Vieux 04/04/2015, 11h22   #16
funzy74
Avatar de funzy74
funzy74 will become famous soon enoughfunzy74 will become famous soon enough
Des formules avec h2o il y en a partout même dans l'air après c'est une question de quantité
Mon but n'est pas de dir l'éthanol c'est de la merde mon but est de dire faite gaffe sur rs j'ai eu 2 cas
Après chacun fait son interprétation
Le f4r est réputé pour ca solidité et voilà que 2 clients avec moteur cassé ont -elle mît du e10... ou autre je n'en sait rien tout le monde ment ...
Dit toi bien aussi que tout les pays précurseur de l'éthanol vend des additifs a foison
Spécialement pour ça ce qui au final ne correspond à aucune économie !!
Pour de perlinpinpin ou pas je sais pas
funzy74 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/04/2015, 12h43   #17
funzy74
Avatar de funzy74
vu qu'il y a pas mal de bêtises dites sur le NET et notamment par moi.
reporté l'info sans la verifié
voila un docuhttp://www.tlemcen-electronic.com/forum/images/attach/rar.gifment qui répond a pas mal de question et de façon officiel
Type de fichier : rar conference2_2007 renault ethanol.rar (1,21 Mo, 28 affichages)
Vieux 04/04/2015, 13h17   #18
magaratz
Avatar de magaratz
bonjours,regarde bien mon avatar,c est une parti du moteur a eau.tres bon calcul.merci.
The Following User Says Thank You to magaratz For This Useful Post:
jerome83000 (11/04/2015)
Vieux 07/04/2015, 12h06   #19
PauloGT
Avatar de PauloGT
PauloGT is on a distinguished road
bonjour, j'ai monté un kit fait maison sur une golf 3 1.8 y a un ans aucun problème (pour le démarrage a froid j'ai mis une sonde sur une durite)
PauloGT est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/04/2015, 14h25   #20
rawde
Avatar de rawde
rawde will become famous soon enoughrawde will become famous soon enough
Envoyé par PauloGT Voir le message
quelles sont les entrées/sortie de ton boitiers ?
rawde est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/04/2015, 07h49   #21
kent to kill
Avatar de kent to kill
kent to kill is on a distinguished road
tu as mis un T avec la sonde sur une durite d'eau? je veux bien une photo cela m’intéresse,
kent to kill est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/09/2015, 14h33   #22
k.emra
Avatar de k.emra
k.emra has a spectacular aura aboutk.emra has a spectacular aura aboutk.emra has a spectacular aura about
En marge de ce post. J'ai equipe ma tondeuse a l'ethanol depuis 5 ans. La machine a 23 ans moteur d'origine B&S bicylindre 18cv. Aucun probleme de fiabilite ,compressions bonnes. Par contre je confirme l'ethanol absorbe l'eau, hygroscopique. Ca a oxyde la cuve du carbu. Rien de mechant . Donc tout ce qui est alliage alu en contact a l'air surtout, il risque par y avoir des depots blancs a la longue...
J'ai pas de turbo...
k.emra est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/09/2016, 05h24   #23
titougt
Avatar de titougt
titougt is an unknown quantity at this point
Il faut aussi prendre en compte qu'il y a un pourcentage
d'eau non négligeable dans l'E85, donc il faut des huiles
de synthèse hautes performances + additifs et surtout
récupérer les vapeur d'huile/eau et les décantées dans un
catch can, autrement il y a beaucoup plus de formation de
mayonnaise dans le circuit d'admission.
Pour ma part je n'ai eu aucun problème mécanique en
8 ans et 60 000kms sur mon Impreza 300++
titougt est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/09/2016, 01h46   #24
tigerd
Avatar de tigerd
tigerd is an unknown quantity at this point
pendant 1 an sur ma première MB CLK 430, je tournais à 100% au Super Ethanol (hé oui en station ils l'appellent comme ça, vu que le bio éthanol semble être pour les chaudières) sans kit ni reprog.
Certains de mes amis avec les v8 BMW (540i E39 et 740i E38) ont voulu mettre du E85 mais ça tournait mal alors que mon V8 4.3 Mercedes sans problème. J'ai découvert que sur mon moteur, il y avait 2 bougies (simple électrode) par cylindre. Je pense que cela a du jouer sur le comportement.
