparison_of_hex_editors Une page wiki pour trouver un editeur qui fasse ton affaire
Vieux 23/09/2016, 12h03   #11
allpatchi
Avatar de allpatchi
merci pour la repanse mais les 2 fichier ne sont pas les meme j'&i un comparateur de fichier et en + la flash5.55.bin fait 64 Ko et flash5.55.HEX fait 181 Ko
mise a jour GPS ? jphp Autoradio et Navigateur GPS 8 30/06/2015 21h10
Mise à jour GPS eCU25 Autoradio et Navigateur GPS 2 15/04/2015 12h38
confection outillage pour nettoyage injection à boucle fermée tizef Mécanique générale 40 22/11/2014 21h39
Mise a jour rg37 Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel 2 11/10/2013 10h02
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 21h34.
