Vieux 14/09/2016, 21h26   #1
freduj
Avatar de freduj
freduj will become famous soon enoughfreduj will become famous soon enough
Par défaut x prog 5.0 HS?
bonjour,
apres avoir lu plusieurs MC9S12DT256 (mask 3l91n ou 4l91n),sans problèmes j ai lu un mcu mask 1k79x, et là erreur à la vérification.
j'ai essayé d'écrire le 1k79x et plantage à la vérif.
depuis: impossible de lire les mcu, meme les hc05.
j'ai essayé avec mc68hc705b32.résultat: bypass et time out error
a chaque essais il s'inscrit:check bdm connection,(j'ai essayé avec et sans adaptateur bdm).
mon xprog serait-il hs?
le gros probleme c'est que je ne peux plus lire ces mcu meme avec upa.
le x prog me grille les mcu?
dans le choix du xprog v5.0 je n'ai pas mc9s12dt256 j'ai lu avec mc9s12hz ou xd 256, le probleme vient il de ca?
pas de probleme pour lire les eeprom type 5p08 par exemple.
merci pour votre aide.
freduj est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/09/2016, 21h34   #2
jpay2
Avatar de jpay2
non tres souvent mauvaise lecture et ecriture avec xprog sur mcu,mauvaise connection,fils trop long,champ magnetique,
compare les data sheet pour etre sur meme acces entre 12dt et 12hz,
essaye aussi avec securiser ou sans
si plantage en verif,reouvre puis reecrit
si toujours pareil ( et que tu est sur de ta lecture !!!! efface puis reecrit
x prog bien ;mais pas sur tous......
Vieux 15/09/2016, 01h23   #3
freduj
Avatar de freduj
Merci jpay2 pour l info, mais ce que je ne comprends pas c est que j ai pu lire il y a une semaine et la plus rien avec la meme configuration et le plus inquietant c est que je ne peux meme plus les lire avec l upa!
vraiment curieux.
Vieux 15/09/2016, 01h26   #4
freduj
Avatar de freduj
J en suis quand meme a 3 uch de megane 2 avec le mcu hs!!!!
Vraiment curieux et apparement personne n a le meme probleme.
Vieux 15/09/2016, 14h28   #5
progdebutant
Avatar de progdebutant
Pouvoir de réputation: 51
Salut,tas quoi comme message avec upa?
Device secured?
Vieux 15/09/2016, 14h32   #6
jpay2
Avatar de jpay2
c'est vrai que c'est bizarre,jamais griller mcu avec xprog ...apres chinois c'est chinois,ca reste possible...
Vieux 15/09/2016, 18h55   #7
freduj
Avatar de freduj
Salut progdebutant,
Le message que j ai est : check bdm connection! Avec ou sans adaptateur bdm.
Dans le doute j en ai commande un autre. Reste plus qu a attendre 1 mois.
J ai vu que carprog lit aussi les hc12, je vais refaire des essais ce soir avec.
Vieux 16/09/2016, 12h51   #8
freduj
Avatar de freduj
bonjour,
la bonne nouvelle c'est que j'ai pu lire avec carprog le mcu 1k79x, il en sort un fichier de 4ko, mais pas le choix pour lire eeprom ou flash(sauf erreur de ma part), le fichier du xprog faisait 2ko!!!
quelqu'un peut il verifier mon dump?
je dois mettre cette uch en vierge, c'est le bon dump ou il faut la flash?
ps:mon xprog est bien hs!
merci a vous
Type de fichier : rar 1K79 carprog.rar (837 octets, 12 affichages)
Vieux 16/09/2016, 18h47   #9
freduj
Avatar de freduj
En regardant les datasheet des mcu 3l91n/4l91n et 1k79x je voudrais savoir quelle correspondance pour
Vddr
Vddx
Vdda
Vssr
Vssx
J essaye de comprendre pourquoi le branchememt de 3 et 4l91n et different de 1k79x dans uch megane 2.
Merci pour votre aide
Vieux 17/09/2016, 15h09   #10
freduj
Avatar de freduj
personne pour me renseigner?
Vieux 19/09/2016, 11h02   #11
jpay2
Avatar de jpay2
comparer les connections avec celle donner par xprog ou autre ...
Vieux 19/09/2016, 12h12   #12
dell 66
Avatar de dell 66
Pouvoir de réputation: 89
Bonjour, ta lecture de epprom avec carprog est ok,ci joint un vierge
Type de fichier : rar uch vierge ap ecriture.rar (466 octets, 27 affichages)
Vieux 20/09/2016, 02h03   #13
freduj
Avatar de freduj
merci a vous pour votre aide.
x prog 5.0 zaouibachir Logiciel & autres documentations général 1 11/06/2016 10h18
Prog bmw x3 franck22 Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 3 10/02/2014 16h32
Z-prog dvb_gsm Autoradio et Navigateur GPS 13 30/10/2011 18h57
Ic-prog Master-Dash Programmateur de composant (flasher) 0 05/08/2011 20h05
X Prog cletek Programmateur de composant (flasher) 31 21/02/2010 22h38
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 07h37.
