Vieux 16/09/2016, 22h59   #31
soustourou
Avatar de soustourou
soustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud of
pauvre jp il le merrite aussi c'est un brave type
On a souvent besoin d'un plus petit que soi
soustourou est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/09/2016, 23h01   #32
soustourou
en tout cas j'ai lancien transp je le remet demain je renitialise et je vous tiens au courant les amis bonne soireé et merci encore
Vieux 16/09/2016, 23h05   #33
Remet l ancien demain tu connais le pin tu recode la clé et tu essaye si sa ne marche thé pas faudra voir avec selim moi je pense que jp a survolé il a pas fais attention...
Vieux 16/09/2016, 23h05   #34
c ecris ou ?? pour le couscous ?
si cà marche avec l'ancien transpondeur alors c moi qui invite pour le couscous
mais j'y crois pas trop
Vieux 16/09/2016, 23h11   #35
Wink
Mdr ben écoute a la base une clé psa avec plis + transpondeur et enfaite appareiller en quelque sorte elle ne doivent pas ce séparé mais soustourou lui a changé le transpondeur lui même a fais la boulette je pense que si y remets l ancien transpondeur dans sont plip peu être il recuperera l ouverture centraliser a distance a voir mais ce n'est pas une science exacte mais a essayé en tous cas si j'ai raison prepare une bonne marmite...
Vieux 17/09/2016, 08h57   #36
raed83300
Avatar de raed83300
je veux rater un couscous
Vieux 17/09/2016, 19h57   #37
soustourou
eh bein c 'est raté mon ami greg le couscous pas pour cette fois ci donc j'ai remis le transp apprentissage reussi demarrage ok mais pas de centralisation je crois qu'il faut passer par la case salim merci en tout cas a vous tous
Vieux 17/09/2016, 21h23   #38
lol tu a essayer donc de réinitialiser la telecomande etc rien
Vieux 18/09/2016, 06h15   #39
soustourou
exact mon ami
Vieux 19/09/2016, 10h54   #40
jpay2
Avatar de jpay2
dans le cas ou une voiture a 1 cle simple ,et une hf qui a perdue le transpondeur,je fais une copie du id46 de la cle simple,cela dans le but de faire un double sans avoir a programmer une nouvelle cle et donc de ne pas perdre l'aprentissage de la telecommande qui est attache a l'id qui est perdu,seul probleme dans ton cas apres un apprentissage rien ne fonctionne
Vieux 19/09/2016, 19h54   #41
abdelkhalek karra
Avatar de abdelkhalek karra
abdelkhalek karra is an unknown quantity at this point
Slt si tu pris un bsi occasion c'est normal il faut changer la télécommande par une télécommande neuve
abdelkhalek karra est déconnecté   Réponse avec citation
les codes défauts concernant le BSI marcusbilly Tableau de bord (Dashboard) 1 01/09/2014 16h44
Question concernant vagcom original sidj VAS5054, VCDS, ODIS 7 19/09/2009 03h19
concernant la panne du polo 5 technocle Immobilizer dumps/solutions 0 02/04/2009 19h27
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 07h52.
