Vieux 14/09/2016, 01h07   #391
perso69
Avatar de perso69
perso69 is just really niceperso69 is just really niceperso69 is just really niceperso69 is just really nice
Si quelqu'un qui dispose dejà un minimum tools (dans ce cas: Zed, Effi et un programmer ou carprog clone), l'affaire est hyper simple.
Déssoude et lire 93C46, charge le dump dans Effi, le soft reconnait automatiquement le dump.
Tu peux utiliser: PCF7930, 7935 or T5 (id20). T5 est meilleurs marché et plus polyvalent.
Une fois programmer, id du T5 devient id33.
Si tu le lit avec Zed, il te sort le data et ainsi le code pin (utiliser pour le dépannage)
Les Clio PH1, Kangoo PH1: Les clés avec télécommande sont programmées dans l'usine, rien à faire sur la voiture. Tu insert et démarre.
Si tu veux la télécommande, achètes un kit universel et monte sur la voiture.
L'anti démarrage est système anti vol, donc je n'ai pas besoins de dire plus, non?
perso69 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/09/2016, 14h01   #392
progdebutant
Avatar de progdebutant
Pouvoir de réputation: 51
Bonjour à tous les amis,
Est ce que quelqu'un pourrait décrire la procédure pour faire un tdb de megane 3 sur table avec Renolink svp?
Il faut sortir de la prise obd avec des fils qui arrivent sur les pins du dash cest bien ca?
Merci d'avance
Vieux 17/09/2016, 14h37   #393
tony60
Avatar de tony60
Pouvoir de réputation: 102
Sa passe pas direct en odb?
Vieux 17/09/2016, 14h46   #394
progdebutant
Gabigafu a préciser que c'était pour les faire sur table car par obd il faut utiliser un can filter pour l'abs
Vieux 17/09/2016, 15h41   #395
progdebutant
Quelqu'un aurait il un petit tuto svp les amis?
Vieux 17/09/2016, 20h13   #396
tony60
Avatar de tony60
Plus qu as attendre que gabi se connecte pour que tu ai plus d info j'ai vue can filter a 8o € sur smok
Vieux 17/09/2016, 21h20   #397
progdebutant
Ou sinon pour éviter le can filter il faut modifier le km dans l'abs aussi mais accès difficile paraît il pour demonter la piece ou sinon le smok à une option pour le faire par obd ou sinon démontage de l'abs et programmation de leeprom
Sinon j'attends toujours un peu d'infos sur le sujet avec la méthode Renolink
Vieux 18/09/2016, 00h11   #398
Formator
Avatar de Formator
Pouvoir de réputation: 72
Tu connectes une UCH avec le TdB et cela passe tout seul.
Vieux 18/09/2016, 10h49   #399
progdebutant
Merci pour la reponse formator,
Il faut donc que je me penche sur le branchement de luch et du tdb mais à quel moment intervient Renolink pour le branchement ?
J'explique mon cas :
Un client à changer son tdb défectueux par un autre tdb acheter à la casse mais bien sûr le km n'est pas le même
Dans ce cas là je connais la personne,mais dans le cas il faut vérifier le km d'origine,il faut faire un dump de l'abs cest ca?
Vieux 18/09/2016, 11h25   #400
ECU diag
Avatar de ECU diag
Pouvoir de réputation: 65
Tu pourra pas faire l'abs avec renolink
Vieux 18/09/2016, 12h26   #401
progdebutant
Oui je sais,je parlai de lire leeprom de l'abs avec l'UPA usb,sinon svp wassim tu as une idée de la procédure avec branchement pour tdb megane 3 avec Renolink ?
Vieux 18/09/2016, 12h33   #402
RIMKACHIP
Avatar de RIMKACHIP
RIMKACHIP is a name known to allRIMKACHIP is a name known to allRIMKACHIP is a name known to allRIMKACHIP is a name known to allRIMKACHIP is a name known to allRIMKACHIP is a name known to all
Tu te casses trop la tete je pense si tu veux connaître le km de labs branche la Clip après si tu veux bidouiller c'est autre chose.
RIMKACHIP est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/09/2016, 12h36   #403
progdebutant
Ok merci mais l'abs une fois demonter pour lire le dump cest pas un probleme,
Mon soucis est la procédure branchement pour tdb megane 3 et Renolink et merci à formator pour la méthode avec uch mais je ne visualise pas le branchement désoler mais je débute les amis
Vieux 18/09/2016, 12h38   #404
RIMKACHIP
Avatar de RIMKACHIP
Avec la clip tu démontes pas labs lol tu te branches à lobd
Vieux 18/09/2016, 13h36   #405
tony60
Avatar de tony60
Salut prog j'ai relu la conversation de gabi si je me trompe pas ta pas de besoin de toucher au kilo de l abs...il ta expliquer la procédure essaye comme sa on c'est jamais
Fonctions cachées du Climatronic vw nany Systeme de climatisation 6 27/11/2014 22h06
fonctions digiprog3 TONY55 Tableau de bord (Dashboard) 3 16/09/2014 16h04
classement interfaces/softs/fonctions/marques Molil Electronique 4 28/07/2014 19h57
quels sont toutes les fonctions de l'abritus72 mustauto Outil de programmation 5 04/02/2013 12h50
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 23h14.
