Vieux 16/09/2016, 11h43   #1
YahiaScaner
Avatar de YahiaScaner
YahiaScaner is on a distinguished road
Par défaut problème airbag trafic II
salut a t monde
cher mais amis j un problème de communication je communique avec toute avec tout les calculateurs sauf le calculateur airbag pas de communication j contrôler les fusibles le câblage t OK. le fourgon anné 2013 DCI K M 093400
QUE FAIRE S.V.P MERCI
YahiaScaner est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/09/2016, 11h51   #2
nono93
Avatar de nono93
nono93 is a jewel in the roughnono93 is a jewel in the roughnono93 is a jewel in the roughnono93 is a jewel in the rough
As-tu essayé de réparer ton boîtier d'airbag à la suite d'un accident ?
nono93 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/09/2016, 21h13   #3
hsf2014
Avatar de hsf2014
bonjour , si diag avec clip essaye de lancé le test multiplexé avec le moteur démarré . bon courage .
Vieux 16/09/2016, 22h12   #4
@ dit nous déjà le début du probleme ! voyant allumé ? ou pas !?
es tu tu sur le bon airbag ? es que le probleme remonte uniquement ds ton diag ?? ou s'affiche ds la console ???
ex config airbag passager !! c normal il ni as pas d'airbag passager !! mais il apparaît ds le diag quand mm en def
dit nous
Vieux 16/09/2016, 22h19   #5
YahiaScaner
salut mais amis
cal calculateur ne répond pas ni contacte mi a la rait; ni avec le lancement de démarreur en dirait quille ni a pas de boitier:
merci une autre foi merci
Vieux 16/09/2016, 22h21   #6
Envoyé par YahiaScaner Voir le message
salut mais amis
voyant allumé ou rien ds la console ?? aide nous
Vieux 16/09/2016, 22h38   #7
YahiaScaner
merci jphp de ta raiponce deux témoin qui sa fiche au t b 1 airbag 2 clé molette je dit
bien avec le clip calculateur ne répond pas
merci cher amis
Vieux 16/09/2016, 23h14   #8
hsf2014
Avatar de hsf2014
bonsoir , pour que le calculateur réponde il faut lancer le diag après avoir démarré , a tu essayer ? le moteur démarre ? lors de l échec liaison clip tu peu rentrer dans la fiche diag du calculo , oui ou non ? et si oui quel ref calculo as tu ? bon courage .
Vieux 17/09/2016, 00h15   #9
merci cher amis
ok c ton diag qui ne communique pas !! tu n'est pas sur le bon airbag ou pas sur le bon véhicule !!
probleme connu en cas d'airbag passager sur trafic 2 connecteur sous le siege passager !!
débranche passe un produit désoxydant contact ds la broche et rebranche
pour la clé c la vidange en principe , elle en est ou ??
fait la vidange filtre l'entretien , et pour la remise a zero c avec les pédales suivant ton modele , contact on enfonce la pédale d'accélérateur a fond tu la tiens a fond puis tu appui 3 fois sur la pédale de frein en la laissant bien remonter chaque fois ! tu lache toutes les pédales ! il devrait s'afficher 3000 au tbdb , c bon c réinit
bon weekend
Vieux 17/09/2016, 23h35   #10
YahiaScaner
M, jphp merci pour la raiponce pour le témoin que tu parle cet pas le témoin qui sa fiche au totaliseurs kilométrique non. cette clé représente la remise a zéro pour la vidange OK .je parle a la grande clé mollette et le témoin airbag .pour les siège calage OK pas de rupture pas doxitat ext
Clear Airbag 6083616c 8200912435 trafic rrguillaume Airbag 1 08/07/2015 22h18
Probleme apprentissage uch trafic louay Renault, Dacia, Nissan 7 04/07/2015 23h41
trafic clear airbag urgent drissdiag Airbag 2 22/09/2014 17h54
Salut a tous besoin clear airbag trafic 608361600E cyril34070 Airbag 2 23/02/2014 17h37
Help AirBAg Renault Trafic 2008 supersamy Airbag 4 23/09/2010 17h18
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 19h56.
