Vieux 15/09/2016, 14h39   #1
julieng60
Avatar de julieng60
julieng60 will become famous soon enough
Par défaut Déblocage Fenix 5
Je suis actuellement en train d'essayer de débloquer un calculateur Fenix 5.
J'ai donc libéré l'accès à la 28F512, branché le calculateur grâce aux différents liens trouvé sur le forum.
Le soucis est que lorsque j'alimente le calculateur une seule des ampoules s'allume (celle de pompe à carburant) mais elle s'allume très faiblement. Lorsque je passe de pin en pin, elle finit par ne plus s'allumer du tout.
Quelqu'un a déjà rencontré ce problème ?? d'avance merci.
julieng60 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/09/2016, 14h43   #2
jpay2
Avatar de jpay2
si tu met ampoule en 12v pas de resont qu'elle s'allume faiblement,verifi tes alim,si idem met sur la voiture pour etre sur que c'est pareil ,si c'est toujours pareil =ecu hs
Vieux 15/09/2016, 15h22   #3
julieng60
Avatar de julieng60
Envoyé par jpay2 Voir le message
En fait pour être plus précis, lorsque je mets l'alim, l'intensité est à peu près correcte (quoique...), et dès que j'arrive à la 3ème pin, plus rien ne s'allume.
Voilà, j'ai vérifié à plusieurs reprises la conductivité des câbles, changé d'alimentation au cas où... débranché tout rebranché...et rien n'y fait...
Vieux 15/09/2016, 15h36   #4
soustourou
Avatar de soustourou
soustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud of
te prends pas la tete a mettre des ampoules ni autre chose branche l'ecu directement sur le vehicule et tu shunte les pins du pross un par un jusqu'a que tu entende la pompe qui envoie et c'est tout bon tu as l'off
On a souvent besoin d'un plus petit que soi
soustourou est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to soustourou For This Useful Post:
julieng60 (06/12/2017), labiadh adel (12/04/2019)
Vieux 15/09/2016, 15h47   #5
julieng60
Avatar de julieng60
Envoyé par soustourou Voir le message
C'est à dire soustourou, peux-tu être plus précis sur la marche à suivre ??
Vieux 15/09/2016, 15h49   #6
julieng60
Avatar de julieng60
En fait je procède de la même façon sur la 28F512 mais sur le véhicule ?? c'est ça ??
Vieux 15/09/2016, 16h20   #7
soustourou
oui exact l'ami demarrage illico
Vieux 15/09/2016, 16h23   #8
julieng60
Avatar de julieng60
Bon ben on va tester ça alors, je reviens vers toi pour les remerciements
Vieux 04/10/2016, 14h39   #9
julieng60
Avatar de julieng60
Bonjour à tous... comme promis voici mon retour d'expérience.
Tout d'abord, ce off était pour la voiture de la femme d'un ami, n'habitant pas tout près et étant embêté avec son anti-démarrage (diagnostic fait par un de leurs contacts) il m'avait demandé de débloquer son calculateur. Je pensais à la base le faire sur table mais après le conseil avisé de soustourou, je me suis finalement déplacé pour le débloquer directement sur le véhicule.
Après avoir shunté les pins, j'entendais bien la pompe à essence, je me suis donc dit que tout était ok....
Sauf que la voiture ne met toujours pas en route.
J'ai donc passé un moment pour faire les contrôles de base, et en fait il n'y a pas d'allumage. Au passage, les bobines, les fils, les bougies, le capteur Pmh sont neufs et j'ai testé la continuité des fils. Le signal de capteur Pmh arrive bien au calculateur et les bobines sont bien alimentées.
Je pense donc que le calculateur est hs.
Je voulais remercier jpay2 et soustourou pour leurs conseils, je pense que le off a fonctionné. Mais j'en ai pas terminé avec cette Mégane
L'anti-démarrage là-dessus ne bloque que l'arrivée d'essence on est bien d'accord ???
Vieux 04/10/2016, 14h42   #10
soustourou
exact mon ami j'en fait un pas plus tard que avant hier par contre est ce que t'a pensé a couper la ligne immo?
Vieux 04/10/2016, 14h47   #11
julieng60
Avatar de julieng60
[QUOTE=soustourou;463817]exact mon ami j'en fait un pas plus tard que avant hier par contre est ce que t'a pensé a couper la ligne immo?[/QUOTE
Oui oui c'est fait ;-)
Vieux 04/10/2016, 15h14   #12
ggvaniou
Avatar de ggvaniou
Pouvoir de réputation: 88
slt
moi je voudrais en faire un sur table,
mais comment savoir qu il est débloquer?
Vieux 05/10/2016, 09h37   #13
ggvaniou
Avatar de ggvaniou
Personne??
Vieux 27/08/2017, 15h57   #14
Slt je r ouvre ce poste comment voir si il et bien vierge sur table le fenix 5..
Vieux 27/08/2017, 16h45   #15
Nextrick
Avatar de Nextrick
Nextrick is just really niceNextrick is just really niceNextrick is just really niceNextrick is just really niceNextrick is just really nice
Salut!
Tu branches une ampoule 12V sur la pin 43 et une autre sur la pin 48.
Quand ton ampoule sur la pin 43 arrète de clignoter après arrêt et mise sous tension; c'est qu'il est débloqué!
Nextrick est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to Nextrick For This Useful Post:
akasa67 (27/08/2017), labiadh adel (12/04/2019)
deblocage antidemarrage rover streetwise jpay2 Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar 30 06/10/2015 11h47
Déblocage rcd 300 CHAUSSON Autoradio et Navigateur GPS 2 03/05/2013 02h59
Deblocage MDP pc samyy Informatique 8 15/01/2013 11h20
besoin aide deblocage autoradio GPS joebar65 Autoradio et Navigateur GPS 0 26/10/2012 12h03
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 14h03.
