Vieux 19/09/2016, 18h17   #16
kilm
Avatar de kilm
kilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant future
Et un éventuel faux contact entre fiche mâle et femelle, tu l'as contrôlé au multimètre?
Parce que le défaut P0113 est clair : court-circuit ou circuit ouvert... On ne peut pas faire plus net et précis.
kilm est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/09/2016, 21h18   #17
dany6999
Avatar de dany6999
dany6999 is on a distinguished road
dac donc au multimetre faut que je bip le faisceaux du debimetre au calculateur je ferai ca et vous tiens informer.
merci en tout cas
dany6999 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/09/2016, 22h42   #18
kilm
Avatar de kilm
tu peux déjà essayer de resserrer les cosses de la fiche qui se branche sur le débitmètre...
Si le défaut revient toujours, pour les contrôles de la fiche je t'ai proposé une méthode, avec le multimètre en mode ohmmètre :
Envoyé par kilm Voir le message
Proposition : Sur le connecteur male du débimètre (connecteur femelle débranché), tu mesures la résistance entre le picot de la masse et celui du signal de température (à priori entre la borne 3 et 2). Normalement tu va trouver entre quelques centaines et quelques milliers d'ohms. Puis (contact coupé), tu branches les connecteurs ensemble, et avec des aiguilles, tu prend la résistance entre les mêmes bornes, mais à partir de l'arrière du connecteur femelle. Si tu ne trouve aucune valeur de résistance, c'est bien que ton problème si situe sur la fiche femelle du débitmètre.
Vieux 21/09/2016, 22h27   #19
dany6999
Avatar de dany6999
j'ai checker toutes les fiches RAS, dernier recours j'ai commander un debimetre original chez citroen ps donner ce truc 200€ , je le recupere demain je vous tiens au courant merci en tout cas a tous.
Vieux 22/09/2016, 09h31   #20
doud77
Avatar de doud77
Les débitmetres premier prix c'est souvent de la merde, regarde avec un original ce que ca donne...
si tu as toujours le souci, regarde si la masse est commune pour le débitmètre et la sonde de température, au pire rajoute une masse et vois ce que ca donne.
Vieux 03/10/2016, 13h42   #21
dany6999
Avatar de dany6999
debimetre neuf original et toujours les défauts!
Vieux 04/10/2016, 09h33   #22
dany6999
Avatar de dany6999
Par défaut nouvelle
bon une bonne et une mauvaise nouvelle:
la bonne après avoir passer du contact électronique sur les différents connecteurs, plus de défaut avec le nouveau debimetre bon c'est déjà ça!
en revanche en 1ere et 2eme elle se traine pas de puissance ensuite 3eme etc tout va bien.
dés qu'elle monte dans les tours elle reprend de la pèche?
Vieux 13/10/2016, 16h54   #23
dany6999
Avatar de dany6999
problème résolu merci a tous,
donc debimetre attention a bien mettre d'origine et enfin électrovanne de l'EGR
qui était en panne aussi
merci encore
Vieux 13/10/2016, 22h09   #24
kilm
Avatar de kilm
C'était le débimètre ou les contacts de la fiche alors ? Pas compris... ;)
Vieux 13/10/2016, 22h19   #25
soustourou
Avatar de soustourou
soustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud of
d'aprs ce que j'ai compris il parle bien de debimetre hs
On a souvent besoin d'un plus petit que soi
soustourou est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/10/2016, 22h37   #26
soleil20000
Avatar de soleil20000
soleil20000 is a glorious beacon of lightsoleil20000 is a glorious beacon of lightsoleil20000 is a glorious beacon of lightsoleil20000 is a glorious beacon of lightsoleil20000 is a glorious beacon of light
salut dany6999,
peut être un problème de calculateur
soleil20000 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/10/2016, 16h04   #27
karl6
Avatar de karl6
karl6 has a spectacular aura aboutkarl6 has a spectacular aura aboutkarl6 has a spectacular aura about
problème de puissance la solution = mode degradé
1) boitier de préchauffe '' pas indiquer sur l'outil lexia ou autre outil de diag''
2)capteur de température carburant Haut
3)débitmètre
karl6 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/10/2016, 20h39   #28
dany6999
Avatar de dany6999
probleme de debitmetre hs que j'ai remplacer par un original, et electrovanne de l'egr qui etait aussi hs, j'ai aussi resserer les contacts de la fiche de debitmetre.
mais ca a resolut le probleme.
merci a tous
perte puissance 2.5 TDI v6 150 babar Mécanique générale 45 30/05/2015 10h15
perte du puissance ikhtisari Renault, Dacia, Nissan 4 19/08/2013 13h05
perte de puissance jerome59 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 14 01/12/2012 16h28
Perte de puissance ballou VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 11 21/07/2012 11h07
a3 tdi 110 perte puissance beonce Mécanique générale 5 23/11/2011 23h17
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 01h48.
