Vieux 14/09/2016, 13h52   #16
carto
Avatar de carto
tai sur de toi sur mon emulateur qui est en photo n est pas compatible ??
je voudrait pas en racheter un autre pour rien et celui la t en pense qoui
RENAULT émulateur immo K-line
Compatible pour les calculateurs suivants :
Essence:
MAGNETI MARELLI IAW 06R
BOSCH MOTRONIC MP7.0
SAGEM SAFIR2 (35pin)
SAGEM SAFIR (55pin)
SIEMENS SIRIUS32
SIEMENS FENIX5
SIEMENS FENIX3B
MAGNETI MARELLI IAW 8R.30
Diesel:
LUCAS DCU3R (1.9D)
BOSCH EDC15C3 (DCI)
BOSCH MSA15.5 (DTI)
éléctrovanne codée (1.9D DDS)
BOSCH EDC15VM+ ( 1.9D )
Vieux 14/09/2016, 14h10   #17
doud77
Avatar de doud77
Je ne suis pas sûr de moi car ce n'est pas moi qui t'ai vendu l'emu, donc je n'ai aucune certitude sur les fonctions de cet emmo.
Celui ci a l'air de faire l'affaire pour ton véhicule: EDC15C3 DCI...si tu l'achetes, chope les instructions de montage avec.
Vieux 17/09/2016, 19h56   #18
carto
Avatar de carto
slt les amis je revient vers vous j ai fini par recevoir mon RENAULT émulateur immo K-line jai bien fait mon vierge sur 5P08 sur l ecu jai brancher le fil noir de l emulateur sur le fil noir a8 de l immobox de la broche de l immobox
fil rouge de l emulateur sur le fil jaune a7 de labroche de l immobox
fil jaune de l emulateur sur le fil a6 de couleur rose
faut t il couper le fil rose????
j ai bien fait la procedure mettre le contact 30 seconde ensuite couper le contact 30 seconde mais le vehicule ne demmare pas
je n est plus de led qui clignotte deja et l immobox est debrancher
si vous pouver m eclairer
Vieux 17/09/2016, 20h24   #19
doud77
Avatar de doud77
Slt,
Ok ne l'as tu pas branché à l'intérieur de l'ecu je pense aue ca aurait éte plus simple...(enfin vu de la fenetre).
Effectivement l'emu est là pour leurrer l'ecu...en branchant de cette facon...pas evidant de savoor sible signal arrive a l'ecu ou reste dansnl'immobox.
Apres avoir brancher l'emu comm3 tu l'as fait, quels sont les defauts dans l'ecu?
Vieux 17/09/2016, 22h26   #20
carto
Avatar de carto
Si jai fait ce branchement c ai que des personnes sur le forum ont fait de cette manière j aimerai savoir s il y a une autre manière
Vieux 17/09/2016, 23h21   #21
Mathieu35500
Avatar de Mathieu35500
Mais pourquoi tu te fais chier a faire un off? un vierge et c'est good. Si t'as un problème de clé tu programme un T5 par dump qui te coutera moins chère qu'un émulateur en plus.
Vieux 18/09/2016, 06h39   #22
nacerweb
Avatar de nacerweb
Envoyé par carto Voir le message
merci mon ami j attend de t ai news
voici ton vierge et je te joint un pdf pour le branchement de l emulateur a l immobox, le pdf est de mon ami angels59 qui ne faut pas oublier de le remercier .
Type de fichier : rar DUMP MASTER 2.rar (257 octets, 7 affichages)
Type de fichier : rar Emulator manual Renault.rar (367,0 Ko, 33 affichages)
The Following User Says Thank You to nacerweb For This Useful Post:
soustourou (18/09/2016)
Vieux 18/09/2016, 09h54   #23
carto
Avatar de carto
salut mathieu la cle est neuf le client la fait chez renault si je fait un off c ai que j ai suivi des post avec qui ont disait de faire off mon ami
merci nacer mais angels59 je l avait contacter suite a son poste sur un master avec le meme probleme il m avait indiquer le procedure merci de ton aide
Vieux 18/09/2016, 21h03   #24
carto
Avatar de carto
Par défaut edc15c3
j ai brancher l emulateur comme ma indiquer ANGELS59 sur la broche de l immobox le vehicule demmare met s eteint aussitot si quelqu un peut m aider
Vieux 18/09/2016, 21h40   #25
Drogo
Avatar de Drogo
Pouvoir de réputation: 90
solution immo off pour un ecu SANS CAN avec un émulateur julie, met le dump vierge si dessous
ensuite férmer jumper J2 J3 J4 J5 sur l'émulateur, une fois tous branché, tu laisse contact clé 30 secondes, ensuite contact off 30 sec.
http://www.youtube.com/watch?v=CpivHnrE4as
Type de fichier : bin DUMP MASTER 2.0DCI vierge.bin (1,0 Ko, 3 affichages)
Dernière modification par Drogo ; 18/09/2016 à 22h01.
Drogo est connecté maintenant   Réponse avec citation
klif26 (18/09/2016)
Vieux 22/09/2016, 19h21   #26
carto
Avatar de carto
je revient pour vous donner des nouvelles le master demmarre et s eteint en debranchant l immobox j ai injecter le vierge et j ai suivi le pdf de ANGELS59 le vehicule demmarre est s eteint
immo off bosch ME7.4.4 Verdun Immobilizer dumps/solutions 6 01/08/2015 18h47
immo off C3 ECU 0 261 207 858 BOSCH ME7.4.4 taxi300 Immobilizer dumps/solutions 1 05/03/2015 11h32
immo off bosch mp3.2 sandy976 Immobilizer dumps/solutions 27 08/07/2014 11h32
Immo OFF bosch ME7.4.4 rho94 Immobilizer dumps/solutions 5 07/05/2014 01h52
immo off bosch ma3.1 aliali18 Immobilizer dumps/solutions 1 25/03/2011 20h47
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 19h24.