Avant de la vendre, (acheté à 232 000 km, roulé jusqu'à ses 251 000 km) je lui ai changé ses 16 bougies et fait une bonne révision. J'ai vu que cela usait un peu les bougies (je pense que l'ancien propriétaire n'a pas changé celles ci depuis un moment, donc je ne peux pas affirmé que cela a réellement usé les bougies).
Cependant, cela semble logique.
A mon avis, il faudrait faire une synthèse de tout ça.
Changement des durites + bougies avec 2 ou 4 électrodes + un meilleur choix d'huile + une bon gestion moteur.
Cela pourrait faire une bonne préparation pour une utilisation correcte et à long terme du E85.
tigerd est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/09/2016, 08h47   #25
matt0013
Avatar de matt0013
matt0013 will become famous soon enough
J'ai fait presque 100 000 kms avec de l'éthanol , à partir de 150 000 jusqu'à 245 000 kms sur une 406 1.8 16v avec un kit de chez power system et RAS tout marchez Nickel jamais eu un souci. Possibilité de régler la richesse à froid pour un demarrage l'hiver au quart de tour. Installer aussi sur une Alfa gt 2.0 selespeed et pareil RAS , juste le voyant moteur éclairer pour indiquer richesse faible au Diag , mais avec aucun impact sur le comportement de la voiture. Pour ma part je recommande et continuerai à rouler à l'éthanol après chacun son opignon.
matt0013 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/07/2017, 23h07   #26
kabyle15
Avatar de kabyle15
kabyle15 is an unknown quantity at this point
il faut mettre du 98 C mieux
kabyle15 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/08/2017, 00h31   #27
soldjah
Avatar de soldjah
soldjah is an unknown quantity at this point
je roule également a l'éthanol et connais beaucoup de monde roulant a l'ethanol
il ne faut pas rouler sans modification et pour les boitier, comme l'auteur du thread je déconseillerais a part si c'est pour une utilisation peu soutenue, voiture quotidienne ou on tire pas dedans par exemple
j'ai effectué beaucoup de gestion ethanol et SP, je confirmes la baisse des EGT, en ce qui concerne les additifs j'en ai jamais utilisé et les personnes autour de moi non plu, une bonne richesse, des avances adapter est votre moteur tournera sans aucun souci, ce qui je le conçois avec boitier ou sans modif est irréalisable
les avantages de l'E85
-EGT en baisse
-pression de turbo moins élevée pour la même puissance/couple
-température du moteur plus basse
-peu voir pas de cliquetis jusqu'à un certain degrés d'avance
-performance
les inconvéniants
-trouver une pompe pas trop loin de chez soi et surtout voyager loin
-pompe a essence très gros débit
-injecteur beaucoup plus gros
-conso en hausse 20 à 40%
-a la pompe des fois pas le choix d'avoir le pistolet a gauche, faut le préciser lol souvent un seul endroit sur la pompe a essence
il y a aussi une chose qui faut prendre en compte, souvent les moteur essence sp98 enrichissent a pleine charge entre 0,9 et 1 de lambda, pour l'éthanol c'est une plage qu'il faut éviter, toujours essayer d'arriver en dessous des 0,9 dés l'enrichissement supérieur a 1 de lambda et descendre plus bas pour la pleine charge et la protection des composants bien sur
en ce qui concerne l'E10 j'en dirais rien, jamais utilisé et ça se serait si les renault avez besoin d'éthanol pour être morte au bout de 60000km lol (c'est de l'humour hein) en tout cas ce qui est sur c'est que dans la gestion stock de la plupart des sportive les avances ne sont pas adapter a l'E85 comme à l'E10, même si le constructeur dit 95 ou 98 c'est du 98 qu'il faut utilisé ou du 95, E10 sans tirer dedans
pour info je roules en S3 8L proche de 400cv a l'éthanol jamais eu de souci mais beaucoup de plaisir et elle en fait du kilomètre la titine
soldjah est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to soldjah For This Useful Post:
rapou30 (03/09/2018), rawde (10/10/2017)
Votre avis m interesse pour un outil darty VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 5 21/03/2015 22h24
ethanol pierre6969 Mécanique générale 31 12/03/2015 13h22
y-a t'il des personnes qui travail avec xprog? otrac79 Programmateur de composant (flasher) 2 21/05/2014 17h12
Avis a toutes les personnes du forum speedyc Café du forum 65 22/12/2013 19h57
je fait un tuto ca vous interesse ? MachOne GT1, OPS, SSS, ICOM 6 17/08/2013 02h30
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h38.
