Vieux 18/09/2016, 10h06   #1
mika641pau
Avatar de mika641pau
mika641pau has a spectacular aura aboutmika641pau has a spectacular aura about
Par défaut Probleme audi s3 tfsi
Hello a tous , voila mon probleme
Jai une audi s3 8p qui avais probleme electronique .
J'ai tout recup d'une s3 accidente
Ecu , boitier confort , boitier commande colonne direction , tout les autres boitier.
Je monte tout mes vitres electriques marche pas .
A la valise j'arrive a les baisser mais au bouton et telecommande sa marche pas .
Alors ecu est en immo off car pas les clefs des nouveaux equipement pensez vous que cela viens du off ?
mika641pau est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/09/2016, 23h03   #2
mika641pau
Personne pour m'aider ?
Vieux 20/09/2016, 02h23   #3
dell 66
Avatar de dell 66
Pouvoir de réputation: 89
Bonjour, si ta pas de clés dispo ta pas alim sur la borne 15 soit plus aprés contact donc pas de vitres qui fonctionne
Vieux 20/09/2016, 07h17   #4
mika641pau
Donc je recapitule je dois remettre immo on sur ecu
Exemple le pin du new ecu c'est 9031 et ancien 3110
La clef avec quoi je demarre est en 3110 si efface la clef dans le boitier confort je peux reprogrammer la clef en 9031 ou faut je mette un transpondeur vierge pour pouvoir apprendre la clef en 9031?
Vieux 14/10/2016, 15h42   #5
mika641pau
Je reviens vers vous j'ai récupérer le pin mais impossible de programmer la clef il veux pas transpondeur vierge mis dans la cle.
Est ce que le fvdi fonctionne sur s3 8p de 2008 ?
Vieux 18/10/2016, 12h28   #6
farid iddir
Avatar de farid iddir
y a pas mal d outille qui font la rop de cle si ta le pin seulement il t faut puce vierge magique 2 j pense sur ton modèle 2008
Vieux 18/10/2016, 12h37   #7
formator2
Avatar de formator2
juste les vitres oubien méme le verouillage a distance ??
Vieux 19/10/2016, 08h06   #8
soleil20000
Avatar de soleil20000
soleil20000 is a glorious beacon of lightsoleil20000 is a glorious beacon of lightsoleil20000 is a glorious beacon of lightsoleil20000 is a glorious beacon of lightsoleil20000 is a glorious beacon of light
Salut, est ce qu'il est marqué safe sur ton compteur
soleil20000 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/10/2016, 08h23   #9
mika641pau
Vitre ne fonctionne pas seulement
Compteur Oui y'a écrit safe car la clef n'es pas de ce compteur et calculateur pour sa faut je la programme pour c'est équipement
Vieux 19/10/2016, 08h46   #10
soleil20000
tu as un problème de compteur c'est pour cette raison que tes vitres ne fonctionnent pas, mets celui de l'autre véhicule
Vieux 19/10/2016, 09h00   #11
mika641pau
Ah peux être oui car les équipement vienne d'un véhicule accidenté de choc frontal les aiguilles était bloquer à 110 kmh vitre vendu donc on à mis les coques de ancien
Vieux 27/10/2016, 06h43   #12
mika641pau
Est ce que je peux programmer le transpondeur via le full écu avec fvdi ?
Vieux 27/10/2016, 06h44   #13
mika641pau
Dump écu pardon
Audi A3 2.0 TFSI Nextrick Mécanique générale 12 01/11/2019 18h32
Cherche kit complet Audi tt 1.8 tfsi med 17.5 Shido Vente, Achat, Echange 0 26/02/2016 08h41
Probleme demarrage Audi tfsi Benoit974 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 43 04/07/2015 17h47
problème audi a1 1.2 tfsi CBZA yacine27000 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 1 23/12/2014 13h10
ratés de combustion Audi Q5 2.0 tfsi leraj Mécanique générale 1 31/07/2012 16h46
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h23.
