#16 |
De quel année est ton véhicule? Contrôle aussi ton EGR, ainsi que l’étanchéité de ton circuit d'air entre débitmètre et collecteur d'admission, fait aussi un essai cata débranché à l'entrée.
Si mon aide t'a été utile, un thanks ne coute rien, et me fera plaisir, |
#17 |
Possible aussi le cata sur les 1,4...
#18 |
#19 |
Slt en 2003 ta sans doute une égratigne pneumatique a droite derrière côté batterie tu peu aussi prendre une seringue une durite et en aspirant tu tire tu devrait entendre l egr se refermé c'est pas une science exacte mais au moins tu sait si elle ferme... desserte le pot fais un essaye
#20 |
Pouvoir de réputation: 19 ![]() ![]() ![]() ![]() |
proleme prechauffage,deja eu ce pb plusieus fois
jedes Problem hat eine Lösung. |
#21 |
#22 |
Donc essayer catalyseur débrancher préchauffage on s'en... f... Sait sans doute une bougie hs mais sais pas sa qui la mais en dégradé
#23 | |
#24 |
Je vais voir ça lundi et je vous tienne en courant
#25 |
salut figeac c quoi le code moteur ?? quelle année la 206 ??
bon weekend |
#26 |
Bonsoir, quel symptôme avais le véhicule? Es'ce que c’était le même modèle?
#27 |
slt en 2003 cà m'etonerai que le mode dégradé soit déjà activé avec les bougies !! en plus tu n'a pas un mode dégradé !! si pas de voyants ni de def !! cohérent , pour moi c une panne mécanique !! circuit de carburant change le filtre déjà
#28 |
Moteur 8hx année 2003.
J'ai le témoin moteur allume au tableau de bord |
#29 |
![]() Date d'inscription: septembre 2014
Pouvoir de réputation: 22 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
pas de voyant allumé pas de défaut qui provoque la perte de puissance puisque ta fait un diag donc problème mécanique connu sur les Peugeot 1.4 diesel donc possible ton catalyseur bouché démonte et fait secouer si tu entend que sa bouge a l’intérieure vide le et fait un essaye . on attendant que tu sort ta caisse a outils un travail de 30 min tranquille
#30 |
Lundi je vérifie tous ça
| Problème puissance tdi 110 Afn | micka45 | Mécanique générale | 3 | 28/05/2016 09h32 |
| problème puissance 307 HDI 2l 110 | MOUS25 | Automobile en général | 25 | 17/10/2015 21h47 |
| 307 hdi 1.6 problème puissance capteur | micka45 | Mécanique générale | 28 | 14/04/2015 14h50 |
| Probleme de puissance sur twingo II 1.2 16V | connection | Renault, Dacia, Nissan | 18 | 11/09/2012 14h26 |
